Cyklovač steraču Zetor
Lukashil
Re: Cyklovač steraču Zetor
#31 Nový příspěvek od Lukashil »
mám sice rok 85 (hodně dílů ze řady 50 - 70) ale motor je zastříkán (šrouby) origo barvou.
traktor nikdy nestříkán jezdil v kravín a stěrač se nepoužíval....
Stydím se za tuto zem
casse
#32 Nový příspěvek od casse »
CHlapy mám motorek z favorita jak řešíte aby stěrač kmital???,ten z favorita se točí pořád do kola.
Lukashil
#33 Nový příspěvek od Lukashil »
však ten v zetoru taky. :)
STEEL
#34 Nový příspěvek od STEEL »
a k mýmu dotazu by někdo němněl nějakou radu jak to zapojit? aby šel doběh
vypínač mám ten klasickej zetoráckej korát na něm, nemám ten konektor vlevo nahoře ten mám propojenej na konektor číslo 3
ale furt se mi to nedaří zapojit tak aby mi to fungovalo s doběhem
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
kaja.h
#35 Nový příspěvek od kaja.h »
Ahoj, Steel. No k tvému dotazu. Na fotce motůrku máš přehozený dráty, červený s černým. Tak jestli to máš dobře na přepínači a na tom motůrku takhle špatně, tak ti to chodit nemůže. :tyty:
Přehoď je. Z leva první volnej, druhej červenej +, třetí černej - pro chod a čtvrtý modrý na kostru.
casse
#36 Nový příspěvek od casse »
tomu nerozumím když se točí do kola jak to funguje??? :-/ :-/ ,pochopím když tam jsou táhla ale takhle nevím.
Lukashil
#37 Nový příspěvek od Lukashil »
však tam jedno táhlo je, motor se motá dokola a tím dělá efekt lokomotivy.... :smich:
casse
#38 Nový příspěvek od casse »
já tam tádlo nemám já to mám přímo na motorku daný stěrač takže lokomotivu nemám :smich: :smich: :smich:
Franta.cz
#39 Nový příspěvek od Franta.cz »
Voni tady řeší traktory od 70XX a výš ty mají táhla.6945 A níž táhla nemají a je tam jinej motorek ;-)
STEEL
#40 Nový příspěvek od STEEL »
kaja.h
a jak to mám popřipojovat na vypínač kam přívod a tak a na kerý svorky u vypínače napojit kerý dráty z motůrku já s tím všelijak laboruju a furt se nemůžu ničeho dopídit
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
casse
#41 Nový příspěvek od casse »
Aha,tak je to jasné já to vyřešil tak že jsem tam dal stěrač ze zadku s auta a ten má kmity,ok.
kaja.h
#42 Nový příspěvek od kaja.h »
Pro STEEL,
No zapoj to jako dreem na první straně. Jsou tam vyražený malinký číslíčka přece. 1 je +, 2 a 4 propojit a 3 je kostra. Jo a ta 0 bude ještě ten ostřikovač. Já ten přepínač nemám, ale ty číslíčka by tam měli být. A na motůrku jsou určitě, podivej se pod ty konektory.
STEEL
#43 Nový příspěvek od STEEL »
čísla tam sou jak na motůrku tak na vypínači ale když to pozpropojuju podle čísel tak mi to stejnak nechodí :-/
motůrek mi de bez doběhu akorát když na svorku číslo 2 dám kostru a na 1čku + od vypínače
když to zapojím jakkoliv jinak tam se mi motůrek ani nehne a to mám 2 stejný a jeden novej ( zdá se) a nic
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
kaja.h
#44 Nový příspěvek od kaja.h »
Vyzkoušej tedy motůrek samostatně. Připoj červenej na + modrej kostra - , Pak spoj černej se žlutým a pokud není motůrek dojetej, tak dojede na koncovou polohu a zastaví. Další kolečko, rozpoj ten černej se žlutým a tím černým klepni asi sekundu na - , motor popojede a pak zas spoj černej se žlutym a on dojede zase do základní polohy.
Když bude tohle motor dělat, tak je v pořádku a chybu hledej v tom spínači stěrače. :friends:
STEEL
#45 Nový příspěvek od STEEL »
dík moc vyzkouším a dám vjedět
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
