přední těžká náprava
Lars
#1 Nový příspěvek od Lars »
teče ni z nohavice olej, takže jsem koupil gufera a chtěl jsem se pustit do opravy. a ejhle nemůžu sundat kola, ty zatracený matky mi nejdou povolit. zkoušel jsem povolit tu plotnu nahoře co je na ní čep řízení ale ani to nešlo. je to na klíč 24. použil jsem trubku, ale výsledek by. že jsem zkurvil klíč. čím to povolujete?
kurva už dvakrát jsem to uřizl a furt je to krátký!!!!!
dream
Re: přední těžká náprava
#2 Nový příspěvek od dream »
Skús po tom šrobe z vrchu pobúchať kladivom a použi silnejšiu gola sadu... Musí isť.
LARSON
#3 Nový příspěvek od LARSON »
Lars píše:teče ni z nohavice olej, takže jsem koupil gufera a chtěl jsem se pustit do opravy. a ejhle nemůžu sundat kola, ty zatracený matky mi nejdou povolit. zkoušel jsem povolit tu plotnu nahoře co je na ní čep řízení ale ani to nešlo. je to na klíč 24. použil jsem trubku, ale výsledek by. že jsem zkurvil klíč. čím to povolujete?
polej to brzdovou kapalinou stačí na štetec
Lars
#4 Nový příspěvek od Lars »
nakonec to šlo. velká gola a metr a půl trubka
Lars
#5 Nový příspěvek od Lars »
nejde mi vytáhnout poloosa z nohavice. je to tam nějak zajištěný?
trago105
#6 Nový příspěvek od trago105 »
nejdřív musíš vyndat rejdová ložiska, pak sundáš komplet kola- poloosa v reduktoru není zajištěná, ale musel jsem trochu poklepat, potom v nápravnici za křížkem vyndáš segerovku a vytáhneš, nic jiného tam není
Lars
#7 Nový příspěvek od Lars »
jj, segrovka tam byla sviňa. už je to venku
STEEL
#8 Nový příspěvek od STEEL »
když už to máš takhle rozdělaný tak rovnou vyměn simerinky v tom reduktoru jak ty malý tak po rozlisování ten velkej ušetříš si práci
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
špalíkovač Biboš s dopravníkem v.č. 515
vlek BSS P 73 S olejová
věž z Balkancar 1733 upravená do tříbodového závěsu
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Lars
#9 Nový příspěvek od Lars »
ten malej se dá vytáhnout aniž bych to rozdělával?
STEEL
#10 Nový příspěvek od STEEL »
ten malej jo
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Lars
#11 Nový příspěvek od Lars »
ten malý je tam jeden nebo dva? co všechno musím rozdělat abych se dostal na to velký gufero?
staník
#12 Nový příspěvek od staník »
Zkontroluj si taky v jakým stavu jsou ty prachovky nad rejdovejma ložiskama a pokud jsou volný nebo hodně rezatý tak je vyměň. Taky je tam velkej kruhovej plech a v něm filcovej hranol. To taky zkontroluj aby tam nešla voda. Jsou to halířový položky a mnohem víc času na další opravu.
Dílna je dílna
karbus8045
#13 Nový příspěvek od karbus8045 »
pokud měníš gufero v reduktoru tak ale udělej i to bronzový futro
lukisek 099
#14 Nový příspěvek od lukisek 099 »
co ještě dál mohu doporučit udělat mazničky na rejdový ložiska páky svrtat a dát mazničky. udělal sem to v družstvě před 5ti lety na crystalu doted je klid.
dál jsem to dělal i na 6945 a kámošovo ukt 7245 a zatím dobrý 8)
Lars
#15 Nový příspěvek od Lars »
a kam přesně?
