Ruční brzda zetor 6911
Re: Ruční brzda zetor 6911
jo a vyskočí na mě díry 3
To že ti to víčko šlo špatně odklonit nic neznamená. Jestli si všimneš tak jsou tam uchycený oba konce toho pásu. Pokud ti ten druhý konec (na spodním obrázku spodní) vypadl tak ti ten druhej s pružinou bude ten pás pozvedat právě na ten prst.
Dílna je dílna
Liborko myslíš že to nepůjde naklesnout tím okénkem.Když bys si pomohl tím horním Ono se to možná tím nasazováním portálu shodilo.
Dílna je dílna
Zkusim to ale moc tomu neverim ze to takhle pujde.
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Když jsme to dělali tím okýnkem, navařili jsme si na ten držák zezadu trubku, jako páku abysme tam ten držák snáš dostali.
Vem si tam někoho s menšíma rukama, já když jsme to přes to vokýnko kompletoval, tak jsem tam levou ruku dostal a pravou ne. A na jedné straně už jsme byli tak zouvalý, zě jsme tu konzoli drobet přibrousili.
Zdravim, taky se pridam se svym problemem s rucni brzdou... Mam novy ty pasy, nainstaloval jsem ovladani pres bowden (traktor paku rucni brzdy vubec nemel, takze jsem rovnou zvolil modernejsi reseni), ale brzdi to jen pri couvani. Paka ma pekny chod, zadne vule. Kdyz chci zabrzdit s kopce popredu, tak se to chova jako by tam rucni brzda nebyla vubec, pakaq je zatazena az nadoraz a brzda ani trosku nepribrzduje. Mozna, ze bude stacit to vic dotahnout na tahlech, ale uz ted se mi zda, ze brzdy pribrzdujou... Musim to dat na hever a zkusit. Ale mozna, ze nekdo rekne rovnou, ze je to projev spatnytho slozeni?
Podívej se tady na obrázky,máš to tak složený? Když jedeš dopředu tak přes koncový převod dochází k obrácení směru otáčení. Nabíhá spodní konec pásu a páka přitahuje horní stranu pásu a tím se to svírá.
Dílna je dílna
Ako má byť správne otočená páčka ručnej brzdy na 72xx ? (trojuholník na ktorom je pás). nikde so to nepíše... Myslím že nieje rovnomerný a ja to mám dlhšou stranou dopredu...
Robil som obe strany a ľavú stranu nemôžem vôbec zoštelovať. Keď ju nastavím správne, zabrzdím a drží, ale pri odbrzdenej dopredu OK, ale dozadu šmikom. Keď zasa pás uvoľním, tak ako by tam ani brzda nebola...
To nikto nevie ako má byť správne ten trojuholník ??? http://postimage.org/image/w8skiid1n/b7254640/
Nevím to tak stoprocentně ale řekl bych že na fotce je správně.
Dílna je dílna
Je to dôležité aby sa to neotočilo naopak, ale nikde nieje napísané ako to ma správne byť. Nenašiel som to ani v dielenskej príručke, ani v knihách Opravy traktoru Zetor 2011-6945 a ani v Traktory Zetor 5011-7341.
