Převodovka zetor 3011
faustt
Re: Převodovka zetor 3011
#91 Nový příspěvek od faustt »
Tu drazkovu hriadel som nakoniec zobral. Necham to obrusit a nalisujem ir kruzok 20x25x32 . Malo by to byt ok. Bronzove puzdro nevydrzi tolko ako ihly, mam s tym skusenost.
Lukashil
#92 Nový příspěvek od Lukashil »
Myslim ze pokud 30tka najezdi jako ta moje vymenu oleje za dva az ctyri roky, je zivotnost bronzoveho pouzdra takrikajic starost nasledniku trunu
Stydím se za tuto zem
red.bill
#93 Nový příspěvek od red.bill »
Buď bych se na to vys... úplně, nebo to hodil na tvrdochrom... zeslabovat tu hřídel nemá cenu ikdyž to je jen 3hrnek a zesílili to asi až u 72... ale je to nejslabší článek v celý převodovce...
faustt
#94 Nový příspěvek od faustt »
Stryko daval v roku 87 do spojkoveho hriadela bronzove puzdro a uz za par rokov to zase nabralo taku volu ze vypadavali kvalty. ked som to rozoberal v roku 2019 tak v tom ulozeni bola 2mm vôla. Traktor pritom stal asi 12rokov. Mazacie otvory tam boli. Je ale pravda, ze cap mal 23mm takze uz to asi bolo mekke,mozno preto to rychlo odislo. To puzdro tam pri tom slabom mazani vela vydrzat nemoze. Mozko keby to bolo ponorene v oleji. Uvidim co vydrzia nove diely. Po viac ako 250mth je to zatial bez vôle.
faustt
#95 Nový příspěvek od faustt »
red.bill píše: sob led 06, 2024 7:19 pm Buď bych se na to vys... úplně, nebo to hodil na tvrdochrom... zeslabovat tu hřídel nemá cenu ikdyž to je jen 3hrnek a zesílili to asi až u 72... ale je to nejslabší článek v celý převodovce...
Myslite, ze by pri obruseni toho capu na 20mm a nalisovani Ir hrozilo puknutie alebo ohnutie ?
Podla mojej mienky by to nemal byt problem.
pavel sk
#96 Nový příspěvek od pavel sk »
Neni brondz ako brondz. Na to pozor. Ak mu to niekto niekde vytocil len s obycajnej mosadze, s tym ze je to brondz, tak nečudo ze to nevydrzalo. Ono ked je malo oleja v prevodovke a prace v kopcoch smerom do kopca, tak niesu mazane ani tie ihly a odydu tiez velmi rychlo. Preto nikdy pod 32L oleja v prevodovkach u UR1 nejdem.
faustt
#97 Nový příspěvek od faustt »
Dobre vediet, bol to urcite bronz, ale oleja bolo asi 20L. Mozno bola chyba ze cap bol len zrovnany na sustruhu, nie na bruske na gulato.
