Převodovka zetor 3011
- Kutil.cz
Re: Převodovka zetor 3011
Co mě ještě zaujalo při přípravě na zavření převodovky, když jsem si ověřoval chod táhel.....na táhlu řazení PTO je pět aretačních pozic. To není popsáno v žádné literatuře co mám k dispozici. Všude jsou popisovány čtyři. Pomyslnou řadící pákou shora dolů: čerpadlo přes převodovku - PTO přes převodovku - neutrál - PTO bez čerpadla 540- PTO + čerpadlo 540. Toto posunuju šroubovákem zasunutým do táhla, jestli to pozná řadící páka, to podrobím bádání až po sestavení a uvedení do provozu. Už proto, že ty páčky dávám taky trochu do pořádku, přetěsňuju a překolíkovávám, byly jakýsi vygajdaný....
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
sice reaguju na dva roky starej příspěvek, ale v literatuře to trochu popsáno JE - původně tam měla být i pátá poloha, a to pouze vývoďák 540 ot/min bez čerpadla hydrauliky - viz technický popis traktoru z roku 1961 na
http://tardie.cz/traktor-zetor-3011-nov ... -prumyslu/
"...První pákou možno zapínat:
a) pohon vazače;
b) pohon vazače + čerpadlo, hydraulické zařízení;
c) pohon návěsu nebo přívěsu přes rychlostní skříň;
d) pohon hydraulického čerpadla přes rychlostní skříň.
,,," (neutrál není v popisu poloh uveden, proto pouze a) až d)
Jinak tato pátá poloha je naznačena i na starém obrázku víčka pojistek se schématem řazení v Návodu k obsluze - obr.7:
Pak to ve výrobě patrně nebylo realizováno, a vyrobená víčka pojistek mají tuto polohu zrušenu - je tam nálitek, jak patrně odfrézovali již existující popis v negativu formy, takže ta zrušená poloha je na víčku jako vyvýšený prázdný obdélník.
a) pohon vazače;
zpátky k tématu Převodovka 3011:
právě měním diferenciál i s kuželovým pastorkem na mé 3011, vnitřek diferáku i s celým uložením pastorku mám už demontovanej. A při tom jsem zjistil, že mám velmi ohlodané kolo řazení 2-3 v převodovce. A jak jsem na to tak koukal, tak by možná šlo ho vyměnit při této příležitosti i bez odpojení převodovky od rozvodovky - místo na posunutí drážkového hřídele dozadu se zdá být díky demontáži domečku s pastorkem i celého vnitřku difu dostatečné. Dle příručky se před pracemi v převodovce má sice blok rozvodovky oddělit, ale to v mém případě by možná nebylo nutné, plac na vysunutí drážkového hřídele tam mám.
Zkoušel tohle už někdo? Dá se tam takhle nějak nasadit nějakej stahovák, nebo ten hřídel metodou postupného páčení a poklepávání nějak posunout dozadu (pravděpodobně vcelku i s tím zadním ložiskem)? Stačilo by to jen o tolik, aby se dalo z dr.hřídele stáhnout kolo 4-5 dopředu, po něm to problematické dvojkolí 3-4 vyměnit za jiné, kolo 4-5 vrátit a vše zpět jak to bylo. Je to reálné?
Bohužel jsem to zapomněl nafotit, tak jsem si půjšil obrázek převodovky z netu, do kterého jsem dopsal o co mi jde.
Co je na tom kolese oholene??? Uz som videl aj horsie ako toto ktore mali uz len polovicu dlzky zubov a jazdili. Aj nove koleso bude skosene nabehy ako to tvoje kvoli radeniu. Neviem ci si pomozes ked len kus povytiahnes tu hornu hriadel. Nepustia ti ho dolne kolesa na predlohe.
to kolo 2-3 na té fotce je nádherné, psal jsem, že nemám celkové foto té své převodovky, tak jsem si půjčil foto z netu. Moje kolo 2-3 vypadá takhle
ty dva vylomené zuby dole na předloze (kvůli kterým jsem to původně fotil) nekomentuju,
půlit traktor (abych se dostal k předloze) letos rozhodně nebudu.
Fúha . Tie vylomené zuby na dolnej hriadeli som si všimol skôr, ako som si to prečítal.... Neopraviť to teraz, keď to máš rozobraté nie je moc múdre . Ak to nechceš meniť, nemá zmysel meniť ani to dvojkolo na hornej hriadeli, to vydrží istotne viac, ako to dolné koleso
Tak to je ine. Myslel som ze je to tvoja foto Ak by sa ti aj podario to horne presuvne dvojkolo vymenit, tak zanedlho bude na tom rovnako ako pôvodne a mozno aj horsie. To racej hned vymen obydve ked to uz mas takto rozhadzane.
Jak už psali předřečníci, jen to přesuvný kolo nemá cenu měnit. To chce vyměnit i to kolo na předloze. Než to vykucháš zjisti si jestli je vůbec seženeš. Nevím jak kola ale vím, že ložiska jsou v převodovce u 30 menší než u 40.
známej mechanik mi taky říkal, když už, tak ať vyměním ty kola obě, aby to pak nehlučelo. Což u mne letos není reálné, potřebuju to příští víkend dát dohromady, takže oddělení převodovky (pro přístup k předloze) nepřipadá do úvahy. Byl jsem připraven to horní dvojkolo vyměnit, pokud by mi tu někdo potvrdil, že to takhle jde, příliš času na experimentování totiž mít nebudu (i když si stále myslím, že by to technicky jít mělo).
Takže to nechám tak, ono i to zpětné namontování jiného difu a vymezení jeho vůle mi bude něco trvat. Vyměním tedy aspoň ty dvě jehlová ložiska za sebou, co jsou mezi hřídelí pastorku a drážkovou hřídelí, už tu krcaka psal, že se to tam ožvejkává a pak může vypadávat řazení redukce, jejíž přesuvné kolo běhá právě po té hřídeli pastorku.
Ahojte,
nechem zakladat novu temu tak to dam sem. Prave robim GO prevodovky na Z3011 a vyskytlo sa aj zopar problemov s ktorymi som neratal... takze postupne:
1. na jednom zube pastorku (hruska) je vystiepeny amterial, predpokladam ze ta hruska je suca uz tak akurat do vysokej pece
2. ako najjednoduchsie vytiahnut duty hriadel redukcie ?? skusal som reverznym kladivom a ani sa nehne potvora...
3. diferencial ma vo vnutri az nezdrave vôle, satelity aj planetove kolesa tam dost lietaju a tie medene podlozky sa pretacaju. Mam to riesit, alebo to takto este vydrzi behat xyz mth ??
fotky sa mi nedari vlozit, max. velkost je 10kb...
Za odpovede vdaka.
Za odpovede vdaka.
takže daľsie nepríjemné zistenie, čapy satelitov majú značnú vôľu a jeden tam dokonca lieta tak že keď ho zatlačím z jednej strany tak z druhej trčí cca 3mm von z telesa diferencálu, taktiež po rozobratí diferenciálu zistené že všetky satelity majú dosť veľkú vôľu na čapoch tie medené podložky by sa tam kľudne zmestili aj po dve nakoľko je vydretý dif...
ta hruška nevypadá na pohled až tak zle,
pokud je to takhle mírně odštípnutý jen na jednom zubu, tak bych to neřešil,
(viděl jsem na převodovce vylomený celý zuby a jezdilo to), navíc novou samostatnou hrušku budeš těžko shánět.
Ten diferák je mnohem větší problém, ale satelity i planetové kolo se myslím daj ještě koupit nové. Zda se dá nějak vypouzdřit jejich uložení v kleci nevím, neměl jsem to rozebraný.
samotná hruška sa dá kúpiť nová, otázka je akej kvality, ale lepšie ako stará vyštiepnutá, ktorá tam ešte môže narobiť poriadnu paseku... otázka teraz znie asi tak, či má zmysel skúšať vymedzivať v tom dife vôle, prípadne tam kupovať nové súčiastky, alebo len jednoducho obrúsiť konce čapov tak aby nevychádzali von z difu a poskladať to naspäť a ďalej to neriešiť. Traktor za rok nachodí tak 20-30mth...
na tu samostatnou hrušku máš někde odkaz nebo aspoň cenu?
Když jsem podobnej (mnohem horší, viz http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=153 ) problém loni řešil, tak jsem nemohl nic kloudného nalézt, nakonec jsem koupil celej starší zadek s vylomenou skříní...
Ten diferák bych já osobně řešil přednostněji.
