přední těžká náprava
Re: přední těžká náprava
Poraď se s tím, kdo ti bude ten závěs vložkovat. Ale stejně si myslím(pokud ví o co přesně jde), že ti řekne ať mu dovezeš komplet všechno, že to k sobě dopasuje. Oni se pouzdra větší prodávat ani nemusí. Ty s origo rozměrem přestružíš na větší podle čepu a máš to vyřešený.
Pro Stefekl myslim že ten průměr 59,65 je základ a k němu jsou i pouzdra. Ostatní čepy jsou abnormal. Podle mě to jestli máš kupovat čep pr. 60 opravdu záleží na domluvě s tím kdo ti to dude dělat. Myslím když to bude dělat firma která se tím zabývá tak si to udělá podle sebe aby dostali prachy a abys ty dostal jakous záruku. Když to bude dělat šikovný soukromník tak tam je asi dohoda možná. Dělal jsem to předloni ale na lehké nápravě. Koupil jsem čep s větším průměrem a zjistil jsem že v mostě př. nápravy ok ale do pouzder ve vaně (konzoli) jsem ho nedostal. S prodejcem už jsem byl domluvený dopředu že pokud nebude pasovat tak mi ten čep vezme zpátky. Taky mi nabídl že se to nechá řešit repasí most + vana (konzole) buď svoje díly nebo výměnným způsobem cena cca7000kč. Ve tvém případě bych to nechal zpasovat na ten čep 59,65. No a ještě jsem dostal radu udělat do mostu (závěsu) jěště druhou díru na druhý zajišťovací šroub prý to tak víc vydrží. Osobně jsem díru v mostu (závěsu) vymazal opravárenským tmelem na kov a vystružil podle nového čepu přidělal tu druhou díru a dal zpět vymezil axiální vůli. Oprava taková rychlovka (p.......a) ale stk. ok. Před další technickou to musím zkontrolovat.
Jaka geometrie se nastavuje prosim na tezke naprave? Sbihavost? Rozbihavost? Pripadne kolik mm?
V DP prirucce pro 6945 jsem nasel ze se nastavuje rozbihavost prednich kol na 12-15mm, ale trosku je to v rozporu s moj prestavaou o stabilite jizdy. Skutecne se dava tak velka rozbihavost?
Naposledy upravil(a) Stefekl dne pát led 07, 2022 5:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Rozbiehavost.
Čim větší kola, tim větší rozbíhavavost(sbíhavost) bude.
Tak veru 12-15mm rozbiehavost u tazkej napravy. Lahka stara (manzetova) naprava mala predpisanu naopak zbiehavost 3-5mm.
Nemam nijak overeno ale rozbihavost se udajne nastavuje u naprav s predni spojovaci tyci a u naprav se zadni naopak abihavost a to z toho duvodu aby vzdy na kulove cepy byl vyvijen apise tah nez tlak proti apojovacce kvuli nebezpeci zlomeni kuloveho cepu. Ale je to jen jedna pani povidala i kdyz zni to logicky....
Ja mel na 7211 kola 20 rozbihavost 3cm a 5 let jsem nic zvlastniho nepozoroval.....
Stydím se za tuto zem
Neviem ci ma poloha spojovacej tyce na to nejaky rapidny vpliv . Lahka manzetovka ma spojovacku s predu takisto ako aj tazka naprava, a predsa je u tej lahkej vyrobcom predpisana zbiehavost.
ahoj, kolik oleje do přední nápravy 8045 a kolik do reduktorů?
Nebo nemá někdo komplet tabulku s náplněma?
Děkuji
Děkuji
Z7245+TUN40, 8011 - lesák/zemědělec hobbík
Predne reduktory 2X 1,25l. Predny dif 3,5l. Zadne polnapravy 2X 5,25l. Prevodovka 50l.
Ahoj, lanovodem mi nejde vypnout předek na 8045, když tlačítko zamáčknu do polohy vypnuto, vždy se vrátí zpět do polohy zapnuto a předek se vůbec nevypne. Lanovod vč. kostky nové od nekvindy.
Je nějaká všeobecně známá příčina?
Děkuji
Děkuji
Áno je. Buď je to lanķo s bowdenom prílis dlhé a je veľmi zalomene. Alebo je poskladane nasucho. Tie dnešné nové lanká nestoja za nič. Alebo ti supatko viazne v kocke. Tam môže byť nespravny rozmer guličky a pružiny.
Nove stojej za prd, montoval jsem na 16145 a vratila se do vypnute polohy jen, kdyz byly volne sroubky. Je to jako se vsemi dily......
Jo dělal to bovden, je tak slabý, že se natáhne, než aby zatlačil šoupátko. Hodil jsem to do svěráku všechno namazal rozchodil a ok do té doby než jsem zašruboval kuličku. Pak to ten bovden zas nedal ... . No co na to slušně říct ... !!
Zmeraj gulicku ktora zaistuje šupatko. Uz som sa stretol aj s tym ze nove šupatko malo o nieco širšie drazky pre zaistovaciu gulicku oproti pôvodnemu. Pôvodna gulicka tak zapadla do draziek hlbsie a preto to neslo pohnut cez bowden. Musel som tam dat malinko väcsiu gulicku, aby tak hlboko nezapadala. Nove diely su proste katastrofa.
