přední těžká náprava
- Lars
Re: přední těžká náprava
to netuším. musel bych to rozdělat. do toho se mi moc nechce. ale když jsem to sundával. tak jsem si všiml, že na hřídeli kola, na drážkách je kolem dokola vytlačená cca 1 mm hluboká drážka.
- Lars
tak další problém. když jsem se tam snažil dát to nové futro, tak tam šlo dost těžko. vlastně jsem ho tam musel natlouct. dělal jsem to přes to staré futro, takže jsem to nové určitě neponičil. když jsem tam ale zkoušel cvičně vložit hřídel kola, tak to nešlo. hrubou silou to určitě půjde, ale řekl bych že by se opakovala předešlá situace. co s tím? stočit to futro?
jsem ti říkal že se to má origo ještě vystružit, vem tvrdokov -radeko a zeškrábni jen ten rantl - hranu, třeba to drží tam..
- Lars
ok, třeba se to tím jak jsem to tam tloukl přece jen trochu rozklepalo. když jsem to futro samotný zkoušel strčit na hřídel kola, tak to šlo lehce.
To se stane vždy je to správně .Sehnat ruční výstužník a prostružit futro na patřičný průměr.Lars píše:tak další problém. když jsem se tam snažil dát to nové futro, tak tam šlo dost těžko. vlastně jsem ho tam musel natlouct. dělal jsem to přes to staré futro, takže jsem to nové určitě neponičil. když jsem tam ale zkoušel cvičně vložit hřídel kola, tak to nešlo. hrubou silou to určitě půjde, ale řekl bych že by se opakovala předešlá situace. co s tím? stočit to futro?
- Lars
já jsem při GO dával horní břitem nahoru a spodní břitem dolu, prostě tak aby byli břitem směrem od nápravnice. Starý už tam ani nebyli, tak mě to přišlo logický, ale ruku do ohně za to nedam.
- Lars
a co je horní a spodní břit?
Ty prachovky /těsnicí kroužky/mají na jedné straně vevnitř skosení - břit na venkovním obvodu. Tato strana bude okolo ložiska, takže na spodu břitem nahoru a navrchu břitem dolu - přesně opačně jak psal trago105.
je to možný, já to tam měl okolo prachovky dost zničený a přišlo mi to tahkle lepší. Podle mě je hlavně důležitější do těch ložisek navrtat mazničky a mazat.
já jsem měl na těch prachovkách břit na vnitřním obvodu tak jak to je na fotceCodza píše:Ty prachovky /těsnicí kroužky/mají na jedné straně vevnitř skosení - břit na venkovním obvodu. Tato strana bude okolo ložiska, takže na spodu břitem nahoru a navrchu břitem dolu - přesně opačně jak psal trago105.
Tak si to tady s plným žalůdkem čtu a píšu koniny /hold odkrvený mozek/.
Chytrá knížka píše - těsnicí kroužky ložisek namontujte ostrou hranou od vnějšího kroužku ložiska.
Máš pravdu, břit je na vnitřním obvodu / jak kdyby mě neblembaly na háčku naproti svěráku v dílně/. :
- Lars
kudy se vlastně leje od diferáku olej?
když se podíváš z přední strany na nápravu tak je na pravý straně nalejvací šroub
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
