Vyroba blatnikov zetor x2xx
pavolmakys
#1 Nový příspěvek od pavolmakys »
Nemate niekto rozvin alebo pomerane blatniky na cesku kabinu typu BK na traktory 5011 a vyssie?
pavolmakys
Re: Vyroba blatnikov zetor x2xx
#2 Nový příspěvek od pavolmakys »
Nikdo nerobil?
pavolmakys
#3 Nový příspěvek od pavolmakys »
Opat aktualizujem, zatial sa mi nikto neozval, neverim ze by niekto nemal.
PM
Tomas6
#4 Nový příspěvek od Tomas6 »
Marny boj shanet.Ja taky shanel na slovenskou.Sou dve moznosti.Bud koupit nove,nebo stare zdemontovat,tabule plechu,ohybacka,svarecka,nuzky na plech a podle starych vymodelovat nove.Ja to udelal tak ze jsem ty stare proste jen opravilCo bylo schnile vyrizl a navaril latu...
sanyo
#5 Nový příspěvek od sanyo »
Dosud jsem nikdy nikde neviděl prodej ND na tento a podobný typ kabin ( blatníky a pod.), nezbývá skutečně nic jiného, než si s tím pohrát a vyrobit sám. Možná, že se to časem objeví. Ale při současných cenách jiných typů, to je mimo mísu, téměř nikdo to kupovat nebude. To jsou ceny zlatokopů..., někdy ale někomu nic jiného nezbyde...
sanyo
#7 Nový příspěvek od sanyo »
Pokud se dají normálně koupit, ukažte mi na nějaký internetový odkaz, asi blbě hledám ....
lukisek 099
#8 Nový příspěvek od lukisek 099 »
snad to stačí.
:friends:
sanyo
#9 Nový příspěvek od sanyo »
Tak zaprvé jsem to fakt ještě něviděl, z toho usuzuji, že to jsou nějaké nové výrobky vyvěšené v poslední době - tak max 3 týdnů.., v každém případě děkuji, Za druhé bych rád věděl, zda některé blatníky jdou na malou zetoráckou hranatou kabinu, kdy blatníky jsou na rozdíl od 52.. venku, z těch fotek se to dá špatně poznat, u některých jen tak laicky bez měření tipuji, že by to jít mohlo, ale spíš se mýlím ....
lukisek 099
Prosim
#10 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Zdravim tohle jsou blatniky přimo jen na 5011-77**, nepasuji na malou kabinu,ani na slovenskou. A co vim tak jsou v prodeji na strankach min. 2 roky
pavolmakys
#11 Nový příspěvek od pavolmakys »
Hej tieto su dlho, no dufam ze sa niekto ozve co to ma skreslene. Skusim pridat druhu otazku pre tych co si to dali robit a nemaju rozmery, lebo aj taki sa mi ozvali. S akeho hrubeho plechu je to vhodne urobit? Pretoze tie origo su maximalne s 1mm plechu, ktory je vsak rozne prelisovavany aby to asi nevibrovalo.
sanyo
#12 Nový příspěvek od sanyo »
Kdybych měl plechy na traktoru ze silnějšího plechu, tak deformované plechy z přibližování dřeva při samovýrobě a pod., bych narovnával ještě dneska a ještě bych nebyl hotovej, takhle jsem do toho párkrát bouchnul a bylo hotovo.
malotraktorpetr
#13 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
ahoj unas jeden chlap to dela ma sablonu vypalito a pak to ohyba a buduje CO2.tu sablonu udelal ze stareho blatniku zeho rezrezal tak aby ho rozlozil na rovno a spadky poskladal a pobodoval .me delal na zetor 3011 s kabinou co je na 4011.tak ti muzu poradit . 8) musis sehnat starej blatnik vypalovacku a masto .jo a dovnitr na kabelaz mi dal takovy profil u je to dobre zeto pak mas chranene ale musis to dobre aspon zakladem nejak osetrit pak to hnije.jinak blatniky sem nechal udelat s 2mm plechu jeto masivnejsi a nezohnesto jen tak . 8)
peny
#14 Nový příspěvek od peny »
pavolmakys píše:Hej tieto su dlho, no dufam ze sa niekto ozve co to ma skreslene. Skusim pridat druhu otazku pre tych co si to dali robit a nemaju rozmery, lebo aj taki sa mi ozvali. S akeho hrubeho plechu je to vhodne urobit? Pretoze tie origo su maximalne s 1mm plechu, ktory je vsak rozne prelisovavany aby to asi nevibrovalo.
nejake vykresy by sa mozno nasli, len budu v CADe , my sme robili blatniky z 2 mm plechu
pavolmakys
#15 Nový příspěvek od pavolmakys »
Peny dik, nevadi, prave naopak, ten CAD mi prave vyhovuje.
