OTÁČKOMĚR MOTORU ZETOR 7211
mirek4x
#1 Nový příspěvek od mirek4x »
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně otáčkoměru motoru u zetoru 7211, čim je poháněn lankem nebo elektricky? Donedávna mi fungoval a zničeho nic přestal, nevíte někdo kde může být problém, co bejvá nejčastějším problémem nefunkčního otáčkoměru u těhle zetorů?
CBS
Re: OTÁČKOMĚR MOTORU ZETOR 7211
#2 Nový příspěvek od CBS »
Zdravím, tam už máš elektrický otáčkomer. Nemám s tým moc skúsenosti, ale najskôr treba skontrolovať káblovanie, hlavne či niečo neodpadlo na snímači, alebo na budíku. Snímač je v prednej časti motora na prsiach pod alternátorom. Idú doňho 3 alebo 4 vodiče. Táto problematika sa tu niekde už určite riešila, v rubrike Technické problémy Zetor treba popozerať vlákna tento otáčkomer je aj na typoch 52xx, 62xx a 77xx.
Zet-Or
#3 Nový příspěvek od Zet-Or »
Je to zeleno-žlté a stále to funguje... (ereeD nhoJ)
fastrac8250
#4 Nový příspěvek od fastrac8250 »
skus ho vybral a rozobrat a vymyt 8) a potom aspon mne otackomer naskocil
mirek4x
#5 Nový příspěvek od mirek4x »
Já si myslim že otáčkoměr je dobrej, že je někde problém v kabelech nebo v čidle, a kde je vůbec to čidlo umístěný? Někde sem se tady dočetl že má být pod alternátorem, to musím sundat alternátor abych se na to čidlo dostal nebo se tam dá někudy šáhnout, a dá se to čidlo opravit nebo jedině vyměnit?
CBS
#6 Nový příspěvek od CBS »
Nemusíš montovať dole alternátor, aj keď je tam dosť blbý prístup, to čidlo je v podstate medzi remenicami kľuky, vodnej pumpy a alternátora.
fastrac8250
#7 Nový příspěvek od fastrac8250 »
[mirek4x napisal]Já si myslim že otáčkoměr je dobrej, že je někde problém v kabelech nebo v čidle, a kde je vůbec to čidlo umístěný? Někde sem se tady dočetl že má být pod alternátorem, to musím sundat alternátor abych se na to čidlo dostal nebo se tam dá někudy šáhnout, a dá se to čidlo opravit nebo jedině vyměnit?
[/quote]
tak ako je napisane ked sa pozres zo strany alternatora tak za nim trocha nizsie je taky sulok hlinikovej faby ked je origo alebo zaolejovany na cierno ;-) a ja som ot opravil pokial cievka ma obvod tak ot asi bude ako u mna len zaolejovane rozobrat vycistit vymyt a slape 8) akurat pocitadlo mi nejde nevedel som to opravit :vztek:
radys
#8 Nový příspěvek od radys »
Prvně bych zkusil s jedním z drátku u čidla klepat o kostru.Pokud ti budou naskakovat motohodiny,tak je špatné čidlo.Řešil jsem podobný problém.Otáčkoměr šel,ale počítadlo ne.Pomohla výměna čidla.
mirek4x
#9 Nový příspěvek od mirek4x »
Když mi otáčkoměr ještě fungoval tak se mi občas stávalo že přestal fungovat, já sem na přístrojovce zvrchu na něj zaklepal a rozeběhnul se ale teď i když naněj jakkoli klepu tak nejde.
SolteK
#10 Nový příspěvek od SolteK »
Zdravím,
nenašel jsem tu jiné téma zabívající se otáčkoměrem.
Nefungujou mi otáčkoměry na dvou traktorech, 7711 a 7745. Motohodiny neřeším, jen bych potřeboval rozchodit ručičku :D .
Na 7711 vypadá snímač otáček tak to:
A na 7745 je tam navíc asi cívka? nebo k čemu to tam je.
Potřeboval bych radu jak odzkoušet, zda je na 100% špatné čidlo nebo otáčkoměr? Ceny jsou za oboje poměrně vysoké tak bych to nerad kupoval zbytečně.
Zetor 7711 Tunis =
staník
#11 Nový příspěvek od staník »
Ta cívka vypadá skoro bych řek jak kondenzátor ze zapalování. Může tam být kvůli odrušení??
Dílna je dílna
kaja.h
#12 Nový příspěvek od kaja.h »
Jo Staníku, je to kondenzátor jako u motorky. Je paraelně ke kontaktu kterej slouží pro impulsy na počítadlo motohodin. :friends:
SolteK
#13 Nový příspěvek od SolteK »
aha moje chyba, takže když tam ten kondik nebude tak se nic nestane...
Zetor 7711 Tunis =
kaja.h
#14 Nový příspěvek od kaja.h »
Jak řikáš. to bylo vylepšení u 62-72. aby ten kontakt netrpěl.
Co se týká otáček, tak ty se berou z tachogenerátoru (alternátor), Je to jako u jízdního kola pro osvětlení. :)
SolteK
#15 Nový příspěvek od SolteK »
Jo rozumím :) ,
podle toho co čtu výše by se mohlo čidlo otáčkoměru vymontovat aniž bych musel něco dalšího rozebírat je to tak?
Stejně i u toho čištění, lze ten tachogenerátor vyčistit? :chytry:
Zetor 7711 Tunis =
