Svítí kontrolka spojky vývodového hřídele
Rozsvítila se mě na palubovce kontrolka spojky vývodového hřídele, moc mačkám spojku nebo čím to může být
Celej svět se v kravskou prdel obrátil .....
Re: Svítí kontrolka spojky vývodového hřídele
cidla su dva jedno na pedaly, a druhe na rucnonm vypinani, tak pozri ci nahodou nezostalo zaseknute niektore
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
- zetorak jirka
Nejspíš máš volný lanko na ruční vypínání spojky a nepřitáhne páku k podlaze aby zmáčkla spínač, a nebo máš povolenej ten spínač ve šroubkách, je posunutej a páka ho nepořídí zmáčknout. pod pedálem je startéroví tlačítko a tam je málo pravděpodobný že by vostal sepnutý.
No nic bych nevylučoval.
Na ruční náhonové spojce na té páce má být tuším takový plastík který tlačí na ten spínač. Tam může být závada podle mě.
Je to takové plastové U.
Jinak u spojkového pedálu může být i poškozený spínač ( což jsem měl i já ) .
Tady ale pozor, jestli máš zaplý kompresor a všechno v pořádku při svítící kontrolce máš tu spojku rozeplou a to dlouho nemůže .
Tak problém je doufám vyřešen, bylo to u tý páky náhonové spojky nedoléhal spínač, mě právě zděsilo že se ta kontrolka rozsvítila z ničeho nic během jízdy. Díky všemNokia píše:No nic bych nevylučoval.
- -sheppard-
Čau, měl bych dotaz, nevíte někdo zda by měl vzduchový válec na vypínaní náhonové spojky ji vypnout sám nebo je tam jen jako pomocný k ruční páce. Mě ten válec samotný potlačí packy na spojce jen asi o 3-4 mm a to nestačí na její zastavení. Tak jsem se chtěl zeptat jestli je to ok páč válec mám nový a vzduch na 6 atmosfér tak nevím v čem by byl problém...
Zetor 7211 Tunis
Treba pod valcom na tiahle nastavit vôlu medzi loziskom a packami. Kontroluj cez bocne okno na spojke.
- -sheppard-
nastavenou mam na 3 mm tak jak je to v dílenské příručce, ale válec vyjel jen cca do půlky a dál jako by už neměl sílu ten přitlačak přetlačit. Nevím no ale 6 atmosfer by tu sílu mít mělo ne??
Zetor 7211 Tunis
To prepakovanie od valca dalej a tiahla mas OK? Neopiera sa niekde o nieco napr o nosnu ruru kabiny? Alebo neni nieco ohnute? Ked odpojis rurku medzi elektroventilom a valcom tak ide riadne tlak? Nemas tam len nieco pripchate? Tlak na 6 musi ten valec v pohode vytlacit. Dokonca aj mensi tlak ho musi vytisnut.
- -sheppard-
Pravě že ten válec chodí dobře, když odpojím štelovací táhlo od vidličky a zkusím to "naprázno" tak to chodí krásně. Ani nemam nic ohnuté, teda bylo to napínací táhlo trochu ohlé ale to jsem si srovnal.
Mi přijde že to právě nemá sílu přetlačit přitlačák, no nevím kurna...
Zetor 7211 Tunis
A nemas niekde priskrteny vzduch? Ked to dobre funguje tak ten valec ma silu a to dost slusnu. Skontroluj ten elektroventil ci riadne otvara. Tie ventily boli casto poruchove ked sa do nich dostal bordel a vlhkot.
Ja mám otázku trošku mimo tému, ale týka sa to spojky. Čo všetko treba upraviť/prerobiť/vymeniť pri prestavbe mechanickej pojazdovej spojky (7011) na kvapalinovú (7211)?
- -sheppard-
Tak ten jsem nezkoušel měnit to ještě vyzkouším, dík za tip. Mě právě už taky napadal jenom ten vzduch ale na ventil jsem zapomněl. A je pravda že ten už je tam dlouho...
Zetor 7211 Tunis
- -sheppard-
Na 7011 už přece je taky kapalinový, je tam pedál uchycený v kabině a od něho de hadička k válečku u vidličky pokud vím.Matúš píše:Ja mám otázku trošku mimo tému, ale týka sa to spojky. Čo všetko treba upraviť/prerobiť/vymeniť pri prestavbe mechanickej pojazdovej spojky (7011) na kvapalinovú (7211)?
Zetor 7211 Tunis
