Ohřívač chladící kapaliny
pavolmakys
Re: Ohřívač chladící kapaliny
#331 Nový příspěvek od pavolmakys »
Jhamos:
Ja tiez nemam (6901), mam krabicku (zavarany jokel) ako je uvedena vyssie, napojene na vypustny ventyl z motora a hore na potrubí namiesto cidla teplomeru, ten so prehodil za termostat, mam obtok ako to maju 72 a vyssie.
K tomu produktu co si pisal, chcem dat nieco take do auta, volal som s jednym panom s Ruzomberka ktory ich uz predava roky, tieto cinske vedia urobit sluzbu, ked sa to zapina par krat do roka, akonahle je to pravidelne dlho nevydrzia (vascinou ako mi povedal to nevydrzi viac nez rok pravidelneho pouzivania). Prave ten co si dal, sa velmi zle opravuje, su ine ktorym sa daju menit vnutornosti. Tu je odkaz na toho pana:
https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai ... meno=Juraj
ten za 130 eur, ten cierny, do neho sa da kupit spiarala asi za 20 eur, ta odchadza najcastejsie. Na inych forach som sa docital ze dost casto odchadza aj cerpadlo.
Ja na auto pojdem asi do toho drahsieho finskeho vyrobky za 239 eur.
pawka
#332 Nový příspěvek od pawka »
Máte to u vás vyzkoušený, vypadá to na pohled dobře.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
jhamos
#333 Nový příspěvek od jhamos »
Pavolmakys:Ten odkaz co sem hodil je jen jako ukázka,mam objednaný úplně jiný,trošku větší a s dostupostí náhradních dílů.
Klasiku do krabičky a na vypoušták znám,měl sem to tak udělaný na 4011 a fungovalo to super,jen chci prostě vyzkoušet něco jiného. Díky za odkaz na bazoš,ještě to prostuduji a kdyžtak pánovi zavolám.
Navarson: do místa k chladiči jako to máš na UNC to nechci už jen kvůli přístupu,bylo by to tam hrozně napresovaný,mam tam podvázání na nakladač a špatný přístup.
Pawka: vyzkoušený to nemam,ještě na to čekám
DYK
#334 Nový příspěvek od DYK »
jojo7011 píše:Celkom prve traktory 4tej modernizacie ( 50 / 60 / 70 XX ) co mali este predne svetla na tykadlach povodne mrazovku v zadu na bloku nemali. Ale nastastie ich bolo vyrobenych len malo. Az od neviem ktoreho vyrobneho cisla zacali davat mrazovku.
Ukaž mě jednu sedmdesátku s tykadlama!!
Že má jhamos blok kdo ví z čeho za to nemůžu. Jen trvám na tom že motory Zetor 7001 určené do traktorů měli otvor na levé straně bloku pro el. ohřívadí těleso chladíví kapaliny.
jojo7011
#335 Nový příspěvek od jojo7011 »
Na bazosi sa take s tykadlami sporadicky objavuju. Aj v navode na obsluhu su na fotkach pre tuzemsky trh tykadlove.
pavel sk
#336 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked ste uz spominali tie tykadla u nultej rady (70XX) tak ja som len toto nasiel v knihe. Svetla v maske sa vraj najprv montovali na export. U nas este mali asi tykadla skladom po 69XX rade :smich: Az potom sa svetla v maske udomacnili aj u nas. Ale podla mna to dlho netrvalo. Obrázek Obrázek
jojo7011
#337 Nový příspěvek od jojo7011 »
U nas vtedy legislativa predpisovala vacsiu min. vzdialenost svetiel od seba. Preto na nasich traktoroch boli svetla s tykadlami. Az v neviem ktorm roku ( asi 81 ) pozmenili predpisi a svetla sa potom montovani do masky.
pavel sk
#338 Nový příspěvek od pavel sk »
Neorientujem sa vo vyhlaskach a pod. veciach. Napisal som len to co som nahodou nasiel a spomenul som si, ze sa tu o tom niekto dotahoval :)
gorannic
#339 Nový příspěvek od gorannic »
Zdravím vás. Na 6211 mi tiekla chladiaca kvapalina popod špirálu (ohrievač). Predchádzajúci majiteľ tam dal špirálu iba na silikón, žiadne tesnenie. Dal som to tam nanovo iba na origo tesnenie, no aj tak to tečie. Ono to tesnenie je voľaké malé. Ako je to najlepšie utesniť: 1. silikón, 2.tesnenie, 3.kombinácia silikón + tesnenie. Silikón asi tiež nie barz-aký, mam dáky poľsky silikón na motory.
zetorak jirka
#340 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Čím víc silikonu, tím spíš to teče, je třeba udělat trošku větší těsněni, protože ty šmejdi na to dávaj malí a ono se vždycky smekne do vnitř, protože ta hrana na utěsnění je mala, a noví těsnění (gumu) dát úplně na čistej a suchej blok, po silikonu se ta guma vždycky smekne dovnitř, další možnost udělat těsnění úplně přesně na díru z klingeritu, ten se neschrne.
red.bill
#341 Nový příspěvek od red.bill »
Stačí samotný silikon na motory. Je ale potřeba aby ta "hrazda" proti který se to stahuje(dotahovat s citem, jinak se prohne), opravdu zapadla do bloku a nezůstala vzpříčená v díře, pak to sice jde dotáhnout ale za pár týdnů se to uvolní.
gorannic
#342 Nový příspěvek od gorannic »
no skúsim, a potom dám vedieť, ktorý postup fungoval lepšie. inak major to má blbo vyriešené, na crystale je to pekne na 2 šróby.
red.bill
#343 Nový příspěvek od red.bill »
Jak který, ty nejstarší nemají nic a asi se nedá ani dodělat...
Blbě řešený, pokud si dáš záležet při montáži tak to neteče. Mám zkušenost s několika traktory a zlobilo to jen u jednoho. Tam se právě šprajcla ta hrazda v díře, pak se to povedlo zadělat pořádně a od tý doby je klid...
reddriver
#344 Nový příspěvek od reddriver »
Nezkoušel jste někdo tenhle průtokáč https://youtu.be/rW8b77ZF0p0 ?
reddriver
#345 Nový příspěvek od reddriver »
Vím, že je pomalu léto, ale zima se blíží:) Přišel mi ten výše zmíněný ohříváček z Aliexpressu. Chtěl bych dát téčko místo čidla teploty a druhý konec místo kohoutu vypouštění. Poradíte mi prosím závity (pouzdro pro čidlo + ten kohoutek)? Na 3011. Jakým směrem točit vodu? Předpokládám, že je to jedno, když to budu hnát tou vestavěnou pumpou.
