Jak měřím předvstřik stroboskopem
Re: Jak měřím předvstřik stroboskopem
Postup:
- kontrolu,případné seřízení dělám na zahřátem motoru min 60s,také je dobré se přesvědčit zda záměrná ryska se kryje s ryskou HÚ a zda je 1.píst skutečně v horní úvrati
- odmontuji víčko spojk skříně a zkontroluji rysky,popřípadě si předvsřik rysku obtáhnu bilým nebo stříbrným značkovačem
- povolim matice na čerpadle a a očistím si rovnou část vstřk. trubky pro 1.v. v délce 20mm
- připojim stroboskop/piezoel snímač,+ a - Aku
- nastaruji motor a posvítím lampou stroboskopu na záměrnou rysku tak ,aby vpravo by osvětlena i ryka na setrvačníku
- pokud se záměrná ryska nekryje s ryskou na setrvačníku ,tak pootočím čerpadlem,jde to těžko a čerpadlo se má snahu
vracet zpět,je dobré když mám pomocníka,který mi přtáhne matici u čerpadla
- přezkouším nastavení a zkusím si jak se mění či nemění předvstřk s otáčkami
- kontrola je u konce,odpojím stroboskop a našroubuji víčko spojkové skříně
Jak jsem to pochopil: zvýrazníš rysku HÚ, na měřáku nastavíš předepsaný hodnoty předvtřiku a mikroprocesor v měřáku se postará o zpoždění a tedy se bliká na rysku HÚ. Tím odpadá doměřování té hodnoty předvstřiku, která vychází mezi rysky setrvačníku.
Na HÚ neblikám jen na záměrnou rysku a ta se musí krýt s ryskou pro předvstřik,pokud ne,tak se musí provést korekce.DYK píše:Jak jsem to pochopil: zvýrazníš rysku HÚ, na měřáku nastavíš předepsaný hodnoty předvtřiku a mikroprocesor v měřáku se postará o zpoždění a tedy se bliká na rysku HÚ. Tím odpadá doměřování té hodnoty předvstřiku, která vychází mezi rysky setrvačníku.
Už jsem se setkal ,že záměrná ryska postavená proti rysce HÚ se nekryla a rozvodová kola s důlky byla naproti sobě.
- Michal(zetor)
Ahoj zdravím Jirko jakej by jsi doporučil stroboskop pro domácí podmínky jentak na kontrolu a případné seřízení jenom pro sebe doma. Nemám to na žádnej kšeft
Takže aby tomu byla cena tak nějak přiměřená ale zase aby to nebyl uplnej krám nějakej
Koukal jsem že jsou stroboskopy třeba i za 6 tisíc to se mě zdá pro mně moc drahé.
Tak nějakej ten střed asi co? Děkuji
Stroboskopy vůbec nesleduju ,když ho mám cca od roku 2000.Nemám vůbec přehled jen si pamatuji že ten z Jiskry TáborMichal(zetor) píše:Ahoj zdravím Jirko jakej by jsi doporučil stroboskop pro domácí podmínky jentak na kontrolu a případné seřízení jenom pro sebe doma. Nemám to na žádnej kšeft
JT 181D stály kolm 25tKč ,tenkrát.Ten co jsi viděl,za 6 byl na vznětové motory ?Momentállně tu cenu nedokáži posoudit,
ale podívám se na ně.
Před svátky jsem potkal mého spolužáka,ze střední a tak jsme se dostali až ke Z30-ám taky na stroboskopy a spoustru dalších věcí.Nabízel mi stroboskop,ale neviděl jsem ho.Pozval jsem ,aby se přišel podívat ke mně,tak až příjde,tak se zeptám.
Výhoda stroboskopu při seřizovánípředvstřiku:
- kontrola předvstřiku je jednoduchá a rychlá
- kontrolu provádíme za chodu motoru,včetně veškerých vůlí,které podílejí na hodnotě předvstřiku
a tím je tato metoda přesnější proti jiným způsobům- např.kapilára
- předvstřik můžeme kontrolovat v rúzných otáčkových režimech a podle to jak se projevuje můžeme
usuzovat na některé závady
- kontrola není závislá na zkušenostech mechanika a jeho pocitech
Hlavní nevýhodou je,že kotrola je dražší.Pokud však provádíme kotrol více a za delší časové období,tak
se tato nevýhoda postupnš eliminuje.
S tímto stroboskopem pracuji cca od roku 2000 a pracuje bez závad.Původně byl určen jen pro zážehové motory,ale jednou
na oslavě jsem s mým kolegou Bohušem polemizovali o přestavbě na vznětové motory.Potom když jsem mu řekl, že už
jsem si koupil piezoelktrický sním/při rally ve vál. Mez. v kasárnách na burze za 25Kč/.Tak Bohuš říká:tak to ne bude takový
problém.
problém.
Ještě pár postřehů k stroboskopu na zážehové motory:
- do toho jsem se pustil když jsem byl na střední a jak jsem se dozvěděl,že se dá předstih kontrolovat stroboskopem,hned jsem
po tom šel a zjistil jsem,že se to dá vyrobit z výbojky na fotoblesk.V Bazaru v Brně jsem koupil za 30Kčs výbojku IFK 120.
- k tomu jsem vyrobill trafo s usměrnovačem 220/ 300V dal jsem to do krabičky od průtok.boileru
- do kulateé svítilny z plastu jsem dal čočku za ni výbojku na ni jsem připojil =300V,z kostrřící svotrky výbojky jsem si vyvedl
kabel
- vyvedený kostřící kabel jsem omotal kolem vysokonapětového /vznikl tak indukční snímač/kabelu 1.v. ,zapnul jsem to zásuvky
- na Š100 jsem si posvítil na řemenici a sledoval jak je předstih nastavený
- v té době jsem měl také měřič na úhel sepnutí kontaktů ,místo měření odtrhu kontaktů jsem měřil úhel sepnutí k.
- během času jsem toto dílo ještě zdokonalil
- se stroboskopem pracuji od 70.let,to byly počátky
kabel
Michale, mrkni http://www.stroboskopy.cz/. Mám dojem, že zrovna jeden z nich dokáže to, že nastavíš na displeji hodnotu a blikáš na značku HÚ. Tedy asi odpadá "doměřování" rysky na setrvačníku, když je hodnota fora mezi něma.
Tento snímač http://www.stroboskopy.cz/?P%C5%99%C3%A ... %C4%8D-SP1
se prodával po burzách po 25,- Kč
Koupil jsem ho více méně ze zvědavosti. K němu jsem přikoupil stroboskop http://www.stroboskopy.cz/?Stroboskop/S ... %9Brem-MP1.
a snímač http://www.stroboskopy.cz/?P%C5%99%C3%A ... ADma%C4%8D
Funguje to parádně. Kapiláry mám taky a dokonce jsem tady nějaký klukům nechával.
Jinak tady máš i ceník: http://www.stroboskopy.cz/?Cen%C3%ADk
Dílna je dílna
Pro Dyka a Staníka
Tak jsem i prostudoval vaše odkazy na stroboskopy .cz .Musím říci ,že se jedná ostrobosko,který pocház cca z 80-tých let
a jeho zkladem je za již zmiňovaná výbojka z fotoblesku IF..
Doporučuji si přečíst seřizovací tabulky!
V nich jsou údaje ,které se liší od standartního postupu regulace předstihu u jednotlivých automobilů,kde se předstih uvádí v celé řadě otáčkových bodů a vychází se z tzvn. základního předstihu a něho se postupuje se dál.V tabulkách je základní předstih snad je u automb. VAZ.Podobné je to u předvstřiku ,podle tabulky bych měl u motoru 6901 nastavit předstřik na 7st/1000ot a to ve skutečnosti bude odpovidat 22st.
Nemám z toho dobrý pocit připadá mi to,spíš jako fixe.
Neřeším jak seřizuje kdo motor. Dal jsem odkazy na vybavení který mám já. Musím připustit že určitě existují i modernější stroboskopy. Ten můj MP1 mi naprosto vyhovuje a běžně si ho půjčují i kolegové z okolí.
Traktor jsme si dávali dokupy sami a seřízení motoru funguje.Starty i v zimě jsou dobrý,zimu tady máme na baráku mám nadmořskou výšku 670 metrů nad mořem.
Takže závěr-já jsem namíru spokojenej a totéž přeju i ostatním.
Dílna je dílna
O tvém stroboskopu ani o tobě jsem můbec nemluvil!staník píše:Neřeším jak seřizuje kdo motor. Dal jsem odkazy na vybavení který mám já. Musím připustit že určitě existují i modernější stroboskopy. Ten můj MP1 mi naprosto vyhovuje a běžně si ho půjčují i kolegové z okolí.
Reagoval jsem na www stránku co jsi uvedl a na seřizovací tabulky co ní jsou tam uverdeny.Pokud by jsi ty tabulky prostudoval
a porovnal s výrobci, jaké hodnoty uvádějí a jaké postupy doporučují,možná by jsi změnil názor.
Hlavně že ti to bliká a jsi spokojený.
Mohl by jsi také ostatním sdělit tvůj postup, jak to děláš a nakolik st. tedy seřizuješ ?Tvoje zkušenosti.
To nic já jen že jsi napsal "pro Dyka a Staníka"
Víš jak to seřizuju? Přesně tak jak ty a jak to ostatně doporučuje i návod.
Na setrvačníku si najdu rysky,jde to špatně jsou dost zašitý a jemný.
Předvstřik seřizuju na hodnotu udanou v knížce ing.Františka Lupoměcha Opravy traktorů ZETOR
To jest :23°- 24,5°
Traktor jede jak z praku.
To je vše,už se ti tady v tý tvý zahrádce nebudu plést.
To jest :23°- 24,5°
Dílna je dílna
