Dodatečná montaž servo řízení
- Kutil.cz
Re: Dodatečná montaž servo řízení
No ty středící pouzdra mi taky vrtají v hlavě,nepředpokládám totiž,že v bloku 3001 to zahloubení bude. To s tím výsružníkem mě nenapadlo,a vozit motor někam na horizontku se mi fakt nechce. Uvažoval jsem spíš o výrobě ručního nástroje kterej by použil šteft jako vedení a opracoval kousek litiny kolem......uvidím díky chlapi.
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
jaký je na první pohled rozdíl mezi pístnicí posilovače ze zetora a avie? zrovna teď scháním pro známeho na traktor, tak abych se nespálil.
vsechno jde poskladat nejak dohromady tak, aby to fungovalo. i muj traktor s 4011kovym zadkem, 5201kovym motorem a 5745kovou predni napravou.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =55&t=3778
dobre vedieť že si to tak robil lebo som málinko tušil že tam nič takého nebude
inak dneska som konečne rozobral aj drúhy nástavec a bol som nemylo prekvapeny že ta zaisťovacia šruba čo to všetko drží bolo zodrata závit na nej ani nebol
na nadstavcu je závit trocha lepší skúsil som ho prebehnuť s druhou maticou a trochu to chyta
musím zohnať novú maticu a hádam to bude slúžiť
Ahoj, tak to jsi na tom s těma maticema ještě dobře. Já měl strhaný závity na nich a nakonec aby se to nepovolilo, byly zavařený. Musel jsem to odbrousit a potom ty závity opravit. Bruskou vybrousit a takovou tou frézičkou va vrtačce ten závit vymodelovat znovu. Nakonec to dopadlo dobře, matky jsem sehnal jiné s dobrým závitem a použil. Je to v pořádku a drží to. Ještě že většinou je orvaná ta matice a závit byl vpořádku v té nohavici. Sežene se jiná a vymění.
no zatial som to skúšal s tou maticou z druhej stlpice čo bola ako tak dobrá tak ta držala na 65 %
dúfam že novou maticou sa to vyrieši,
ale jednu vec som si všimol že tie matice aspon tá jedná dobrá má taký čudný závit jemný a zároveň akokeby bol tupý ak vieš čo myslím nie je ostrý tie konce závitov ale sú tupé
zatím jsem teda nedostal odpověď na svůj dotaz, ale mám další. na jakou hodnotu má být nastavený pojistný ventil na servo čerpadle? 100 atm je v pohodě? a lze nějak poznat že bylo po GO?pali píše:jaký je na první pohled rozdíl mezi pístnicí posilovače ze zetora a avie? zrovna teď scháním pro známeho na traktor, tak abych se nespálil.
Ahoj, na první dotaz se možná optám kámoše, jestli na víkend přijede. On možná bude mít to z Avie a já mám to Zetorácký. Když by měl to jeho volně, položili by jsme to k sobě a vidělo by se. Já mám doma taky ještě jedno ale je jiné než to u Zetora. Možná to bude to z Avie. Ale přesně to nevím. Je krapet jiné než to Zetorácký. Jednou mi ho dal kámoš k traktoru a ono je krapet jiný.
No to črpadlo nevím. Máme tam asi nové. Ale kolik má nastavíno nevím. Je tam taková plomba přímo od výrobce od novoty. Tak to nevím. Ale mohlo by to bejt napsaný v příručce na opravy. Ale bohužel ji taky nemám.
čaute chlapi
dneska mi jeden pán hovoril, že ked sa vymení predné viko tak bude potrebné zatmeliť na bloku motora nejaké miesto lebo ked sa dá druhé víko motora tak bude tamade tiecť olej. hlavne povedal že keď sa jedná o nejaký starší typ motora.
viete mi ohľadom tejto veci niečo povedať
dakujem
dakujem
- Kutil.cz
To je správná připomínka,to je takovej žlábek v litině nad stávající konzolou,já to hodlám zalepit nějakým vhodným dvousložkovým lepidlem. Kdosi mi radil to zavařit a přefrézovat,ale já bych to teplem nenamáhal,podle mě je to zbytečný. Zalepit se to dá v podstatě bez demontáže.
to je moje...
to je moje...
Servo Avie a Zetoru by se mělo lišit tvarem hlavice - Avie by měla mět kulový čep a vývod na hadici naproti sobě a u Zetoru svírají pravý úhel.
tak já mám na traktoru servo z avie. přední náprava je z 5745. takže kratší pístnice nevadí.
ještě jeden dotaz. pro známeho jsem koupil kompletní servo ze 7045. zarezlé v katastrofálnim stavu. traktor přivezen z anglie a rozprodávan na náhradní díly. když jsem začal rozebírat kvůli repasi, z hrůzou jsem zjistil, že kulový čep ovládání pístnice chodí úplně zlehka. lze ho nějak vymezit nebo přitáhnout, anebo to na funkci nemá vliv?
to si mi velmi pomohol že si ukázal to miesto kde sa to má tmeliť, lebo pozeral som na svoj blok tak tam to chvalabohu nemám tak to je podla mna veľmi dobré. vraj je to nejaký agregát, ktorý bol v centrále, len už ked to budem mat rozhadzane tak asi si tam dám aj kompresor, lebo v terašom motore nie je. je tam len taký plech , ktorý je pritočený na 4 šrouby. jednoducho blomba.
nevíte někdo poradit? dost mi to spěchá!pali píše:ještě jeden dotaz. pro známeho jsem koupil kompletní servo ze 7045. zarezlé v katastrofálnim stavu. traktor přivezen z anglie a rozprodávan na náhradní díly. když jsem začal rozebírat kvůli repasi, z hrůzou jsem zjistil, že kulový čep ovládání pístnice chodí úplně zlehka. lze ho nějak vymezit nebo přitáhnout, anebo to na funkci nemá vliv?
takže opraveno, celou pístnici jsem rozebral do posledního šroubku, vyčistil, pístní tyč nechal přebrousit a vymezil kulový čep ovládání pístnice. lze ho přitáhnout.pali píše:ještě jeden dotaz. pro známeho jsem koupil kompletní servo ze 7045. zarezlé v katastrofálnim stavu. traktor přivezen z anglie a rozprodávan na náhradní díly. když jsem začal rozebírat kvůli repasi, z hrůzou jsem zjistil, že kulový čep ovládání pístnice chodí úplně zlehka. lze ho nějak vymezit nebo přitáhnout, anebo to na funkci nemá vliv?
