hydraulicke čerpadlo zetor 3011
kaja.h
Re: hydraulicke čerpadlo zetor 3011
#16 Nový příspěvek od kaja.h »
Máš vepředu závaží ? Asi né ,co.
Tomis_1
#17 Nový příspěvek od Tomis_1 »
to prave nemam, na prodej jich moc take neni :-/
budu muset neco dobaslit.
pavel sk
#18 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten traktor ti v tom podkope od odyde v zadnych portaloch a rozvodovej skrini. Taky podkop zamava ako s handrov aj so 7245-kou.
Tomis_1
#19 Nový příspěvek od Tomis_1 »
@Pavel
Myslis, ze pri pracech kolem baraku to tak rychle odejde??? :( .. to je akorat tak na tu zakopat el vedeni, tam odpad destovky, dodelat hydroizolace kolem baraku a pak max na rybizy :)
kaja.h
#20 Nový příspěvek od kaja.h »
Výhledově si pořídiš větší traktor, a pak to na něj naroubuješ. Je jasný že třicítka je malá, ty podkopy se montovaly až od 5511, .
pavel sk
#21 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono sa to na zaciatku furt povie ze len okolo domu na zakopanie potrubia pripadne kabla, alebo len na vykopanie malych zakladov. A potom to uz ide :prace: . 2011 a 3011 dost trpeli prave na zadne portaly a rozvodove skrine, ked sa na ne nakladalo viac ako boli stavane. Najdi si navod a tabulku kolko mozes u tej 3011 zatazovat zadok. Ale napokon je to tvoj traktor. A ak ten podkop na nom nebude celorocne nahodeny, tak mozno nieco vydrzi.
Tomis_1
#22 Nový příspěvek od Tomis_1 »
Tusim ze 3011 ma zvedaci silu na zadek 1t, podkop dle stitku ma 700kg takze spis je problem s tezistem, hydraulika to zvedne a delaji/li se origo zavazi na predek, co vim tak 50kg do kazdeho kola a jeste na napravu neco. Tazke vahy prednich zavazi jsou 222 kg a do zadnich kol az 350kg. takze by to mel v pohode uvezt s tim zavazim :)
akorat tyto zavazi ja nemam a nevim kde sehnat .. nove to je celkem palka https://eshop.agroad.cz/eshop-zavazi-do ... k-w16.html
pavel sk
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
Už len tie podpultove závažia mu zohnať aby to neťahal po zadnej náprave.
Tomis_Zetor_3011
#24 Nový příspěvek od Tomis_Zetor_3011 »
Tak jsem se konecne dostal jeste k tomu poradne vse vycistit a vymenit po cca 15-20 letech olej :-/ - traktor stal cca 12 let bez pohybu (loni kompletni rekonstrukce motoru - jelikoz naprselo do valcu kominem)
Po vyndani cerpadla jsem u nej narazil na tuto segrovku (prumer cca 35 mm), nevi nahodou nekdo co to je zac a odkud vypadla? :idea: - horni viko hydrauliky jsem jeste nemel dolu, na to jeste nebyl cas
jinak takto vypadaly spodni vika a nanos pod cerpadlem
btw. nove sito nepasuje, jelikoz ma diru centralne mezi srouby, toto cerpadlo ma diru trochu k jedne strane...
nemate nekdo nahodou nejake udaje o prutoku k tomuto cerpadlu? ETYN 5, tusim, ze byly nejak ETYN 3,5,8 .. ale nevim konkretni rozdily :-/
