Převodovka zetor 3011
Re: Převodovka zetor 3011
Kontroloval som katalogy, skumal fotky atd, vyzera ze to bude pasovat, prevodovky su takmer totozne, kolo 1/2 mam asi z 4712 lebo je v nom nalisovane puzdro (v roku 1987 ujo opravoval prevodovku a bol problem zohnat diely tak asi tam dal zo 4712 a upravil), nakolko 4712 ma hrubsi predlohovy hriadel.
Ked nezozeniem original tak kupim dutu hriadel pre Z4712.
Potom to napisem tu nech aj ini vedia ci to sedi.
Zdravim, hriadel 37111903, ktora je primarme na Z4712/18 je pouzitelna na Z3011, akurat ma kratsie ozubenie a v druhej polohe od spodu kedy ma ist len kardan na 540ot su zuby na kolese dole len tak tak zabere(chyba asi 1mm do plneho zaberu) najspodnejsia poloha hydraulika+kardan na 540ot je ok.
Este doplnim ze ta nova hriadel je korurs a kolecko 30111935 india. Skusal som prejst po vrchu zubov na hriadeli aj kolecku pilnikom a len sa klze, vyzera ze to je aj tvrdene.
Tak toto sa mi páči, že sa so skúsenosťami delíš aj s nami.
To forum je ako databaza. Nacerpal som odtialto vela informacii, akurat ma sralo, ze velakrat ked sa riesil problem tak dotazatel uz nenapisal ako to dopadlo. Tak aj preto tu pisem aj vysledky.
Zdravim, mal som pred sviatkami v rukach aj ine diely do prevodovky Z4712 a mohol som porovnat s 3011 dielmi. V pripade nudze sa da do 3011 pouzit aj drazkovy hriadel 37111904 ale musi sa k tomu dat aj prislusne presuvne koleso redukcie 37111915 a k tomu aj vidlicu pre 4712, na tom kolecku je ina drazka ako na kolecku pre 3011. Tak isto sa da pouzit aj duty hriadel redukcie 37111998 samozrejme s koleckom 37111912.
Predlohovy hriadel sa neda pouzit.
Tie diely na 4712 su diely dostupnejsie, mozmo to niekomu pomoze.
Diky za info, v lete budu menit kolecka s vylomenymi zuby, treba se mi to bude hodit.
Zdravim, naskytla sa mi moznost lacno kupit ulozenkovy drazkovy hriadel na Z3011. Akurat je to uz kus vyzreta ulozenka vid foto:
https://postimg.cc/3kK4cq15
https://postimg.cc/rDQ0X9Zd
https://postimg.cc/kByDKcmj
Oplati sa to vobec zobrat ? Je to este pouzitelne? Cap ma rozmer 25,00 . asi to nebolo nikdy namontovane, na cape aj vzadu na otvore na brusenych plochach bola nejaka farba.
To neni farba ale stary poctivy konzervačny vosk. Treba to pred montazou riadne ocistit. Kedysi som nahodou objavil nejaku hriadel. Na prvy pohlad vypadala ako keby niekde roky hrdzavela. Len ta hrdza mi na dotyk prišla mierne lepkava. Tak som vzal drôtenu kefu a surovo ku zacal cistit. Pod vrstvou toho vosku a na nom roky nalepeneho prachu a spiny, bola ta hriadel ako nova leštenka
Ten ochranny vosk je uz dole, na fotke nie je. Tie cierny bodky su vyhrdzavene miesta, nejde to viac ocistit. Obavam, sa ze je to nepouzitelne, idu tam ihlickove loziska a moj nazor je ze dlhy zivot by to nemalo, ale este som takto zdegradovny diel nemontoval tak si dam poradit, predavajuci za to pyta 10E, alebo flasku tekutych sliviek.
Pokud na to jde jehličkové ložisko bez vnitřního kroužku, tak je to k ničemu. Jedině to nechat opravit.
Daj si tam vyrobit na mieru brondzove puzdro+ navrtat mazacie dierky pre olej, namiesto ihiel. Puzdru tych par jamiek by nevadilo. U 3011 by si to mal naveky. U nas takto s puzdrom jazdi jedna 6748 uz cez 30 rokov a bez problemov.
Tak mne to ani teraz netreba, kupil by som ju za ten peniaz len do rezervy. Mam prevodovku opravenu a v nej hriadel novu, ale neviem aka je kvalita, kolecka ked trebalo som pri nakupe testoval pilnikom tak ze som presiel po vrchu zubov, ci sa nezakusne, ale bruseny cap sa samozrejme takto testovat neda. Starym dielom verim viac.
Pri go motora som pilnikom takto testoval rozvodovekolecka. Vlastne len jedno, pilnik sa hned zakusol, dal som pomerat tvrdost, malo 35hrc. Vratil som ich a nechal stare. Na starych sa po vrchu zubov pilnik len klzal.
Take mekke kolecka asi musia mat dost biednu zivotnost.
To mas pravdu, kamarad mel 7711, jednoho dne mu motor zaplacal zdechnul a uz ho nenatocil, po rozebrani zjistil, ze ma uplne hladke rozvodove kolecka, teda troaku tam jeste neco bylo, ale n kole pro vacku uz to nestacilo a v jednom miste se to smyklo.....
S kvalitou dilu je to otazka, zrovna si drbu hlavu, zda davat do 7211 (vypadava pomala redukce a tlukohuci (huci a tluce) pri zapnutem nahonu) a 3011 (vyskakuje 3ka a 4ka z kopce) davat prevodovku opravovat, nebo zda koupit jinou jetou a doufat ze par let da pokoj.....
I kdyz na 30tku uz bych asi chtel zadek 55 a vys, ideal 67cku s nasobicem....
Stydím se za tuto zem
Diely do prevodovky na 3011 co som kupoval boli ok toho by som sa az tak nebal, pouzivane sa oplati kupit mozno kolecka ak nemaju poskodene zuby, hriadele urcite nie. Ono pouzivanu vec nikto nepredava dobru. Uz davnejsie som menil kolecko 3/4, kolecko 4ky, spojku 4/5, spojkovy hriadel, drazkovy hriadel. Vsade som skusal zuby pilnikom a bolo to tvrdene. Kolecko 3/4 som aj nechal pomerat, malo cez 52 hrc. Najmensiu doveru som mal k spojkovej hriadeli - bola korurs, ale minimalne zuby boli tvrdene.
Tie mekke rozvodove kolecka boli korurs na drzaka zabalene v krabicke zetor. Jedno este mam doma, co sa mi tam kusol pilnik a predavac si to vsimol ked som to vracal
Ako nechapem ze jednu vec vedia aj zuslachtit a druhe vyrobia odpad.
