Oleje a naplne do zetora 7745
Zdravim.
Vlastnim traktor Zetor 7745 a hladam odbornikou ktori mi poradia ohladom neho.kazda dobra rada sa ceni.
dakujem
dakujem
Re: Oleje a naplne do zetora 7745
cau
tu si mozes stiahnut navod, mas tam napisane kolko a aky druh oleja je tam ja katalog ND, aj dielenska prirucka
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 29&t=23746
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
aky olej sa leje do prevodovky a rozvodovky???
a kde je nalievace hrdlo a mnoztvo oleja ake tam ma ist?
dakujem
dakujem
do prevodovky bud PP80 alebo PP90, nalievaci otvor je v kabine vedla paky radenia rychlosti, nieco cez 30 litrov by malo byt ok
dakujem za radu no a hydraulicky olej kde sa leje a ake mnoozstvo ide kam???
olej z prevodovky je spojen s rozvodovkou a tam nasava cerpadlo hydrauliky
takze vse je to 1 napln
[takze do prevodovky a rozvodovky mozem naliat aj hydraulicky olej ohhv 46???
nie, v prevodovke je spolocny olej pre prevodovku, rozvodovku a hydrauliku, a ide tam ako som pisal prevodovy olej, hydraulicky olej ide iba do posilovaca riadenia
takze do prevodovky a rozvodovky mozem naliat PP90???a to je spojene aj z hydraulikou??
co by sa stalo ked by som nalial hydaraulicky olej ddo prevodovky aj rozvodovky mam kamosa co leje tak a dobre to ma ci moze sa nieco stat???
hydraulicky olej je ak sa nemylim riedsi tak nie je velmi vhodny na mazanie, tak ja by som velmi nevymyslal a nalial tam co tam patri
po kolika mth by se mel menit v ty prevodovce, mel sem ztazenou prucku kde to bylo pekne rozepsany ale nejak sem oni prisel
- masor111
Já to asi nedělám podle příručky správně,ale olej po projetí vypustím,nechám odstát den potom opatrně sleju přes hadru a trošku na dně nechám to pak jen doleju novým.Při tom vyčístím spodní magnetickej a papírovou vložku vyměním.Tak to dělá jednou ročně.Ten slitej fuknu naspátek.
Nejhorší je srážka s blbcem
ctěl bych se zeptat proč? na některych traktorech po vypnuti motoru odstředivka bzuči a na mojim vubec nejde slyšet přitom je samozřejmě plne funkčni setkal sem se s tim hlavně u zetoru crystalu
- Michal(zetor)
Jedna z možností je že jí dlouho nikdo nevyčistil při výměně motorového oleje. A tak je silně zanešená usazeninam z motoru, takovej tvrdej černej šlem. A tím pádem se po chcípnutí motoru hned zastaví a nedotáčí se nějakou tu dobu jako když je čistákotis píše:ctěl bych se zeptat proč? na některych traktorech po vypnuti motoru odstředivka bzuči a na mojim vubec nejde slyšet přitom je samozřejmě plne funkčni setkal sem se s tim hlavně u zetoru crystalu
Michal(zetor) píše:Jedna z možností je že jí dlouho nikdo nevyčistil při výměně motorového oleje. A tak je silně zanešená usazeninam z motoru, takovej tvrdej černej šlem. A tím pádem se po chcípnutí motoru hned zastaví a nedotáčí se nějakou tu dobu jako když je čistákotis píše:ctěl bych se zeptat proč? na některych traktorech po vypnuti motoru odstředivka bzuči a na mojim vubec nejde slyšet přitom je samozřejmě plne funkčni setkal sem se s tim hlavně u zetoru crystalu
Zní to docela logicky ,ale jak potom vysvětlit,když se namontuje nová odstředivka a také neběží po zhasnutí motoru ?
