OTÁČKOMĚR MOTORU ZETOR 7211
Re: OTÁČKOMĚR MOTORU ZETOR 7211
Musel bys zkouknout prsa na motoru. To el. čidlo má možná o něco větší přírubu a má ji na čtyři šroubky. Klasika má kreslený dva.
Moc bych možnosti návratu k náhonu nevěřil.
Dílna je dílna
Jde to.tonket píše:prepacte ze mam 'off topic' otazku, ale len som chcel vediet, ci je to mozne zmenit na lankove pocitadlo motohodin, ktore je podstatne lacnejsie...
Tak jsem dnes vymontoval snímač otáček, jak se tu na začátku píše vymýt-vyčistit tak to trochu nechápu, protože nejde rozebrat takže můžu max. očistit kontakty
Zetor 7711 Tunis = ♥
Rozebrat jde!!! Musí se pěkně pomalu šroubováčkem odpertlovat to víčko s konektory a pak se do něj dostaneš. Sator tvoří cívka, ta je dobrá když si naměřil ten odpor a rotor je permanentní magnet, který se točí a vytváří se elektrické napětí střídavé.
Ale ide rozobrať. Zober tenký skrutkovač a otvor ten falec navrchu.
Opravdu? tak ted jste mě dostali, jsem na to koukal a přišlo mi to jako zalisovaný ale když to říkáte tak to tak musím rozebrat.
Tak jsem rozebral a za ty nervy to nestálo
Plné oleje, a rotor se netočí, protože jsou vněm oběhaný drážky takže se točí hřídelka na prázdno.
Koupil jsem nové a hned jsem namontoval, otáčkoměr běží
Jen jsem tam už nedal ten kondenzátor, myslíte že hodně pomáhá nebo se to obejde bez něj?
Těsnění pod snímač otáček neměli, ani ho nenašli v katalogu, prodává se někde vůbec?
chlapi mne zas otackomer najskor ukazuje malo otacok, motohodiny sice tiez priratava ale to nvm overit ci spravne alebo nie... pri plnom plyne to ukazuje len okolo 1300otacok kde hladat chybu? tiez to vymyt? alebo ? jedna sa sice o 70tku, a teraz z hlavy ani neveim kolko ma cidlo kontaktov
Tie snimace otacok su rovnake, 70xx na72xx,77xx. uz som ich medzi sebou zamienal a pasovali.
- pavolmakys
Snimace su rovnake, ak maju rovnaky pocet vystupov, inak to samozrejme nepasuje. Mozno mas niekde nejkay prechodak, a na nom ubytok napatia, preto ti to ukazuje menej. Viac sa priklanam za vadne cidlo.
- Michal(zetor)
A obrácené z lankového na elektrické to jde předělat nebo ne nevíte?Franta.cz píše:Jde to.tonket píše:prepacte ze mam 'off topic' otazku, ale len som chcel vediet, ci je to mozne zmenit na lankove pocitadlo motohodin, ktore je podstatne lacnejsie...
jj tiez mi to tak pride... ale motohodiny bude ratat spravne ked tu citam nieco ze to posiela len impulzy?pavolmakys píše:Snimace su rovnake, ak maju rovnaky pocet vystupov, inak to samozrejme nepasuje. Mozno mas niekde nejkay prechodak, a na nom ubytok napatia, preto ti to ukazuje menej. Viac sa priklanam za vadne cidlo.
- pavolmakys
Tie cidla, teda tie co maju tri vyvody, maju samostatne rieseny obvod pre otackomer (analogovy vystup, nameratelne napatie zvysujuce sa s otackami motora) a pre ratanie motohodin (impulzy, normalne mechanicky kontakt odklapany vackovym mechanizmom). Takze ak sa pokazy jedno, druhe moze fungovat.
rozdělaný otáčkoměr ... přišla řada i na mě ... magnet strhnutý na hřídelce a plné oleje, vyčištěno, zkusím magnet nalepit na loctite ...
Zetorek 4011 se prodal a pořídil jsem zetorek 5211, rotačka ztr 145 ... a jiné harampádí
Zdravím mám 2 zetory 9540 a 7011.
U obou mám problémy s pocitadlem motohodin.Nedávno jsem vyndal čidla z obou traktoru vycistil jsem je a spravil dráty.U 7011 se mi po opětovném zapojení motohodiny zacali hybat, ale za 4 minuty se při volnoběžných otáčkách natočila 1 motohodina(takže se točí mnohem rychleji než by měli).A u 9540 mi motohodiny nedělají nic, ale když rozsvítim tak mi zacne rucicka na otackomeru behat az do konce a zase spatky na normalni otacky pulsujeto podle mnozstvi pulsu od cidla co čítá motohodiny tak nevim jestli je neco spatne v elektrice.
Případně prosím o radu.
Děkuji Martin
Děkuji Martin
