servoriadenie zetor
servoriadenie zetor
Zdravim,poskladal som si servo na zetor,stara piestnica,pretesnil som,stare cerpadlo ,vsetko som poskladal ,potrebujem radu,po nastartovani hned isli kolesa dolava,olej ,ktory sa vracia do nadrzky tecie ,akoby som lial z 2l flase,takze cerpadlo OK?,myslim ,ze dolava ide lahsie ako doprava,dokazem to nastavit ,ako sa hovori na kolene,alebo nemam sancu,ci pockat na jar,ked bude teplejsie?Dakujem za odpoved
- pumpa dyza
Re: servoriadenie zetor
a nekupil si si sadu na pretesnenie serva tam je aj navod a postup natoc motor povol tu sponu na piestnici a toč znu do jednej alebo druhej strany a tym vychilis supatko vo vnutri a tym to nastyvys zeby to nebralo do jenej strany a bude rovno stat a nastavuje sa to pri 1000ot skratka lem ju natacaj do stran
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
- Michal(zetor)
Dneska jsme rozdělali servo řízení pač nám blblo nebo si to aspoň myslíme v porovnání s jiným traktorem kde jim to šlo krásně lehoučko a nám to šlo podstatně tíž Sice neteklo ale řekli sme si že ho rozděláme a podíváme se do něj a už ho rovnou přetěsníme.
Takže sme ho rozdělali první věc přišlo mě že ten hlavní kulovej čep co je uvnitř tý kostky a kouká ven je na něm táhlo k hlavní páce řizení tak že byl docela dost přitaženej a šel poměrně tíž. (nevím jak má jít správně jesi lehčeji a nebo tíž )
No a pak když sme vytáhli píst z válce tak jak tam sou vzadu ty dva pístní kroužky oceloví tak jeden byl prasklej Zeptám se může to mít nějak velkej vliv na něco? Na funkci? A jinak sme na nic závažnýho moc nepřišli.... nějaké foto mrkněte...
A ještě se zeptám tady to štelování na tom táhle jak by to správně mělo být víte to někdo? Nebo na tom nezaleží jak je to zašroubované?Děkuji za rady
A Náhradní díly do servo řízení se dají taky někde splašit? Scháněl jste už někdo do toho něco. Podívám se po netu ale kdyby ste o něčem věděli
- pumpa dyza
no tak posilovaci ucinok bol preto slaby lebo si mal prasknuty ten ocelovy piestny kruzok to je hadam jasne a pocet otacok si si zpocitak ked si tu piestnicu vykrutil lebo potom budes musiet sa s tym bavyt na traktore lebo ti to bde tahat do strani a inac sa da kupit sada na pretesnenie servo valca a mas tam aj navod a popisane tie vzdaialenosti tych tiahel pre 2 druhy servovalcov ked budem mat cas tak to tu nahodim
já sem v práci přetěsňoval servo na 7245 a během 14 dnů teklo znova a to sem tam dal všechno co v tý sadě je daný
tohle je ta sada
http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -Zetor-UR1
tohle je ta sada
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- zetorak jirka
Ty sady jsou dvě , jsou dva trošku odlišné posilovače.
aha tak to už su zase o něco moudřejší tak to se zrovna nákupčí trefil mě s tý sady všechno sedělo
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- Michal(zetor)
Měl jsem přesně tu sadu co dal odkaz STEEL. Když mě jí dávali tak řikal že sou dvě sady tahle je na novější typ serva a pak je jedna a ta je na nějak starší první typ serva tak nějak to povídali a že už se ani moc neprodává ta sada na staré servo...
Jinak mě zbyl akorát ten kroužek (co je na obrázku v tom prvním nejsilnějším O-kroužku) a ten přijde podle katalogu asi do kostky ale tu sem prostě nedokázal rozdělat. Nešlo mě nebo nevim jak se vytauhje to šoupátko a ta dlouhá tyč na konci s jedním O-kroužkem. Je tam zakleplá taková matička s dvěma drážkama na povolení tu sem povolil a pod ní zas byla zakleplá do drážky hřídele to sem taky odjistil ale nešlo to nijak od sebe. Tak sem to rači nechal
Zdravím chlapi,nebudu zakládat novej topic a popíšu můj problém zde.Na mojí 6718 jde servo strašně ztuha v porovnání s jinejma traktorama se kterýma jsem jezdil.Podotýkám,že nikde neteče olej je vyměněnej.Možna ještě někomu napoví toto,že po výměně obou prasklích pružin na přední nápravě a prvním zatočení na místě mi buchla hadice od serva i když si nemyslím,že by toto mělo nějakou souvislost s mím problémem.Dokaže mi někdo poradit,na co se zaměřit,popř.zkontrolovat?Předem moc děkuju.
Zetor 6718,7 tuna,lis K442
Zdravím. Nemáte prosím někdo plánek rozloženého pístu servořízení zetor ? Před časem jsem to rozdělal a ted si nejsem jist jak to seskládat. Děkuji
http://www.agroservishlucin.cz/5211-774 ... index.htmlmatanai píše:Zdravím. Nemáte prosím někdo plánek rozloženého pístu servořízení zetor ? Před časem jsem to rozdělal a ted si nejsem jist jak to seskládat. Děkuji
Děkuji za ten plánek, ale já mám rozdělaný jen samotný válec posilovače.
Keď si tu stránku posunieš nižšie, tak tam nájdeš aj ten valec...matanai píše:Děkuji za ten plánek, ale já mám rozdělaný jen samotný válec posilovače.
Nechci zakládat nové téma tak to napíšu tady. Mám problém se servem. Dnes při vytočení kol do maxima šlo cítit že mi cosi po chvíli luplo ve volantu a servo přestalo najednou fungovat,a nejde ani doprava ani doleva,volant jde strašně těžko,málem jsem vypustil duši abych nacouval kde jsem potřeboval v čem může být problém? hadice jsou OK nikde nic neteče,oleje je v nádržce dost,ale vypadá to že olej nejde z ani do nádrže přes čerpadlo z chytré knížky jsem se dočetl že ve skříňce řízení nejsou dorazy a při dosednutí pák na dorazy na nápravě ještě jde cosi pootočit volantem a přesunout šoupátko uvnitř válce, při tom se namáhá servo celou silou a tím může dojít k poškození čerpadla, tak jestli to není můj případ a neoddělal jsem tak čerpadlo? děkuji předem za každou radu
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Odšrobuj slabší hadicu co vede do těla serva a daj ju do nádoby, nastartuj traktor a poznáš jestli čerpadlo tlačí nebo né. Když né bývá nejčastěji očesaný tisícihran /spojka/ u čerpadla, při tlačení máš problém v servu.
