Ruční brzda zetor 6911
dream
Re: Ruční brzda zetor 6911
#31 Nový příspěvek od dream »
Len tak dávam do popredia túto diskusiu, či sa nájde niekto, kto vie ako má byť ten trojuholník (paka ručnej brzdy) správne otočený... :-/ (Z-7245) http://postimage.org/image/w8skiid1n/b7254640/
konesak
#32 Nový příspěvek od konesak »
Zkus mrknout sem, jestli z toho něco vykoukáš. http://postimage.org/image/wj8e7u8vr/full/
dream
#33 Nový příspěvek od dream »
konesak píše:Zkus mrknout sem, jestli z toho něco vykoukáš. http://postimage.org/image/wj8e7u8vr/full/
Diki. :ano: Ale to je dielenská príručka, ktorú mám tiež a podla nej sa to nedozviem. (vyzerá byť dlhšou stranou dopredu) a tak to mam zložené aj ja... aj pravú aj lavú stranu.
Brzdy som robil už velakrát ale spôsobom ako som rozobral, tak som aj zložil. Na spomínanom traktore som ich robil pred rokom a to lavé koleso nebrzdilo ani predtým a bol vypadnutý valček. Po zložení a správnom zoštelovaní a odbrzdenej brzde na spiatočke pravé OK a lavé šmikom. Pás som musel úplne povoliť až tak, aby nebrzdil ani pri povolenej brzde...
Jirous95
#34 Nový příspěvek od Jirous95 »
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Mám Zetor 4011 a poslední dobou se mi stává, že se od levého pasu ruční brzdy doslova hulí a dost to smrdí. Nevěděl by někdo, čím to je? Zkoušeli jsme to poštelovat na těch matkách nahoře, ale bez viditelného zlepšení. Díky
gastly
#35 Nový příspěvek od gastly »
Já bych hledal pružinu od štelováku k čepu horního deklíku.Konešákův obrázek, pozice 9. Pepa.
Jirous95
#36 Nový příspěvek od Jirous95 »
Dobrá děkuji za radu, mrknu na to. Dnes jsem tedy zkoušel ty matky nahoře povolit a přitáhnout, aby byl pás přitažený, když mám páku na třetím zubu. Ještě bych měl dotaz. Jak poznám, že je ten pán špatný a dá se to vyměnit bez sundání kola atd. ? Děkuji
#37 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak mas origo paku rucnej, tak sa na 69XX rucna brzda nastavuje na prvom zube. Na tretom uz musis mat zabrzdene. Na tretom zube a steluju brzdy na 70XX a vyssie.
Jirous95
#38 Nový příspěvek od Jirous95 »
A u 4011? Díky
#39 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak mas rucnu brzdu ako 2011, 3011,4011 (ten kutač s kladkou malym lankom), tak tam asi na tretom zube. Ma jemne to zubkovanie.
Jirous95
#40 Nový příspěvek od Jirous95 »
Díky za radu. Ještě jsem se díval do dílenské příručky, a s největší pravděpodobností mi tam chybí ta 3ka (vymezovací pouzdro)
fastrac8250
#41 Nový příspěvek od fastrac8250 »
nazdar chlapi
mohol by mi niekto pomerat tie capy na ktorých je zaveseny ten pás lebo az teraz som s ivsimol ze na koncoch maju mensi priemer
lebo ja som to len dorabal a dal som tam iba gulatinu priemer 22 mm :vztek:
#42 Nový příspěvek od pavel sk »
Gulatinu vyhod a daj tam origo capy co tam patria. Origo su kus tvrdsie ako ked urobis s obycajnej gulatiny.
malek
#43 Nový příspěvek od malek »
My to máme tak, že když je traktor postavený proti kopci, tak zabrzdí na 2. zub a drží a když po skopci tak nebrzdí vůbec. Nevíte co to může být? Jaká závada? Díky
Zetor 25A r.v. 1956
fastrac8250
#44 Nový příspěvek od fastrac8250 »
brzdy poskladane a podla navodu a funguju 8)
mysak1
#45 Nový příspěvek od mysak1 »
dotaz k seřízení ruční brzdy na zetorech I.UŘ
Pan Lupoměch ve své knize Opravy traktorů Zetor píše než přistoupíme k dotahování pásů ruční brzdy
seřídíme pomocí táhel řízení páky řízení tak aby byly v základní poloze tj. svislé. jenomže na ně nevidíme a sundávat kvůli tomu portál,neznám nikoho kdo by to dělal, to ať to nebrzdí.
stačilo by znát vzdálenost od díry kde táhlo ruční brzdy vstupuje do rozvodovky k páce brzdy ve svislé poloze
můžete to někdo změřit kdo zrovna máte dole portál a dát to sem, napište k tomu typ traktoru
nebo stačí seřizovat táhlo ruční brzdy tak aby bylo volné /nešponovalo/
podělte se o své zkušenosti, když už tam ta ručka je tak ať to brzdí
https://s33.postimg.cc/tapgxru0f/ru_n_brzda.jpg
