Laminatova strecha Zetor 7245 (ceska kabina)
- lukisek 099
Re: Laminatova strecha Zetor 7245 (ceska kabina)
poměř trochu dle hloubky těch prolisů. já mám třechu bez pokopu tam sem měl tuším molitan o tlouštce 7 cm přes celé. nejsu si už jistý.
Neřekl bych podle té konstrukce že je to po celém stejné,nemáte někdo prosím fotky nebo přesný popis jak to tam vůbec je?Zatím jsem dal po celém 5cm,to tam je 100%,ale dál nevím díky.
Já teda nemám takovou střechu,mám 6945. Když jsem traktor koupil tak ta látka vysela jak záclony. Střecha byla popraskaná a vytržená z pantů. Synovec kamarádí s klukem co si dělá ty plováky na winsurfing Ten mi to celý pospravil a dal dovnitř ty dřevěnný výztuhy. Sehnal jsem si takovej tužší molitan a nalepil ho do těch prostorů,dal jsem o něco silnější aby ty žebra nevyčnívaly. Koupil jsem zbytek takový silnější látky a do toho středu zašil ještě centimetrovej molitan,je tak velkej jak ten vrchní díl střechy. Přitom jsem z látky udělal takový chlopně který jsem sponkovačkou(silnější ne kancelářskou) přichytil k tomu střednímu dílu. Potom jsem to obešel a přichytil,vždycky naproti sobě dokola střechy.
Nakonec jsem na ten vnější rám přichytil šrouby elektrikářskou lištu a do ní usadil mechovou gumu kruhovýho průřezu o průměru tak 12 mm.
Střechu jsem akorát natřel bílou barvou,nikdo nic neprovedl ale stejně je na traktoru už pár šlinců
Dílna je dílna
- lukisek 099
Prosim
Od molitan je od zadku strechy po panel topeni a u panelu ke stresnimu poklopu je klin molitanu nevim uz taky silu ja mam ale strechu ze 7011tam jeto asi jine. Nemam tam stresni poklop. Jinak si myslim ze tam bude tech 7cm sila molitanu
Pořídil jsem pryskyřici Lamit 109 a má se přidávat 2 % iniciátoru a polyesterový jemný tmel kde se přidává 2,5% tvrdidla. Jak to malé množství odměřujete ? žádnou takovou váhu nevlastním.
nikdo nelaminuje ?
ja davam podla oka, ale to su uz skusenosti, pretoze viem ako sa to bude spravat a ake to bude mat vlasnosti,sudiac podla casu a inych parametrovtrago105 píše:nikdo nelaminuje ?
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
no asi si mi nic jinýho nezbyde. Předpokládám že ta lahvička iniciátoru (není na ní gramáž) co byla přibalena, patří do celé plechovky pryskyřice 1 kg, tak zkusím na zkoušku dát z každé 1/4 a uvidím jak to bude tuhnout. Budu to dělat v kotelně kde je 10-15°C tak uvidim jak to bude tvrdnout
prides na to neboj, a dobre predpokladastrago105 píše:no asi si mi nic jinýho nezbyde. Předpokládám že ta lahvička iniciátoru (není na ní gramáž) co byla přibalena, patří do celé plechovky pryskyřice 1 kg, tak zkusím na zkoušku dát z každé 1/4 a uvidím jak to bude tuhnout. Budu to dělat v kotelně kde je 10-15°C tak uvidim jak to bude tvrdnout
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
laminovací polyester dělám od oka jinak dobrá na "přesný" dávkování (nejčastěj kapka benzínu do pily) je injekční stříkačka případně laboratorní váhy
Zdarec, dělám taky renovaci střechy na horalovi a potřeboval bych poradit, kde sehnat to plastové uchycení látky stropu... viz foto http://postimg.cc/image/jlhmz85gn/
- pepa.traktor
tady máš jen si vybratiŠok píše:Zdarec, dělám taky renovaci střechy na horalovi a potřeboval bych poradit, kde sehnat to plastové uchycení látky stropu... viz foto http://postimg.cc/image/jlhmz85gn/
http://www.autokelly.cz/#|I+KlUfSpLLrXR ... LrX/pO98U=
Tak střechu mám hotovou,nový lak,čalounění,poklop atd.Zítra dám fotky.
podobnePeta0202 píše:Tak střechu mám hotovou,nový lak,čalounění,poklop atd.Zítra dám fotky.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
