hydraulika zetor
hydraulika zetor
zdravim vás chlapy,mám na traktoru dodělanou čelní radlici,vývod z rychlospojky,rozvaděč,pístnice.chtěl sem rozhrnout suť,dal sem dolu radlici,zved sem trošku předek a na zpátečku že to rozhrábnu,a najednou taková rána,a rozvaděč téměř nefunkční,musel sem držet dlouho vysoký otáčky,aby se radlice trošku zvedla,tak sem se chtěl zeptat co se mohlo stát?jo a ještě když dám páku jakoby dolu(k sobě)tak radlice padá dolu a když jí přitáhnu víc k sobě tak de zase nahoru.myslím si že chyba bude v rozvaděči,ale co tam je pokurvený to nevím,nikdy sem se s tím nesetkal,tak budu rád za každou radu.díky
Re: hydraulika zetor
takze paku rychlospojek mas zajistenou v tlaku a radlici ovladas dalsim externim rozvadecem?
jj přesně tak
hm, tezko rict zkusil bych vyradit ten pridavnej rozvadec a zapojit to jen na rychlospojky pokud to pujde normalne tak je chyb v rozvadeci pokud ne tak v traktoru
to sem zkoušel a radlice fungovala a ještě sem zkusil dat hadice na jinou sekci a zase nic,takže si myslím že rozvaděč je ko ,ale co se pokurvilo nevím.
a bylo vse spravne zapojene?
bylo,je to skoro rok co to tam mám,a předtím to makalo jak má,a to že s tím hrnu docela často.proto se divím že tak najednou to odešlo.
zkusil bych zkontrolovat ten redukcak jestlli teda na rozvadeci je
ten sem měl vyšroubovanej,je tam tyčka a péro,ale ta tyčka neměla špičku,jestli jí má mít to nevim
- pepa.traktor
a co je to zač Jihlavan ? tam špička jééé
nn je to nějakej bulharskej nebo tak něco,ze zdvižky
- pepa.traktor
tak to netušímjarda33 píše:nn je to nějakej bulharskej nebo tak něco,ze zdvižky
tak sem vyměnil rozvaděč(funglovku+kompletní hadice)a pořád to stejně nejde,ještě mě napadlo jestli nemůžou bejt vystřelený gufera v pístech
kdyby odešli manžety v pístu tak by tě to padalo když to zvedneš a neděláš nic s rozvaděčem, a nebo to vůbec nezvedneš... a jak jsi psal že když dáš páku na zvedání tak to zezačátku začne padat dolů, tak to je dobře...
Čím větší kladivo, tím lepší mechanik
