Použití Zetormaticu
- pavolmakys
Re: Použití Zetormaticu
Tak sa mi podarilo kupit druhu hydrauliku, dal som do nej svoj novy valec a vsetko zatial funguje, len musim odsledovat kde bude co tiect, uvidim, hadam to nebude nic hrozne. Ale musim priznat ze idu vsetky funkcie zetormatiku, ako s prirucky.
Nech sluzi co najdlksie. S tou tvojou pôvodnou hydraulikov si predtym co robil? Co sa na nej opravovalo?
- pavolmakys
No viac menej nic specialne, len mi raz prestali ist ramena, tak som to rozobral a zlozil, islo a teraz znova a kedze som predtym chybu neodhalil tak som to nechcel riskovat znova, predsa je to len robota na par hodin.
Dlhodobo mi blbol ale diferencialny ventyl, rychlost ramien sa nedala regulovat, a od jesene mi nesla do tlaku jedna rychlospojka, co si myslim ze tiez suvisi s tym diferencialnym ventylom. Jednoducho je nejaky problem v kocke. Na jesen som si vymenil este valec kedze kedze hydraulika pumpovala, po vymene valca drzala super.
Zdravim, kamrad si koupil zetor 8011 (ale jeden z poslednich vyrobenych a je to spise uz 8111 jen se starou kabinou a kastlou).
A nefunguje mu zvedani ramen, po zkusenostech ze 6911, jsme sundali viko hydrauliky vytahli rozvadec a rozhybali soupatko.
Souatkem to sice hybe, ale jen pokud je paka volby regulace hydrauliky priblizne uprostred, v krajnich polohach to soupatkem skoro nehne..
V katalogu ND na 8011 pod nazvem "porovnavac impulzu" jsou dve paky ktere fyzicky v mechanismu ovladani soupatka nejsou...
viz katalog 8011, porovnavac impulzu (cisla 38 a 40 - spatne se to cte ale jsou uprostred dole)
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zeto ... lsu/?p=340
V katalogu na 8111 jsou ale pod oznacenim "tlakova regulace" viz odkaz.
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zeto ... iky/?p=588
katalogova cisla jsou stejna jak pro 80 tak i 81..
Chtel bych se teda zeptat, zda nekdo netusi jestli se tohle montovalo jen do nekterych URII nebo do vsech.
A nebo pokud se to tam namontuje tak to jen prida tu tlakovou regulaci.
Dekuji.
Dekuji.
Tlakova regulacia bola vyvynuta ale namontovana bola len do 3% s celkovej vyroby aj to isli asi na export. U nas sa to nemontovalo. Tiahla su nastavene podla prirucky? Stredna poloha by mala byt zmiesana. Dolna silova, a packa uplne hore polohova.
Na podniku jsme měli 6ks 16145 a z toho 4ks měly tlakovku,tlakovku měly i 10145,ale už si nepamatují kolik traktoru ji mělo.
U nas ju nema ani jeden kristal a ani u sukromnikov co poznam tak to nemaju. Ale netvrdim ze neboli. Väcsinou aj kazda prirucka uvadza ze ten rezim hydrauliky neni montovany Je to ako so zavislymy otackami PTO. Stretol som sa stym len raz nazivo (prevodovka s cudziny).
Dekuji za odpoved,
A nevite nekdo, ciste ze zvedavosti, jestli je k te tlakovce jeste neco nebo jen ty dve packy?
Protoze kdyz se na to clovek diva poprve tak to vypada jako kdyby to nekdo proste odmontoval.
A oni to tam asi proste nenamontovaly.
Cely problem se soupatkem byl v tom ze to proste bylo nepouzivanim zatuhly, po rozchozeni soupatko funguje, i vsechny tahla tim mechanismem hybaji.
Jen je otazka jestli dobre, ale asi ano protoze se to proste jen nepouzivalo...
To ze soupatko nechodi ve vsech polohach regulacni paky bude asi tim ze to mame cely na boku a ten mechanismus neni v normalni pracovni poloze...
Hydraulika sa pri montazi tzv. nabija. Ak netrafis to kyvadlo pred srob impuzneho tiahla ktore ide od dolnych ramien, tak hydraulika nebude dvihat vôbec.
Šoupátko se nemůže pohybovat ve všech polohách páky,pokud by se Ti hybala,tak by to nebyla regulační hydraulika,ale obyčejná hydraulika s funkci zvedni nebo spusť.Tato hydraulika je automat a Ty ji neovládáš přimo ,ale nastavuješ co po ní chceš a ona to provádí.Např.regulace polohová,ramena jsou spuštěná dolů,Ty páku ovladání přesuneš do 2/3zdvihu ramen,šoupátko se nehybe(je otevřeno na zvedání),ramena se zvedají,vačka ramen se otáčí a na ní najede kladka,která přes táhla dá impuls,ramena se v nastavené polze(na ovl.páce)zastaví.Nyní může nastat,že manžety pístu propouští,ramena padají,vačka dá impuls do rozváděče a ten ramena přizvedne,ale pouze do polohy nastavené pákou ovl.vnitřního okruhu.
U silovky je to tak,že najíždíš s traktorem a pluhem do brázdy,spouštíš pluh a nastavuješ sílu odporu pluhu(na páce vnitř.okruhu),při které má zastavit zahlubování pluhu(hloubka orby).Pákou ovl. otevřeš šoupátko na spouštění,pluh zajíždí do půdy odpor pluhu se zvyšuje,na traktoru se pomocí spodních ramen hydrauliky natáčí páka,která se přibližuje k ovladači šoupátka,při určitém odporu pluhu(síle),
zatlači na ovlad.šoupátko a zastaví klesaní pluhu(zvětšování hloubky orby ).Tento stav trvá do doby než se změní odpor pluhu,když se sniží,tak páka couvne a ramena začnou klesat,až do vyrovnání síly nastavené na páce ovl.,naopak ,když pluh najede do jílu ,odpor pluhu stoupne,páka zatlačí do šoupátka a pluh se začne zvedat,toto se automaticky neustále opakuje,podle odporu pluhu,tím se zatěžuje zadní náprava traktoru
a zvyšuje se tažná síla traktoru(z venku traktoru se to projeví zamačknutím zadních pneumatik a motor si přidá),to trvá do vyrovnání sily-nastavené na páce ovl.vnitř.okruhu.Takže traktor je při orbě na silovku(a smíšenou) neustále zatěžován ,váhou pluhu a váhou a odporem půdy prochazející přes pluh,přítlak na zadní nápravu u výkonnných traktoru dosahuje přes 1000 kg ,pro ty
kteří tvrdí ,že regulační hydr.nemá žádný vyznam,bude orat traktor lépe ,když mu do zadních kol přidám 1000 kg závaží?
Smišená hydr. je kombinace obou systému ,kdy vyhlubování pluhu,silovou reg., je omezeno polohovou hydr.,systém se dá nastavit,která regulace má převažovat,ideální na orbu je 80%silové a 20% polohové.Toto je zjednodušený popis funkce regolační hydrauliky traktoru.
Naposledy upravil(a) jiriSBS dne ned lis 08, 2020 9:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Dobry vedet, diky za radu :-)
Perfektni popis.
Uz sem asi pochopil jak se to presne pouziva :-) Doma mame 5718, ale leta to pracuje v rezimu, zveda / nezveda :-) na jare jak bude prace to musim zkusit :-)
Diky moc :-)
Diky moc :-)
Michal Choty: Na to pretesnenie musis hydrauliku demontovat s traktora a rozhodit ju aj s vnutra. Tym buchanim na tu hriadel si si ju asi uz poskodil. JakubG ti poslal navod JAK NATO.
