kompresor zetor
Re: kompresor zetor
ahoj, mám Z5245, kompresor mi klepe, na volnoběh po odfouknutí je cca 40 sekund klid a pak to začne klepat, ale dost výrazně, trvá to asi 20 sekund a pak odfoukne regulator a je zase klid. na zvýšené otáčky to je to samé, jen kratčí interval. na vyšších otáčkách to dělá taky, jen to skoro zaniká. u kompresoru je to slyšet, v kabině ne. fouká necelých 6 dle palubního budíku. co mě podle vás čeká a jak moc práce je se k tomu dostat? dík za rady.
Re: kompresor zetor
Tak to mas na repas kompresora. Vymena ojnice, excentra, piesta s capom. Predtym musis rozpojit traktor na prednej naprave aby si vedel zhodit predne prsia motora a demontovat rozvodve koleso.
Re: kompresor zetor
díky, ale nepotěšil jsi mě tak to asi spojim s předním čepem, je tam vůle axiální. čím to, že se to tak vysypalo? kolik hodin vydrží kompresor, než se vylágruje? může být na vině olej a jeho údržba, nebo uživatel prase?
Re: kompresor zetor
Oživím vlákno kompresoru a přidám můj problém. Kompresor na mé 77čce se začal chovat prapodivně - někdy nafoukal během chvilky, jindy mu to trvalo věčnost, nebo nenafoukal vůbec. Po přečtení tohoto vlákna jsem se rozhodl pro výměnu staré hlavy kompresoru (s pružinou a penízkovou podložkou) za novou hlavu s membránovým (jazýčkovým) ventilem. A zde nastal kámen úrazu - nevím, jak membránový ventil do kompresoru založit, resp. které otvory mají být na straně sání. V katalogu ND je to, bohužel, absolutně nečitelné. V tuto chvíli mám založenou "Variantu B" dle obrázku a vzduch netlačí. Má někdo zkušenost jak to založit, resp. která varianta je správně?
Re: kompresor zetor
Jak na to koukám, tak to odpovídá variantě B, kterou mám aktuálně založenou. U mě nic - výstup na foukání pneu ucpu prstem (volnoběh).
Re: kompresor zetor
Já dával tuto hlavu a válec s pístem jsem neměnil. A funguje to.
Re: kompresor zetor
Válec jsem nechal původní. Vycházel jsem ze schématu, viz. níže. V rozpadu je nakombinovaný původní válec s kovovým těsnícím kroužkem a pak kompletní sestava - těsnění pod lamelový ventil, blok lamelového ventilu, těsnění pod hlavu a samotná hlava kompresoru. Nicméně pokud fouká mizerně, sestava válce s pístem mě stejně nemine, tak rovnou koupím novou variantu.
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zeto ... r-p3/?p=77
Re: kompresor zetor
Když si ten ventilovej blok pořádně prohlídneš(jestli neoptimalizovali nějak výrobu), jedna strana by měla být sfézovaná do roviny, druhá bude v místě ventilku bombírovaná. Tak tou bombírovanou stranou přijde nahoru, pokud ji dáš obráceně, narazí do toho bombírungu píst. Vzduch se nasává a vytlačuje přes ty díry, tedy varianta B nebo D(podle toho kde a jestli vůbec tam ten bombírung je). Jestli to i tak netlačí, než budeš bezhlavě měnit válec a píst, zkus ten ventilovej blok rozdělat. Nic tam není, jen dvě planžety a těsnění. Když budeš opatrnej tak těsnění ani neroztrhneš. Nevím jak teď ale dřív se nechaly koupit jak samotný planžety, tak těsnění. Mrkni jestli se nemůže planžeta posunout do boku tak, že by odkryla(i jen kouskem) ty díry. Pokud jo, zkus je mezi sebou prohodit, někdy to pomůže...
Re: kompresor zetor
Já mám dojem že ten ventilblok se dalmotocit oproti hlavě a pak to podfukovalo ale to bylo slyšet při běhu kompresoru jak to pšouká.
Re: kompresor zetor
Varianta A a B je bombírungem směrem k hlavě - dává to logiku i v tom smyslu, že na této vrchní straně je hlava šroubu. Jak psal výše Pavel, tak šroub bude určitě směrem k hlavě tak, aby v případě povolení nemohl navštívit píst Jinak rozdělávat ten ventil mě ještě nenapadlo, resp. k tomu nebyla příležitost. Ale je to určitě cesta nejmenšího odporu. Sice je vše nové, ale prověření je určitě na místě. V tuhle chvíli je vše založené v traktoru. Prostě jakmile nebyl vzduch ve vzduchojemu na "první dobrou", zvyklaly mě pochybnosti a přispěchal jsem na pomoc
Re: kompresor zetor
Než tu ventildesku budeš rozdělávat zkus do těch děr fouknout pusou jestli některý ventil nepochází. Pokud ne tak to budeš rozdělávat zbytečně. Jak jsem psal. Já ji měl otočenou a nefungovalo to. Buď to podfukovalo, nebo to sálo na opačné straně a foukalo do sání. Už si nevybavuju. Ale jisté je že píst s válcem zůstal starý a to jsem to taky předělával.
Re: kompresor zetor
Do těch děr foukat nemusí, tím absolutně nic nezjistí. Ty planžety se tlakem/podtlakem prohýbají(proto jsou ty desky prolisovaný tím vzikne ten bombírunk a aby do něj nenarážel píst, je jedna strana zfrézovaná do roviny) tím umožňují nasát a vytlačit vzduch, opačně je to dotěsní. V klidový poloze to nebude bůh ví jak těsný, protože je nic k tý desce nedotlačuje. Pokud do těch děr foukneš, tak v tomhle směru jsou ty planžety průchozí a vůbec netěsní. U jetejch už jsem viděl tu planžetu prasklou případně od těch 4 kolíků(na nich jsou navlíknutý a to jediný jim určuje polohu, druhý konec je myslím navolno) tak vytlučený díry, že se mohly planžety posunovat tak až odkryly díry a tím přestaly fungovat. Když se mezi sebou planžety prohodily(musejí se obrátit vzhůru nohama) tak to vycházelo, že se sice posunovaly stejně ale na opačnou stranu a už díry neodkryly= zase to fungovalo...
Hlava a ta deska se dají o 90° vůči sobě otočit ale už jen když si k tomu přiložíš to těsnění co přijde mezi desku a hlavu ti musí být jasný, že tudy cesta nevede. Navíc si myslím, že tam bude dělat paseku i ten bombírunk, nedosedne to na sebe úplně.
Re: kompresor zetor
Tak konečně vyrábíme vzduch Neměl jsem čas to řešit, tak jsem dal vše čerstvé. Vyměnil jsem i pístní sadu kompresoru, válec (nový typ pro membránový ventil) překontroloval membránový ventil. Nevím co z toho pomohlo, ale během chvilky mám nafoukáno i na volnoběh. Jak výše popisujete test jazýčkového ventilu profouknutím pusou, tak to funguje - z jednoho směru průchozí, z opačného těsní. Příště se polepším a bude to včetně fotodokumentace.
