Barvy traktoru Zetor
chuck77
Re: Barvy traktoru Zetor
#181 Nový příspěvek od chuck77 »
Pískuje se dnes v každý Horní Dolní. Hele na plechy se to tutově vyplatí. Ale pozor- na jen plechy s pískem, ne ocelovou drtí, ta je na slabší ožrané plechy likvidační - díry jak na kuličky :D . Jde o přípravu podkladu, pak už je to jen o penězích. Pokud chceš traktí s plechama nastříkaný super autíčkovou barvou je to Tvoje věc........jde o to, kolik za to.......na vleky a tak stačí v poho kvalitní syntetika Made in ČR.
rosch8
#182 Nový příspěvek od rosch8 »
Pieskovat tenke plechy treba vediet. Pieskobvanie trenim silne material zohrieva a pokial obsluha podrzi pistolu na jednom mieste dlhsie, tak sa material teplom zdeformuje a to navzdy. Videl som kapotu takto neodborne opieskovanu a trvalo niekolko dni klampiarskej prace kym ju zachranili.
Ale pre vsudezdejsiho chucka nie je nic problem, ani rozpocet. Pieskovanie je drahe. A lakovanie autolakmi este drahsie.
Na traktor staci syntetika, pripadne polyuretan. Autolaky na baze akrylatu su drahe a potrebuju pec. Navyse potrebuju niekolkovrstvovu pripravu pod lak. Lezie to do penazi a riadne. Na traktor je to zbytocny luxus.
mastnacek
#183 Nový příspěvek od mastnacek »
Piskoval jsem si pred hoodne rokama kejvacku u sklenare, piskuje jemnym kremennym piskem. Sice to trvalo docela dlouho ale povrh krasnej. jen jak se sahlo zpocenou rukou tak kdyz se to hned nestrilo tak tam byl otisk. Musi to jit hned striknout. Rikal jsem si ze bych postupne co na traktoru sundam a budu opravovat tak bych dal piskovat, ale hazim na to ranec. Dratak do vrtacky a do flexy a bude. Navrch alkyton. Moc se me libi jejich kovarska cerna. Dela takovej drsnej povrch, bude na tom drzet krasne spina.
chuck77
#184 Nový příspěvek od chuck77 »
Pro kolegu Rosch8: tryskám skoro vše, to je pravda. Záleží na rozměru a možnosti dopravy svařence k tryskačovi. Něco drtí něco pískem. Radši si připlatím za tryskání a mám jistotu 100% podkladu. Není to nic likvidačního, ale za flašku rumu to dnes není. Mám zkušenost i s 2 sloužkovými barvami, aly ty sou náročnější na stříkání a v amatérských podmínkách je solidní výsledek někdy nedosažitelný.
P.S. To chce klid :) .
kotis
#185 Nový příspěvek od kotis »
Ahojte potřeboval bych zjistit barevne provedeni zetoru 25 k okolo roku 57. jedna se me hlavně o dvoubarevnou kombinaci či ma byt nádrž dvou barevna,filtr vzduchu kera čast ma byt v barvě motoru a kera v barvě blatniku a jestě skřinka nařadi jestli je taky dvoubarevna ,nemohu si v tom udělat jasno .děkuji a sedačka plechova by měla byt v barvě motoru?
kotis
#187 Nový příspěvek od kotis »
ano presně ale ten filtr,nadž a skrinka nařadi a co ještě? jak to ma byt podle originalu správně :zapomel:
rosch8
#188 Nový příspěvek od rosch8 »
Myslím si že na tvoju otázku sa nedá celkom správne odpovedať. Problém je v tom, že tých farebných variánt bolo strašne veľa, keďže sa traktor vyrábal dosť dlho a rôzne farebné varianty išli na export rôzne na domáci trh takže ich bolo dosť veľa celkove.
Ja som postupoval tak že som prehľadal internet a nakoniec som našiel 1 traktor ktorý sa mi páčil a v podstate jeho farebnú schému som okopíroval.
Archív fabriky zetor vraj vyhorel, takže k pôvodnej dokumentácii sa už nedá dostať. Dobove fotky sú iba čiernobiele, čo tiež sťažuje situáciu.
Potom sú tu ešte dobové farebné reklamné prospekty a materiály, ja som z,nich vychadzal.
kotis
#189 Nový příspěvek od kotis »
škoda :'( ale děkuji,budu jestě hledat dobove fota.
rosch8
#190 Nový příspěvek od rosch8 »
ja som vychadzal z predposlednej fotky dolu na tejto stranke:
http://www.zetor25.websnadno.cz/HISTORIE-ZETOR.html
Je tam cerveny a modry traktor. Je to slabe rozlisenie ale da sa to prestudovat na monitore po zvacseni na celu obrazovku...
bobes
#191 Nový příspěvek od bobes »
Ta předposlední barevná fotka je ode mě. Mám jí někde oskenovanou, tak by ta kvalita mohla být lepší . Na druhou stranu je i ten originál dost malej.
Zetor 25K, 2023, 3011, 7245, ZŤS 8011, Fergie TEA 20, Ferguson 35, Gutbrod 1050,
rosch8
#192 Nový příspěvek od rosch8 »
Ak mozes, prosim oskenuj to v lepsej kvalite na stolnom skeneri. Je to naozaj dobova fotka a vo farbe, tych je zalostne malo.
Libor Z25
#193 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Já mám knihu,kde jsou napsané odstíny v čsn a ral ale nevím zda je to oveřené.Autor byl ale asi v archivu zetor psal tam že se neví odstín modré protože část archivu byla zničena při povodni....o požáru nikde nic není :-/ .Ten předposlední obrazek je idealní.... Poslední traktory byly lakované takto.Modrá jako podnikova barva šla na východ a červena na zapad...
První traktory zetor byly lakované do barev jaké zrovna byly na skladě.Nejčastěji zbytky ze zbrojovky hnědozelená a světle hnědá vojenská a červené kola.Často se ale po dopravě k zákazníkovi prej stříkaly hned na hezčí odstíny.Od poloviny 50 let byly pak pěknější barvy právě modrá a červená.Zelená šla do finska, Švédska a tam a oranžová do japonska.Ta byla na zvláštní objednávku.To šlo taky jakou zakazník chtěl... Proto bylo asi aj tolik kombinací.
Libor :-)
sychrovak
#194 Nový příspěvek od sychrovak »
Vše nechávám piskovat ,ale motor tam fakt vozit nechci přeci jenom je to váha a doufám, že ty nánosy za 60 let sundám na kost.Zadek tak na očich není ale motor musí být za1*
Čím jste sundávali staré nánosy syntetiky? Myslím chemicky? Dik
Libor Z25
#195 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Chemicky to šlo dolů nitro ředidlem...za chvilku se to zkrabatí a setře hadrem ale spolehlivě to musí jít tím odstranovacem starych laků.Motor bych rozhodně nepískpval.Ten písek je úplně všude aj tam kde ho oko nezahlédne...což by mohlo vést k něčemu zlému.Ja to dělal bruskou se skládaným kotůčem ,škrabakem z pilníku a normálně šmirglem..
Libor :-)
