kompresor zetor
kompresor zetor
Chlapy dlouho mi trvá než kompresor nafouká vzduch, stačí vymenit jenom kroužky nebo mam dát i novej válec??
Re: kompresor zetor
Vyměnil jsem obojí. Navíc se podívej jak vypadají ventilky v hlavičce.
Dílna je dílna
Re: kompresor zetor
Záleží jakou hlavičku tam máš. Na těch starejch jsou jen takový penízky.
Dílna je dílna
Re: kompresor zetor
ok až to rozeberu tak uvidim, jo a je to motor 5201 , dík za rady
Re: kompresor zetor
traktoristo52 - vyloučil jsi předtím běžné jiné pravděpodobnosti, pro č ti to nejde ? 1. Hadice je 100 % v pořádku, včetně těsnění (kožené, gumové) ? 2.odkalil jsi vodu resp. olej v plniči pneu tím malým šroubkem ? Vyzkoušej tlak nejprve bez hadice ..
Re: kompresor zetor
Taková rychlá orientační zkouška je odpojit tlakovou trubku od kompresoru, motor natočit a při volnoběžných otáčkách palcem ucpat výstup kompresoru.
Pokud tlak udržíš je kompresor KO, pokud ne uchází to někde jinde.
Jinak válec ani píst na opotřebení moc netrpí, to se většinou projeví tím, že v tlakovým vzduchu se začne objevovat víc oleje.
Pokud kompresor netlakuje prvně bych vyměnil hlavu (ventilky budou KO).
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Re: kompresor zetor
Než traktorista 52 zjistí co a jak, chtěl bych se zeptat na "klepání" kompresoru. Na motoru 5501 při chodu motoru a zaplém kompresoru je prostě slyšet, že je kompresor zaplej. Na motoru 7001 o tom ani nevím. Nemyslím to "hekání" v sání, odkud komprda saje, to je jasný, ale fakt takový decentní pravidelný klepání. Určitě to není ojedinělý jev a znáte to všichni. Co to dělá?
Re: kompresor zetor
Klepání dělají opotřebený pohyblivý díly kompresoru. Tedy ojnice, exentrickej čep ojnice a protikus zubový spojky. Pokud k tomu vyměníš ještě hřídelku klepání téměř ustane.
Taky záleží jak jsou na tom rozvodový kola.
Re: kompresor zetor
No nazdar, to je zase hokny!! Prsa dolů apod. Ale díky.
Re: kompresor zetor
klepání žádný neni slyšet, dneska sem dal novej válec nový kroužky a novou hlavu s ventilkama, a do dvou minut při volnobežnejch otáčkách mam nafoukáno 6 atm
Re: kompresor zetor
Kluci jen bych se rád ubezpečil v pořadí pístních kroužků do kompresoru. Odshora: 2,5; 2,5; 4,5 mm? Děkuji!
Re: kompresor zetor
prosim tě ,na kolik tě vyšla ta cela sada na repas kompresoru ? A jak je to stou hlavou, maš celou novou ,nebo jsi vyměnil jen ventilky?
Re: kompresor zetor
Kupoval jsem jen kroužky, kompresor mám v pořádku, jen jsem zlomil jeden kroužek při neopatrném nasazování válce.
Na ostatní ceny koukni tady: http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2340/n ... kompresor/ Ceny odpovídají cenám v místní prodejně ND
- Michal(zetor)
Re: kompresor zetor
Přesně tohle mě dělal Hon UN 050 prostě nešel nafoukat vzduch (nikde nic neucházelo) na volnoběh tak stěží 2 atm a pod plynem tak 4 k 5 se to skoro vubec nedostalo. Taky sem chtěl hned měnit celou sadu. Ale pak sme vyměnili jenom ty ventilky celý komplet. A ejhle zachvilku na volnoběh nafoukáno těch 5,5 atm a bez problému paráda. A na tom Honu je kompresor imrvére v chodu takže tam se něco naběhá. Takže třeba i u tebe by stačili ty ventilky
