Hřídel pedálů !
Niky007
Hřídel pedálů !
#1 Nový příspěvek od Niky007 »
Zdravím, potřebuji poradit. Mám Z 6718, 8) vrhl jsem se na GO a při opravách jsem narazil na velkou vůli spojkového pedálu. Bylo úplně vymačkané spodní pouzdro pedálu, na kterém se pedíl otáčína hřídeli, taky samotná hřídel byla dost vymačkaná. Tak jsem neváhal a koupil jsem novou, a pustil se do výměny této hřídele. Hřídel vede skrz převodovku a je přes ní vedený i převod ruční brzdy. Problém je, že se hřídel nedá s převodovky vyndat :'( . jako-by mi jí tam něco drželo!!!!!!! Nechápu... Je na ní vevnitř převodovky něco uchycené ???? Něco jsem zaslechl a brždění předlového hřídele... To by znamenalo převodovku ven a to Néééé :'( :'( Prosím moc o radu
Franta.cz
Re: Hřídel pedálů !
#2 Nový příspěvek od Franta.cz »
Jednak je na hřídeli skutečně brzdička, ale hlavně Ti ji drží pojistka na obr. poz. 54
http://nahradni-dily.kubikzetor.cz/kata ... -11/?p=118
Budeš muset sundat víko převodovky.Odtud to jde ,, odjistit"
CBS
Re: Hřídel pedálů !
#3 Nový příspěvek od CBS »
ahoj, je tam naozaj brzda predlohového hriadeľa, ale aj v prevodovke je to iba nasunuté. Proti nežiaducemu pohybu je tam taká poistka z drôtu, dá sa to vybrať, aj vložiť z vrchu po zložení víka prevodovky. Možno to ide aj zo spodu cez predné víko, ale s tým nemám skúsenosti. Ja som to tiež riešil, no už si nepamätám, či sa hriadeľ pod pedálov len osústružila na menší priemer, alebo som ju vyváral 8)
Niky007
Re: Hřídel pedálů !
#4 Nový příspěvek od Niky007 »
Díky moc, měl jsem s toho skoro deprese, jinak zespodu to nejde :( , spodní víko jsem sundal. Jsem rád že to zvrchu půjde, mám si při sundávání toho víka dávat na něco pozor? Mám strach je tam celý mechanismus řazení atak.. :/
Franta.cz
Re: Hřídel pedálů !
#5 Nový příspěvek od Franta.cz »
Všechno si vyřaď do neutrálu.Až nasadíš víko lehce je dotáhni a skus jestli páčky hýbají všema vidličkama
Niky007
Re: Hřídel pedálů !
#6 Nový příspěvek od Niky007 »
Takže? nejen normální převodovku do neutrálu i páku redukce že? vypustil jsem olej, byl stejně snad původní kolik se tam vejde oleje? A patří tam asi hydraulický že?
STEEL
Re: Hřídel pedálů !
#7 Nový příspěvek od STEEL »
přijde tam převoďák PP80 nebo PP90 a je ho tam asi 30 litrů ale to pozná podle měrky ale lepší víc voleje než málo když ho tam budeš mít víc ničemu tím neuškodíš
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
špalíkovač Biboš s dopravníkem v.č. 515
vlek BSS P 73 S olejová
věž z Balkancar 1733 upravená do tříbodového závěsu
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Niky007
Re: Hřídel pedálů !
#8 Nový příspěvek od Niky007 »
Díky všem za rady, hřídel vyměněná !!!
adam
Re: Hřídel pedálů !
#9 Nový příspěvek od adam »
Taky jsme ji zjara měnili. Hřídel stála 300 a dělali jsme to celej den :pistol:
Zetor 6945, VW vento 1.9 TD, Stihl MS 211,MS 360, FS 450, Reform 741
STEEL
Re: Hřídel pedálů !
#10 Nový příspěvek od STEEL »
já sem v zimě měnil simerinky a ó kroužky na tý hřídeli hřídel bila docela dobrá sice trochu vybitá u spojky ale nechal sem jí tam
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Niky007
Re: Hřídel pedálů !
#11 Nový příspěvek od Niky007 »
Simerinky i ókroužky jsem taky poměnil :) ale ta práce kolem :nene: plus jsem dával nové bronzové pouzdro do spojkového pedálu a pak ho vystužoval, protože původní bylo k.o. - spíš tam někdo dal v historii trubku místo pouzdra :pistol:
adam
Re: Hřídel pedálů !
#12 Nový příspěvek od adam »
Já jsem měnil futra i na pedálech brzdy. Mělo to střašný vůle.
HORAL SYSTÉM
Re: Hřídel pedálů !
#13 Nový příspěvek od HORAL SYSTÉM »
CBS píše:ahoj, je tam naozaj brzda predlohového hriadeľa, ale aj v prevodovke je to iba nasunuté. Proti nežiaducemu pohybu je tam taká poistka z drôtu, dá sa to vybrať, aj vložiť z vrchu po zložení víka prevodovky. Možno to ide aj zo spodu cez predné víko, ale s tým nemám skúsenosti. Ja som to tiež riešil, no už si nepamätám, či sa hriadeľ pod pedálov len osústružila na menší priemer, alebo som ju vyváral 8)
zvladne to detská dlhá a chudá ruka
Duško
CBS
Re: Hřídel pedálů !
#14 Nový příspěvek od CBS »
nemám ruky jak lopaty aje aj tak som tú poistku asi vyberal aj zaklatal drôtom a tenkou gulatinou. Chce to trocha citu a trpezlivosti.
HORAL SYSTÉM
Re: Hřídel pedálů !
#15 Nový příspěvek od HORAL SYSTÉM »
doporučujem výlučne novú hriadeľ
Duško
