přední těžká náprava
- Lars
teče ni z nohavice olej, takže jsem koupil gufera a chtěl jsem se pustit do opravy. a ejhle nemůžu sundat kola, ty zatracený matky mi nejdou povolit. zkoušel jsem povolit tu plotnu nahoře co je na ní čep řízení ale ani to nešlo. je to na klíč 24. použil jsem trubku, ale výsledek by. že jsem zkurvil klíč. čím to povolujete?
Re: přední těžká náprava
Skús po tom šrobe z vrchu pobúchať kladivom a použi silnejšiu gola sadu... Musí isť.
polej to brzdovou kapalinou stačí na štetecLars píše:teče ni z nohavice olej, takže jsem koupil gufera a chtěl jsem se pustit do opravy. a ejhle nemůžu sundat kola, ty zatracený matky mi nejdou povolit. zkoušel jsem povolit tu plotnu nahoře co je na ní čep řízení ale ani to nešlo. je to na klíč 24. použil jsem trubku, ale výsledek by. že jsem zkurvil klíč. čím to povolujete?
- Lars
nakonec to šlo. velká gola a metr a půl trubka
- Lars
nejde mi vytáhnout poloosa z nohavice. je to tam nějak zajištěný?
nejdřív musíš vyndat rejdová ložiska, pak sundáš komplet kola- poloosa v reduktoru není zajištěná, ale musel jsem trochu poklepat, potom v nápravnici za křížkem vyndáš segerovku a vytáhneš, nic jiného tam není
- Lars
když už to máš takhle rozdělaný tak rovnou vyměn simerinky v tom reduktoru jak ty malý tak po rozlisování ten velkej ušetříš si práci
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- Lars
ten malej se dá vytáhnout aniž bych to rozdělával?
ten malej jo
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- Lars
ten malý je tam jeden nebo dva? co všechno musím rozdělat abych se dostal na to velký gufero?
Zkontroluj si taky v jakým stavu jsou ty prachovky nad rejdovejma ložiskama a pokud jsou volný nebo hodně rezatý tak je vyměň. Taky je tam velkej kruhovej plech a v něm filcovej hranol. To taky zkontroluj aby tam nešla voda. Jsou to halířový položky a mnohem víc času na další opravu.
Dílna je dílna
pokud měníš gufero v reduktoru tak ale udělej i to bronzový futro
- lukisek 099
co ještě dál mohu doporučit udělat mazničky na rejdový ložiska páky svrtat a dát mazničky. udělal sem to v družstvě před 5ti lety na crystalu doted je klid.
dál jsem to dělal i na 6945 a kámošovo ukt 7245 a zatím dobrý
