Rozoberanie ťažkej prednej nápravy ZETOR
Re: Rozoberanie ťažkej prednej nápravy ZETOR
Teraz som prehrabal 4katalogy od rady 6745- do7745. Jedine som poistny cervik nasiel u Juhoslovanskej napravy. Je mozne ze po 90roku to zaistili inak.
Katalog 5211 až 7745 turbo, vydaný 2/95,strana 220 , 33b matice a 33c šroub.
33b a 33c su tam v pocte len jeden kus na pravej strane napravy. Na opacnej strane to neni ani zakreslene a je tam len segerka poz. 50. V robote je najnovsi moj Horal 7245ka je rocnik 1989 ale ten tam ma len segerky. Tak je celkom mozne ze to po 90tom upravili. Do buducna dobre vediet
tak já jsem to nakonec vytlouk trubkou přes střed. Bez stahováku. Žádný drama se nekonalo, bylo to v pohodě.
Je potřeba vyndat šrouby držící reduktor na disku. 12xM12
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
díky.
díky.
ta plst se napouští olejem, nebo se tam dává suchá?
ja som daval suchu, , inac ked ti to slo iba kladivom tak to si jeden z 1000, ktoremu sa to podarilo, pozri sa na moje fotky ako dopadol ten jokel na stahovaku , do toho mojho by si mohol buchat aj 2 dni a aj tak by nepovolil...
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Ak to islo len kladivom tak, to bolo v minulosti asi casto rozoberane. Posledne som riesil kristala, co je vlastne to iste a roztrhal som celu retaz. Napokon som pouzil retazovy uväzok a dal ho dvojmo + 12t zdvyhak. Cosa tyka tej plste (filcu) tak ta sa zacne casom sama mazat
ten jekl bych asi kladivem ohnul taky
50x50x5? na dlzke 300mm? neviem no ....
50x50 není moc já mám stahovák a zároveň lis na složení s ickem 180mm a 20t hever. Jinak většinu reduktoru sem rozlisival přez ty tři díry a šrouby označené 14.10.
Ja mam nato vyrobene koliky a platnu kruhoveho tvaru na ktoru sa polozi zdvyhak. Tie koliky mam tri katsie na odlepenie sa z miesta a potom dlksie na uplne rozlisovanie.
vim, že už je trochu pozdě, ale pro příště, někoho jiného...gbelec petr píše:hoši mám problém s reduktorema na těžké PHN.
dal jsem tam vše nové, těsnící kroužek, ložiska, gufera i dvě malé gufera na každou stranu kolem poloosy a po smontování mi teče olej kolem poloos..na obou stranách..
ještě se to ani netočilo, traktor je na špalkách ale už to teče..
prolíná to buď přes ty gufera nebo kolem toho plechu spíš pod tím plechem..nevím co s tím..
mám tam i ty 3 gumové špalky co se dávají do děr pro rozlisování,patří pod ten plech ( krycí plech gufer poloosy) nějaké těsnění??
Podle mně ti sklouznul tek kroužek 110x5 nad ložiskem. Přijde mi to takový zvláštní, aby bylo ložisko opřený o gumičku a mělo vůli 0.05mm.
Vůle na svislém čepu dle brožury 0.05mm mně taky pobavila. Když vymezovací podložky jsou 0,2mm.
Kde se odvzdušňuje diferák PHN?
