oprava kostka go
jiriSBS
Re: oprava kostka go
#121 Nový příspěvek od jiriSBS »
Marně uvažují ,který ventil,podle Tvého popisu by to mohl být,olejem je ovládaný pouze diferenciální ventil.Další ventily,které mají spojitost s vnitřním okruhem, už jsou ovládany mechanicky,prostřednictvím třetího bodu a vačkou ramen,jsou to plnicí,obtokový,dorazový ventil.Jsou v jednom kanále a mají společné ovládání,není to některý z nich?
pavolmakys
#122 Nový příspěvek od pavolmakys »
Mam podobnu skusenost, kamarat ma 69 dovezenu z anglicka robi mu to iste. Pri hrabacke ktora nieco vazi je to dost problem, trpy podvozok hrabacky, ked si nedate pozor a neposuvate paku v urcitej polohe takmer po milimetroch, tak ta hrabacka ako keby spadla na zem, sup a je dole. Rana jak svina. Je ale pravda, ze uz ani zdvihanie nie je v poriadku. Hydraulika dviha az na samom konci, takmer treba paku silou natlacit az na sami doraz. Nefunguje ani polohovka ani silovka, nemeni sa rychlost zdvihania, pri zdvihnuti pada, po zohriati oleja je problem tu hrabacku vobec zdvihnut. Asi pred rokom som mu menil aspon cerpadlo, lebo to uz nedvihalo vobec, a na vacsiu opravu nebol cas.
Osobne si myslim ze mu to dviha az ked sa sputi ten rezim "maximalne dvihat", ale to je uz o kocke a neviem ci bez stolice ma vyznam sa do nej pustat.
#123 Nový příspěvek od pavel sk »
Medzi plniacim a dorazovym ventilom je ten uzamykaci. Niekde je popisovany aj ako spätny ventil. Zvysok sedi ako si napisal. S casti je ovladany aj mechanicky od dorazoveho ventylu na ktory pôsoby palec. Uz s tym tak casto nerobim a nieco aj zabudnem. Ako to ma riesene rozvadzac u 4011 netusim, ale bude to asi podobne.
#124 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak to ma vyšlahane tak je najlepsie vymenit rozvadzac. Niektore veci sa na tom uz nedaju opravit.
Vron01
#125 Nový příspěvek od Vron01 »
viz otázka jestli hydraulika drží, tak za cca 6 hodin klesne tak cca 20cm, když nechám na půlce. Jinak za jizdy drží v pohodě (mimo náklony, kdy steče olej, tak si poskočí z maximální výšky trochu dolů, ale jen než se narovná tratkor).
Au, to bude bolet, jestli koukám dobře tak origoš Zetor 18 tisíc Kč.
https://www.agrozet.cz/e-shop/rozvadec- ... GnEALw_wcB
#126 Nový příspěvek od pavel sk »
Pokial drzi za chodu, tak by som to ani neriesil. U nas jazdia kusi co hydraulika padne po vypnuti do hodiny. Po odstaveni traktora by sa po spravnosti aj tak malo akekolvek naradie polozit na zem. Nie to nechat celu noc hore. Mame aj ovela novsie kusy co im uz hydraulika pada, alebo sa stava ze ani nechce dvihat :smich: az po prehovarani. Co sa tyka aj tych rozvadzacov, tak pozor aky by si kupoval ak by nato doslo. Zhanaj podla typu hydrauliky a traktora. Rozvadzac so 72XX len tak do 70XX nedas, a to plati aj opacne. Treba tam potom upravy.
Vron01
#127 Nový příspěvek od Vron01 »
Jo, já vím, není žádná tragédie, ale říkal jsem si kdyby to byla otázka pár tisíc, tak to dám do pořádku. Ono když ten pluh dávám dulů a pokaždý to takle poskočí, tak div nezvedne předek a pěkne to cukne. Navíc občas tím nakládám menší klády s jeřábkem do třetího bodu a ta manipulace taky nic moc, když ta kláda poskočí v nůžkách. Vymyslel jsem si automatické otvírání nůžek, při položení klády na zem a tohle "hopsaní" mě to kazí.
Naposledy upravil(a) Vron01 dne úte říj 27, 2020 6:30 pm, celkem upraveno 1 x.
#128 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak tebe tiez rychlo pada hydraulika ked ju spustas??? To si predtym nenapisal a ani o aky traktor ide?
Vron01
#129 Nový příspěvek od Vron01 »
Psal jsem, že mě při dávání dolů poskočí o 0,5m na těch cca 2,5m délky pluhu. Dělá to, že klesá když pomalu spouštím páku, najednou přestane klesat páku spuštím pořád pomalu dolů a najednou rup a spadne o 0,5m níž a pak zase jde pomalu dole. Ne že by spadla úplně dolů, propadne se. ale drží když přestanu tlačit páčku dolů. Zetor 4011.
#130 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak som to ja niejak nepochopil.
#131 Nový příspěvek od pavel sk »
Moze tam byt len to co bolo pisane vyssie. Niektory s tych ventilov nerobi ako ma. Navise starsie rozvadzace maju v kocke aj reduktor tlaku. Tam ked zostava vysiet ten piestik tak to moze blbnut. Ten odkaz na novy rozvadzac co si dal predtym je pre radu 72XX a vyssie. Na traktor ako 4011 som to ja uz davno nevidel. Posledne som riesil len 72XX a asi pred tromi rokmi 7045ku. Aj medzi tymy su rozdiely.
#132 Nový příspěvek od pavel sk »
Vykopal som foto, ktore som si myslel ze uz ani nemam. Rozdiel v ovladani vnutorneho okruhu hydrauliky. 1,- rozvadzac 72XX: Obrázek Obrázek 2,- rozvadzac 69XX-70XX: Obrázek Obrázek
Vron01
#133 Nový příspěvek od Vron01 »
Dostal jsem typ, že ve vedlejší dědině někdo občas řeší hydrauliku, tak to kusím přes něj. A tenhle odkaz je to co by tam pasovalo?
https://eshop.agroad.cz/eshop-4011-8807 ... -8001.html
#134 Nový příspěvek od pavel sk »
To je ona. Teda aspon podla foto.
pavolmakys
#135 Nový příspěvek od pavolmakys »
Niekde tu je odkaz na pana pri Brne, ktory to aj repasuje, tvoj ti opravy, pripadne to robi aj na vymenu, chvalili ho. Cena bolo ale okolo 400 eur, ak nie viac.
