Použití Zetormaticu
Re: Použití Zetormaticu
No mám v pláne ju používať hlavne v orbe s trubkovým roudnickým trojákom pluhom,je to 7711 a niekedy hlavne v tvrdšej zemi má problém.
- pavolmakys
Na to ti silovka napomoze, ten protisklz by mohol. Takze ztoho usudzujem ze ti to stoji za to rozobrat. Tak hydraulika von.
V robote aj doma na 6945e som oraval v pohode na zmiesanej regulacii. po ceste som si prepol polohovu. Vela zalezi na nastaveni pluhu. Podla popisu ako si pisal ze ti na pôsobenie silou na treti bod nereagovali ramena, tak mas nieco v hydraulike rozladene. Casto sa to stava pri nespravnom pouzivani. Paku volica regulacie P, M, D treba prepinat, len ked je paka vnutorneho okruhu v polohe spustenie ramien dole a ramena su dole (nie pod zatazov). Ak to chces mat vsetko v poriadku, tak bude nalepsie ked demontujes celu hydrauliku (vrch) s traktora a odvezies to na opravu prip. nastavenie kde to robia a vyznaju sa.
Skoda ze 77XX a ani 72XX uz nemali v polohovej regulacii tzv. protisklz.
A neviete o niekom v okolí Nitry kto sa tým zaoberá prípadne nastavuje?
Mas SZ.
- pavolmakys
Dik PavelSK na to som zabudol ze od 72 vyssie uz nie je protisklz, takze kvoli tej orbe by som to neriesil. Ako som pisal protisklz by ti mohol pomouct ale ten tam uz nemas, a silovka ti nepomoze, pretoze trubkac nema na to konstrukciu aby ti to nejako pomohlo. Takze ja by som sa na tvojom mieste s tym nezaoberal.
Zdravim vas mam maly tlak na rychlospojkach cim to moze byt? Je to jedno ktoru ruchlospojku pouzijem ako privod dohyd. rozdelovaca?
- pavolmakys
Ano je to jedno ktoru, maly tlak je sposobeny bud vybehanym cerpadlom, zlym poistnym ventylom na cerpadle alebo nejakou netesnostou. Malym naznakom moze byt, napr. ci tlak sa znizi po zahriati oleja, typ padom to vedie na cerpadlo. Co znamena maly tlak, kolko to je?
Nemeral som to.zapojil som hyd.ruku a nema silu na supru50 fungovala bez problemov. Ked sa ohreje olej je este slabsia nedvihne ztr 165 len s pol plynom. Mal som to rozobrate a cerpadlo vypada v poho ale to sa okom neda zistit ci je ok. Bola praskla gumicka na trubke co tlaci hore do rozdelovaca mozno to bolo tym.
mirk. Tie gumicky na tej prechodke si vymenil obydve??? Take iste su aj hore na prechodke medzi skrinou rozvodovky a rozvadzacom hydrauliky. Aj tam zvykne utekat tlak oleja. Najlepsie urobis ked zmerias tlak na rychospojkach (na obydvoch).
K vrchnym som sa este nedostal ale pravdepodobne ma to nemine ich vymenit.
pavel sk píše:mirk. Tie gumicky na tej prechodke si vymenil obydve??? Take iste su aj hore na prechodke medzi skrinou rozvodovky a rozvadzacom hydrauliky. Aj tam zvykne utekat tlak oleja. Najlepsie urobis ked zmerias tlak na rychospojkach (na obydvoch).
Ja som tam nasel len jednu dole a tu som vymenil kde je druha natej istej trubke?
- pavolmakys
V skutocnosti tam kde si daval tu gumicku je natrubok, gumicka na oboch stranach, jednou sa zasuva do vika cerpadla a druhou do obalu diferencialu. Podobne je to hore, jednou v diferenciali a druhou vo viku hydrauliky.
Dobre je kazdemu majitelovy akehokolvej traktora ci stroja si o svojom stroji nastudovat okrem navodu aj katalog ND. Posledne sa to tu v otazkach opakuje ako stara platna.
