přední těžká náprava
- čmoudek
Re: přední těžká náprava
Použij díry po šroubech které jsi vyšrouboval je tam závit M12×1,25 pod těma záslepkama jsou středící kolíky.
KOSA Z RUSKA BROUSEK Z VÍDNĚ OBOJÍ TO SEKA BÍDNĚ
pod těma záslepkama středící kolíky nejsou je tam normálně závit (nebo teda aspoň to tak bilo kde sem to dělal)
čmoudek píše:Použij díry po šroubech které jsi vyšrouboval je tam závit M12×1,25 pod těma záslepkama jsou středící kolíky.
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- Lars
když jsem sundal druhý reduktor, tak to bronzové futro tam je hrozně volné. prostě se to tam lítá nahoru a dolu. jsou tam 2 malá gufera, podložka pak cca 5 mm mezera a pak to futro. ta mezera tam je kvůli čemu?
máš dvě možnosti, ty bronzové futra co se dají koupit jako ND, se dají na sostruhu naroubovat( vytvoříš do nich drážky z venku pro zdrsnění, jak to budeš potom montovat nalepíš to na tekutý kov ale stejně se to časem vyklepe- nedoporučuji..
2. možnost nechat udělat bronzové pouzdro přímo na díru co je v reduktoru..( změříš průměr šuplerů ve 2-3 místech uděláš z toho výsledný průměr, přičteš něco navíc cca 0,05-0,1 mm necháš udělat pouzdro na míru.Ten přesah je pro nalisování, když to nalisuješ trochu se ti to vnitřkem ještě stáhne.. vnitřní průmer futra je dán průměrem poloosy..
pozor správně by se to pak mělo přejet výstružníkem, nejlépe stavitelným ale je problém kde ho seženeš, jestli mi pamět ještě slouží tak by to mel být stavitelný na 42 mm- to je vnější průměr poloosy..(zjistíš dle gufera..)
hlavně to pouzdro nenarážej a nech si to nalisovat, při naražení ti vznikne nahoře rantl a pak je moc materiálu nahoře,snad chápeš..
at se daří..
at se daří..
- Lars
asi jsme se nepochopily. to futro už mám koupené o to nejde, to vyměním. ale jde mi o tu mezeru, která je mezi guferem a tím futrem. cca 5 mm. to gufero tam vlastně není o nic opřené.
není máš pravdu, já to dal zároveň s horní hranou. mám tam naraženy 2 gufera za sebou.. a pod nimi je ještě i mezera. měl jsem tam i takový plechový kroužek ale jen na jedné straně. nemá to kde uhnout, je to celé přikryté tím plechem se 6 šrouby..
- Lars
co se stane když tam dám 3 gufera místo dvou? k čemu je pod guferama vlastně ta podložka?
nestane se nic,mě tam 3 gufera nevešly.. podložka je jen vymezení, aby nedošlo ke zpříčení gufera na hřídeli..
- Lars
k vymezení čeho? když je tam fuka cca 5 mm. když se tam ta podložka nedá, tak se tam vejdou přesně 3 gufera.
dej 3, mě tam 3 nevešli dal jsem 2 a ten kroužek..
ten kroužek tam je proto, že někdy se stane když je pouzdro volnější že se poloosa točí ne mezi poloosou a pouzdrem ale mezi pouzdrem a reduktorem, tak aby pouzdro nevydřelo simerink
Pokud je pouzdro volnější a místo aby se točila hřídelka v pouzdru se točí poudro v reduktoru je pouzdro zmetek a je bezpodmínečně nutná jeho výměna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Lars
tak jsem se k tomu konečně dostal. to futro vypadalo následovně. co se tam mohlo stát že to futro dopadlo takhle?
navíc jak je v reduktoru centrální kolo, do kterého vlastně přijde hřídel kola, tak se to tam docela viklá. cca 2 mm na každou stranu. to je normální?
to vypada ze se furto kouslo na hrideli a protocilo se v reduktoru
máš tam na centrálním kole do kterýho de poloosa bronzovou podložku? mněla by tam bejt z bou stran
jestli ne tak by to vysvětlovalo ten pohyb kola
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
