manžetová náprava
- pavolmakys
Re: manžetová náprava
Dosku capov by som nepodkladal, znizi sa ti plocha, zapustenie vodiacich kolikov ktora je medzi skrutkami. Potom ti diery vymackaju a budu sa ti skrutky stale povolovat, lebo sa to bude hybat. Su tam dost velky sily, hlavne ak mas posilovac, pri orste to je este viac namahane.
Dnes podložen vnější kroužek spodního ložiska (ten k tělu nápravy) o 2mm - to je asi tak maximum aby kroužek ještě v těle dostatečně seděl. A pořád je to málo. Pokračovat se bude po udělání přesné podložky na spodní čep. Tím dostaneme náboj ještě níž. A taky se tím zároveň "zvětší" vzdálenost vnějších kroužků obou ložisek svislého čepu. Proto bude potřeba podložit desku horního čepu aby nezajela až do náboje, ale aby bylo předpětí kuželových ložisek "tak akorát". Podložku pod desku mám v úmyslu vyrobit z plechu okopírováním desky. Jinak by se musel na soustruhu stáhnout čep (zkrátit jeho rozšířená část). To je nevratná změna a do té se mi nechce. To už spíš nechám vyrobit nový čep a udělám i novou desku do které ho zavařím.
Mám přichystané podložky (1,5; 2,0 a 3,0mm) pod desku čepu:
A rozebral jsem starou dvoukloubovou poloosu, vypadá to, že by mohla jít zrepasovat.
- pavolmakys
Prepac, stymi kolikami som si to asi zle pamatal, ze ich manzetovka, nemala. Neviem ci bude treba podkladat dosku horneho capu, tym spodnym podkladanim do dostavas iba do povodneho stavu a na seriovakach ta vrchna doska nebyva podkladana.
My tie kolíky máme dole kde sú páky pre spojovacku a tiež sú aj hore na ľavej strane kde je stĺpik pre riadenie.
Tak to dopadlo. Celkem podloženo o 6mm. Dva mm jsou podložky nad vnějším kroužkem spodního ložiska - mezi ložisko a tělo nápravy a čtyři mm je podložka pod vnitřním kroužkem spodního ložiska na čepu pravé spodní páky řízení. Takže vlastně mezi spodní ložisko svislého čepu a tělo náboje kola. Pod desku horního čepu kupodivu stačila podložka 1,5mm, aby byl přítlak na ložiska tak akorát. Snad to bude dobrý. Už je to zkompletovaný včetně manžet, krytů, spojovačky, hotová sbíhavost ... Fotit jsem to nestihl a na hotovým už moc není co.
Tu dvoukloubovou poloosu mám taky skoro hotovou, čekám jen na jehly - v jednom ložisku jedna chybí. Oba klouby na hřídelích jsou zkompletovány, vůle vymezeny vloženými podložkami 1mm po jedné z každé strany pouzdra čepu. Víčka kloubů se mi podařilo jak otevřít tak zase zpět zavřít aniž bych musel vyrábět nová. Ani to by ale nebyl nepřekonatelný problém. Pár obrázků:
Původní červíky na plochý šroubovák zajišťující čep v pouzdru a samy zajištěny roztlučením závitu nahrazeny novými na imbus a zalepeny zeleným loctitem.
