Zetor 16245 - zapojení otáčkoměru
Ahoj chlapi,prosim o radu jak zapojit otáčkoměr na 16245,dostal jsem jí v práci a nejde tam otáčkoměr a když jsem se pátral po příčině tak jsem zistil že v budíku sou jenom dva kebeli zapojený a na čidle jsou tři a dobudíku by mněli jit čtyři a tak jesli někdo neví jak to zapojit nebo nějaký šématko.
Práce pěkně natřená bejvá hodně skurvená
Re: zapojení otáčkoměru
... tak toto by aj mňa veľmi zaujímalo
inak mám nafotené ako to vyzerá dnuká, je tam akože voltmeter = otáčkomer a striedavý motorček - má 3 vývody - tem točí Mh.
jestli je to jako u 72, tak tam je čidlo 3 vývody, jeden kostra + kabl do budíku, druhej kondenzátor a třetí jako druhej do budíku.
Další dva do budíku jsou + a -.
Když pouštíš do budíku na nějaký dva kontakty ss napětí, tak se ti hejbe ručička. Stejný napětí ti musí jít z toho čidla ( možná z jednoho kontaktu proti kostře nebo +). Pokud ne, je KO čidlo, nebo budik. Což bývá dost často, dělaj to v maďarsku...
sadlicko, a elektrická schéma od toho zapojenia čidla by nebola??
Tu je foto
Tu je foto
to vypadá stejně. Jak jsem psal, problém je většinou v čidle.
Když se podíváš, tak k ručičce vedou dva dráty přes ten diodovej můstek. Tej je tam jenom k tomu, aby střídavý napětí usměrnil.
Takže pokud do těchto dvou drátů budeš pouštět napětí (jako já třeba ze zdroje od vláčků) bude se ti ručička hejbat. Pokud se hejbe, je budik v pohodě a je to čidlem.
Když tam ťukneš 12V skočí ti nakonec.
, ale ja potrebujem rozhýbať ten "tachometer"
jako že myslíš že je vše v pořádku, jenom je to odpojený?
jo to mě taky zajmá,čidlo mám noví akorát budík nejni zapojenej.
... chcem aby sa ten budík na fotke roztočil - komplet aj točky aj Mh
hoši zapojeno hotovo,už to funguje ale řeknu že eletrika na16245 je viší dívčí
Sorry že vám sem lezu.Mám tento typ otáčkoměru.Jsou tam 3 dráty.Vidět jsou sice 2,ale zelený je uvnitř.Ten dám delší.Chci otáčkoměr prodat,ale nejdřív bych ho rád vyzkoušel.Poradte jak zapojit?Díky
click image upload
click image upload
http://www.youtube.com/watch?v=Abh1j5Wmy5M Z25K štípač
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=40932 Jak vložit fotku
http://www.agportal.cz/
Re: Zetor 16245 - zapojení otáčkoměru
Nazdo pani,
robim teraz uplne iny motor (nie zetor) a absolutne nema vyvod na motorore pre otackomer, ale chcel by som si ho tam nejako dorobit a chcel by som vyuzit odliatok na zvone zotrvaka pre nasrobovanie cidla, tak ako to teraz maju vsetky moderne auta...s tym by som problem nemal, akurat by sa mi do palubovky hodil budik zo zetora 72xx elekricky, aby som si vedel dobre kontrolovat otacky kardanu (ten som uz zohnal) a aj nejake cidlo na zotrvak uz mam (to by som este podla potreby zohnal-kupil, aby mi to behalo). akurat by som potreboval od niekoho znaleho veci vysvetlit, ze ako presne funguje samotna mechanika a obvod na original zetorackom budiku a cidle? nieco som si tuto vyssie precital, ale potreboval by som este zodpovedat, ze preco je v danom obvode kondenzator? a ako to cele pracuje?
Dakujem za odpoved
S pozdravom Miro
Dakujem za odpoved
S pozdravom Miro
Nazdo pani,
vedel by mi pls niekto multimetrom zmerat napatie, ze ake ide do elektronickeho otackomera Z7745 z cidla do budika? najskor na volnobeh a potom v otackach?
dik za odpoved
S pozdravom
Miro
dik za odpoved
S pozdravom
Miro
hotday píše:Nazdo pani,
Dakujem za odpoved
S pozdravom Miro
Jen to tak zkusim obnovit, bo uz nekolikrat jsem si lamal hlavu jak z motoru zetor 3011 vymlatit napeti pro otackomer 7211, protoze mam doma 4ks rezervni
Stydím se za tuto zem
Záleží jak moc se s tím chceš srát. Můžeš převařit prsa nebo tam nechat původní kolínko s náhonem(případně jen kus) a čidlo + dobastlit k němu mezikus. Na ten by šel vykuchat nějaký budík. Asi by šel použít i starý tacháč ze 105/120 nebo z UŘ2 atd...
