přední těžká náprava
Re: přední těžká náprava
Ked to chces ridne pretesnit tak rozlisovat. Co sa tyka tej vazeliny v reduktore, tak u nas snou jazdi väcisna traktorov aj desiatku rokov a nic sa nevydiera. Doma na 69tke tiez neni problem s poloosamy. Ked som teraz menil zvysle loziska na lavej strane, som zlozil redukrto s kolesom a poloos bola cela od vazeliny a cista. Vlani som mal dole koncove vycko s teduktora a po kovovej paste ani pamiatky. Vazelina bola cista.
Aj keď to všetko porobíš ako treba, tak do pol roka olej bude tiecť znova... Samozrejme podla používania.
Ja miešam prevodový olej s ťahavou vazelínou, a toto pomocou tuby zo silikonu natllačím do reduktoru. A môžem potvrdiť, že nemám žiadny problém s vydieraním puzdra alebo nejakým nadmerným opotrebením.
Ono lepšie je tam takáto zmes, ktorá sa tam udrží, ako olej, ktorý do týždňa vytečie a reduktor ide na sucho. Tiež treba z času na čas prekontrolovať objem náplne...
dream, mozem tiez potvrdit. Obcas to skonrolujeme a je klud. V robote to iste. Ked sme kupili domov 6945ku tak uz sme ju kupili s nasrobovanymi mazničkami v nalievacich sroboch reduktorov. Ja som to este kus vylepsil a navrtal som maznicky aj ku velkemu lozisku reduktora. Foto mam niekde v mojom vlakne.
pokud se daj novi loziska gufera pouzdro a ten velkej krouzek pod velky gufero pak ty plechovi kryty s tou plsti, nemuze reduktor za pul roku vytect
Mne vytiekol za týždeň. A to bolo nové ucho/čap, ložiská, gufera, nakružok, plech, filc, a púzdro. A predsa. Už je doliaty a teraz drží. Čím to je? Náplň bola PP80. Aktuálne je tam nejaký hustý tankový olej, nepoznám označenie. Možno PP13?
Tak pokud jsi tam nalil vizkoznější olej a už to neteče tak je to docela jasné. V tom případě by tam mohl být místo plastického maziva i olej PP44 který teče jako med. Co si o tomto řešení myslíte, oproti tomu plastickému mazivu.
Taky už nemám nervy v zimě dělané reduktory na přední nápravě a už zase pravý teče ,takže mám dotaz dát tam místo oleje nějaké plastické mazivo čisté nebo míchat s převodovým olejem ?a ještě kolik ho tam asi dát (tolik co normálně oleje nebo radši méňě nebo více)?
Mě bylo doporučeno od jednoho známého dávat do reduktorů PP80 + vazelínu A00. Smíchat to dohromady, tak aby to bylo husté jak krupice a to tam leju a je po problémech.
Reduktor jsem dělal na pravé straně 2x a zase prolína olej. Na levé straně originál bez problémů ! Nechápou co to chce ?
Prosim o radu - z odvzdusnovacich ventilu na kazde strane napravy me fluse olej. Na jedne strane vic. Furt mam ochcanej rafek i pneu. Ventil jsem vymenil, nepomohlo. V cem muze byt problem?
Máš tam buď moc oleje, nebo špatnej druh oleje.
Vetil měnit nemusíš, ten je tam jenom aby se neprášilo so reduktoru.
oleje mam po kontrolni sroub, je to PP90
Nehreje sa ti viac ten reduktor? Ked tam mas PP-90 tak este kus upusti, alebo tam daj PP-80.
To nevim, ale spis asi ne, toho bych si myslim vsiml.
mne to po oprave reduktorov tiez robilo, a olej som mal naliaty po kotrolnu skrutku, ono to casom prestane , ak vyhadze vsetok "nadbytocny " olej , takze nejako by som to neriesil
k tomu oleju - PP90 je hustejsia ako 80 takze neviem ci by si tym pomohol
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
