Laminatova strecha Zetor 7245 (ceska kabina)
Ak uz niekto opravoval laminatovu strechu ( co si myslim ze isto opravoval) aky material pouzil na opravu. Moja oprava nebude rozsiahla, iba niekde dat trosku skl. vlakien a zatmelit. Mna vsak zaujima jedna dolezita otazka a to ta ci pouzit este aj striekaci tmel. Pytam sa preto lebo mam obavy z toho ze by sa ten tmel mohol odlupovat, nakolko ten laminat je pruzny, alebo? Mozte mi napisat ako ste vy opravovali svoju strechu? a aka ste tam dali farbu? myslim si ze tam nejde uplne biela ale slonova kost,
Za vsetky dobre rady vopred dakujem
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- malotraktorpetr
Re: Laminatova strecha Zetor 7245 (ceska kabina)
normane kup v barvy laky nebo drogerie soupravu na opravu laminatu pak vem zakladovku nastrikej zaklad budeto sice hodne pit jak papir ale deto a pak vrchni nic min nic vic . pokud chces sloni kost tak dej zaklad sedy a bilou
- malotraktorpetr
jo ta souprava obsahuje takovy satek ze sklolaminatove textilie pak tam mas dvouslozkove lepidlo. ze textilie vystrihnes natres prilozis a pretres treba i dve vrstvy.
asi som to zle napisal, sklolam. text. som uz pouzil, aj som to vytmelil, len ide o to ci pouzit ten striekaci tmel na vyrovnanie nerovnosti
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- malotraktorpetr
normalne auto tmel vyhlad a pak nastrikej
- pepa.traktor
ty máš strach že se ti bude loupat tmel stěrkový až přetáhneš ty laminovaná místa a to jako myslíš že to přestříkáš tmelem že to nebude praskat ----
moc v tom hledáš zalaminuj ,vytmelit a pak plnič a nechat proschnout a osmirkovat tak 240-320 a vrchní email podle odstínu přibarvit plnič a aspon ti nepadne tolik vrchní
- pepa.traktor
pokud más dost peněz dej tam stříkací tmel není to zrovna nejlevnější ale zase samozřejmě povrch bude daleko hladčí ale je to střechajafi píše:asi som to zle napisal, sklolam. text. som uz pouzil, aj som to vytmelil, len ide o to ci pouzit ten striekaci tmel na vyrovnanie nerovnosti
ja nehovorim o stier. tmele, ja mam strach ze striek. tmel resp. plnic, bude praskat nakolko je ta strecha ohybna, pisem to preto lebo nemam dobre skusenosti s plast. dielmi a striek. tmelompepa.traktor píše:pokud más dost peněz dej tam stříkací tmel není to zrovna nejlevnější ale zase samozřejmě povrch bude daleko hladčí ale je to střechajafi píše:asi som to zle napisal, sklolam. text. som uz pouzil, aj som to vytmelil, len ide o to ci pouzit ten striekaci tmel na vyrovnanie nerovnosti
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- pepa.traktor
moc v tom nehledam,, pretoze ja robim veci do detailov a renovoval som aj plastove diely na motorky a na makkych plastoch sa ten plnic po case poodlupoval, aj ked boli pouzite vsetky zaklady na plasty, a ked uz nieco robim tak to chcem mat pochopitelne urobene poriadne
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- pepa.traktor
a zjištoval jsi u těch plastů lakovatelnost .,?
no co nazistujes na 40 rocnych plastochpepa.traktor píše:a zjištoval jsi u těch plastů lakovatelnost .,?
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
a plnic som mal kvalitny aj postup bol podla navodu
takze zatial bez, a diely som objednaval az z holandska, keby som vedel ze to tak dopadne tak objednam aj kryty, aj ked boli drahsie
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- pepa.traktor
trošku vážně kolego psal jsi že chceš citace " pretoze ja robim veci do detailov a renovoval som aj plastove diely na motorky a na makkych plastoch " nikde jsi v celém zatím krátkém vlákně nepopisoval co a jak starý a apod. každou tvojí novou odpovědí je něco jiného !jafi píše:no co nazistujes na 40 rocnych plastochpepa.traktor píše:a zjištoval jsi u těch plastů lakovatelnost .,?
pokud jsi věděl že plasty které jsi lakoval jsou 40let staré tak jsi udělal chybu podle mého a to tu největší že jsi to lakoval protože to jsou tzv.probarvované plasty bez dalšího možného lakování dílů a ty jsou pro lakování nevhodné protože to na nich nedrží
smát se smajlíkem je pro mě, usměvné spíš proto jak robíš veci do detailov
více se ti sem nebudu srát --nemám co dodat k
ved ale co sa hned urazas, ja som sa smial na tom ze lakovatelnost takychto starych plastov urcite nezistim ,nesmial som sa tvojej otazke, ja viem ze niektore sa nedaju v tom ta chapem, ale ide o to ze napr. ten svetlomet sa nezlupil vobec, ale tie bocne ano, a neviem preco ma ponizujes? mam 21 rokov vela veci si viem urobit sam, napr. ako ty a samozrejme sa tiez este ucim , a najma na svojich chybach
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
