přední těžká náprava
Lars
Re: přední těžká náprava
#61 Nový příspěvek od Lars »
která to je položka?
klingacikx
#62 Nový příspěvek od klingacikx »
Tuším, že je to 39, 40, je to skrutka s podložkou.
Lars
#63 Nový příspěvek od Lars »
kolik ta má být oleje?
Codza
#64 Nový příspěvek od Codza »
Nalévací otvor máš navrchu - číslo 20 a 33a. Kontrolní šroub po který má byt olej máš v katalogu na předchozí stránce pod číslem 14.
jafi
#65 Nový příspěvek od jafi »
Chlapi, treba sa nejako zvlastne starat o prednu tazku napravu(7245),alebo naco by som mal davat pozor?
Jeden znami mi hovoril o oleji a nalievani, ale tak to vysvetloval,ze som mal pocit , ze to ani on sam nevie.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
STEEL
#66 Nový příspěvek od STEEL »
mrkni na oleje v koncákách a v diferáku namaž křížky a to je asi tak všechno :-/ nic jinýho mně nenapadá
možná ještě skusit vzít za kolo jak sou na tom ložiska ve svyslákách
v práci tak dlouho jezdili bez ložiska až se jím ten oblouk co ho drží předřel a upadlo jím kolo hold ŽV
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
frturek1
#67 Nový příspěvek od frturek1 »
s tim kolem se mi stalo neco podobnyho akorad kdyz sme delali v lese tak se uvolnili srouby co drzi zpodni paku a na zkladce se zbyli dva srouby strihli a kola se rozjeli do V nastesti to nevyjelo uplne urcite bych srouby presel
jafi
#68 Nový příspěvek od jafi »
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
radovann
#69 Nový příspěvek od radovann »
Teče mi olej kolem pravé poloosy. Gufero jsem už jednou měnil a bylo vidět, že je to vydřené na poloose. Dá se to vyvařit a jakou elektrodou ? Nebo mám koupit za 2 litry novou poloosu ?
Franta.cz
#70 Nový příspěvek od Franta.cz »
radovann
#71 Nový příspěvek od radovann »
Ok, poptám se kolik to stojí.
radovann
#72 Nový příspěvek od radovann »
Poloosa pravá + krátka do kola 1550,-Kč ( navaření+soustružení ). Udělali to na počkání za 2,5 hod.
michalos
#73 Nový příspěvek od michalos »
Zdravím všechny příznivce traktorů zetor. Pořídil jsem si zetor 7045 a po 60km jízdě další den mi vytekl olej z přední nápravy na pneumatiky....to znamená, že to tratí v koncových reduktorech. Někdo mi říká že stačí dát plastické mazivo, které nebude unikat a je po problému. Co si o tom myslíte Vy..?? Nějaké plastické mazivo jsem našel zde:
1)http://www.olejservis.cz/mobilith-shc-1 ... r/d-79023/
2)http://www.olejservis.cz/shell-darina-r ... 2/d-79173/
frturek1
#74 Nový příspěvek od frturek1 »
no to lze asi jako hodne kratkodoby reseni protoze se to nedostane vubec k tomu pouzdru a to se rychle vydre sam sem to tak udelal pouzdra hodne volny uz po roce, kdyz sem jen sundal predni vicko tak tam bylo halda brusny pasty, ona vazelina namichana s pilinama a vselijakym bordelem, radeji bych to rozebral a pretesnil
michalos
#75 Nový příspěvek od michalos »
To znamená rozlisovat reduktory jak je tu možno vidět na fotkách v předchozích stránkách...vyměnit gufera a pak už by to mělo nějakou chvíli zase držet....
