Směr otáčení vývodového hřídele
Pánové potřebuju prosím poradit.Mám kuželovou štípačku do trojbodu ale je na kuželu závit na druhou stranu než se točí náhon.Poradte,dá se nějak přeřadit aby se náhon točil na druhou stranu?Mám traktor 7011.
Re: Směr otáčení vývodového hřídele
skus to cez rychlost na spiatocke
nechápu,když budu štípat tak musim stát na místě
na levé páce mezi nohama dáš páku uplně dozadu, tím zařadíš vývodový hřídel přes kvalty, a pravou páku dáš do neutrálu a náhon se točí opačně
a ještě jsem zapoměl že zadíš zpátečku
malu packu ktoru mas pod sedacku vpravo das do neutralu a lavu packu das uplne hore a zaradis rychlost.teda aspon ja to tak mam,neviem aku tam mas prevodovku.treba to len vyskusat.ja tak ovladam navijak...neutral by si mal mat na druhej polohe od vrchu
nevíte náhodou někdo kolik má náhon na jednotlivý kvalty otáček? zajímá mě to kvůli štěpkovači.
Dusík a blbost jsou ve vesmíru nejrozšířenější.
Mockrát dík,zejtra vyskouším
- pavolmakys
Pre typ 69 platia hodnoty:
1 stupen - 328,8
2 stupen - 489,2
3 stupen - 681,8
4 stupen - 1046,6
5 stupen - 1331,6
spiatocka - -429,2
Predpokladam ze velky rozdiel pri 70-ke to nebude.
1 stupen - 328,8
2 stupen - 489,2
3 stupen - 681,8
4 stupen - 1046,6
5 stupen - 1331,6
spiatocka - -429,2
Pavolmakys a pre typ 6911 je na 1 prevodovom stupni kardan otáčajúci sa doľava alebo doprava?
Pri pohlade zozadu sa vyvod toci doprava pri rychlostiach 1-5. Do lava spiatocke.
- pavolmakys
Máte tušení, jestli jde změnit směr otáčení zadní vývodové hřídele u 4011 ?
Bojím se, že to asi nejde.
Při pohledu zezadu se točí hřídel ve směru hodinových ručiček.
Štěpkovač na tom jede dobře.
Jenže se mi na mulčovači točí nože obráceně.
Bud mas mulcovak urceny pre celny vyvod, alebo mas opacne zalozeny kardan s volnobezkou
Zalezi na typu mulcovace, vetsinou se toci proti smeru jizdy traktoru, tzn dozadu, ale pri mensi rychlosti by mel mulcovat i opacne, tedy pokud maji noze oboustranny brit
Stydím se za tuto zem
