Výmena vložiek valcov zetor 3011
Ahojte,
vedeli by ste mi poradiť v bloku motora zetor 3011 mám vložky vrtania 95 mm.
Musia tam ist také isté alebo by som tam mohol dať aj s vrtanim 100 mm
Re: Výmena vložiek valcov zetor 3011
Bez toho aby si neupravil blok (nezväčšil otvory na vložky), tam stovkové nedáš
ktorý presne otvor mysliš ? maš fotku aby si mi to vedel nazorne trocha približiť ?
ja som len priložil tie 100 z vrchu na tie 95 čo mam teraz v bloku tak z vonku su rovnake myslim vrchnu hranu len asi v bloku budu užšie
ked tak asi sa ich budem musieť zbaviť
Tie stovkové vložky ti tam proste nevojdú, nikde som počul že ktosi z nich stočil aby tam vošli, ako to slúžilo neviem.
tak nič budem musieť ako som vravel tie predať resp. vymeniť za 95
tak podarilo sa mi zohnať druhé vložky a už som ich aj nabil do bloku
len mám jeden problém s ojnicou konkretne s puzdrom bude treba pravdepodobne druhu ojnicu neviete poradiť kde by sa dala kúpiť a či sa oplatí dávať repasovať moju staru alebo radšej novu
- pavolmakys
Ojnice sa tzv. uhluju kde brusia kluky vedia co s tym treba robit. Co bol dovod vymeny vloziek? Lebo ak boli vybehane tak by to chcelo aj vybrus kluky ci nie?
dôvodom bolo to že som menil klasické staré prsia za novšie aby som mohol upevniť U-čkovu napravu a servočerpadlo a zároven odvetranie kľukovky som dal už také ako je na 5211 z boku a zistilo sa že motor dýcha dôvod asi ten čize hlavy dole a zistila sa vôľa v piestnych kružkoch vložky boli bez poškodenia.
Azda ale sa mi ponúkli komplet vložky nove ešte stara vyroba tak som prehodil rovno nové asi tak na ojničnych ložiskách takisto nebolo vidieť nejaké zjavné poškodenia ešte boli pôvodne tak tie som kúpil nové lebo s novými vložkami prídu aj iné tlaky.
Ale ako hovorim najprv som to chcel len prekrúžkovať a to kôli tomu že motor dýchal ale že som tie vložky kupil tak som ich tam dal
- pavolmakys
Citujem :"tak na ojničnych ložiskách takisto nebolo vidieť nejaké zjavné poškodenia ešte boli pôvodne tak tie som kúpil nové lebo s novými vložkami prídu aj iné tlaky" - to som uplne nepochopil, ak nejavili znak opotrebenia, tak preco nove? Podla coho si ich kupoval? Meral si kluku mikrometrom? Tie puzdra si roznych rozmerov pre rozne vybrusi.
A aky vlastne je problem s tou ojnicou?
preto som dával nové lebo pôjdu nové vložky preto
s ojnicou je problem ten že sa vybijal stary čap a spolu s čapom vyšlo aj puzdro ten je problém
a tie nové som kupoval podľa čísla čo bolo na ložisku ojničnom z druhej strany
Chcem sa spýtať rozdiel vložiek s 95mm vrtaním od 100mm je na oboch stranách-že v miestach kde sú gumičky (otvor spodný v bloku) aj vo vrchnej časti bloku,ktosi tu písal že niekto len vložky osústružil...len neviem z akej strany alebo z oboch???
