Závěs - Z3011
- Jezevec
Závěs - Z3011
Ahoj,
Potřeboval bych poradit se závěsem na Z3011, ten starý už mam natolik vyšlehaný ,že jsem se rozhodl koupit nový nejlépe automatický. Líbí se mi docela tento http://www.tomservice.cz/eshop/eshop/za ... 020-2.html,
nic zbytečně velkýho na 30tku, ale v dokumentaci k tomu závěsu je max. hodnota D- horizontální síla 30Kn, tak nevím jestli to bude stačit na např. 5tun. přívěs i když jsem cetl ,že 30tka má maximální tažnou sílu 15kn na betonový vozovce. Tak nevím čím se mám řídit.
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) Jezevec dne pát lis 19, 2010 1:30 pm, celkem upraveno 1 x.
- Tekiti
Re: Závěs - Z3011
Covece vertikalni zatizeni asi spis bude ve smeru kolmem k vozovce,takze to bych s taznou silou traktoru asi neporovnaval. Spis u tzoiho zavesu hledal hodnotu maximalni tahove sily..pokud to tam je uvedene.
I pád na držku je pohyb vpřed :)
Výkresy na štěpkovač ke stažení zde http://www.ulozto.cz/5386381/vykresy-na-poslani-rar
- Jezevec
Re: Závěs - Z3011
Jo promiň je to horizontální síla, v dokumentaci je jen síla vertikální 18Kn a horizotnální 30Kn tak nevím jestli bych ho neutrh
- Tekiti
Re: Závěs - Z3011
Ted tu ctu navod na 5911 a tam pisou u etazoveho zavesu maximalni staticke zatizeni vertikalní 12,1 kN a horizontalní 29,4 kN.To same i pro 6911 a tim padem bych se toho nebal. Za predpokladu ze to vydrzi to co garantují bys to nemel na 3011 utrhnout ani nahodou
Re: Závěs - Z3011
Ten závěs je na pevno.Neuhne ani do boku ani nahoru nebo dolu.Tipuju že v terénu něco utrhneš.Jezevec píše:Ahoj,
Díky
Re: Závěs - Z3011
Já jsem sehnal totálně vyšlahanej závěs a ten jsem celej rozřezal a nechal jsem si vidlici a tu baskulu co v ní je vidlice. Čepy jsem na baskuli podsoustružil, navařil a stočil a přebrousil v hrotové brusce a jěště jsem si v baskuli udělal maznici. Bočnice jsem vypálil na horizontce vytočil díry závěs posvařoval a udělal si víčka s mazáním na cčepy baskule.
Jen jsem tam nechal malou vůli 0,05mm a nedostanu tam vazelinu holt se to bude muset malinko vychodit
Re: Závěs - Z3011
Jen pozor, kdo by si chtěl udělat maznici do baskule, tak aby nedošlo k zeslabení, vrtal jsem otvor pouze o průměru 1mm !!
- Jezevec
Re: Závěs - Z3011
Krcako ty mas vždy všechno vyrobené na 110% Takové výrobní možnosti jako ty nemám... Já jsem hlavně chtěl udělat etážovenej závěs, sice to nebude originál, ale nebude problem to přehodit za ten origo kterej někdy v budoucnu udělám...
Re: Závěs - Z3011
Máš to pěkně udělané,ale jestli máš SPZ tak budeš mít problém při STK.Tam nejprve jdou po závěsech.Jezevec píše:Krcako ty mas vždy všechno vyrobené na 110% Takové výrobní možnosti jako ty nemám... Já jsem hlavně chtěl udělat etážovenej závěs, sice to nebude originál, ale nebude problem to přehodit za ten origo kterej někdy v budoucnu udělám...
Re: Závěs - Z3011
Při STK problém nebyl.Honza49 píše:Máš to pěkně udělané,ale jestli máš SPZ tak budeš mít problém při STK.Tam nejprve jdou po závěsech.Jezevec píše:Krcako ty mas vždy všechno vyrobené na 110% Takové výrobní možnosti jako ty nemám... Já jsem hlavně chtěl udělat etážovenej závěs, sice to nebude originál, ale nebude problem to přehodit za ten origo kterej někdy v budoucnu udělám...
Re: Závěs - Z3011
Pratele prosim vas, ma nekdo na 3011 napasovany zaves i s konzolou a drzakem tretiho bodu ze 7011 nebo jeste lepe ze 7211? Pasovalo by to i s agrohakem? Predem dekuji
Stydím se za tuto zem
Re: Závěs - Z3011
Rozteče šroubů jsou stejný? Zadek je slabší než u 40, aspoň co se ložisek a spol. týká.
Re: Závěs - Z3011
To ano ale pokud se nepletu tak 4911 a 5011 meli tenhle zadek taky, a ty uz novy zaves meli. Jen mi jde o to, zda meli konzolu stejnou jako 7011 nebo mensi
Re: Závěs - Z3011
ja mnel na 30 tu konzoli co je na 69 ta na kolicky a dole hak a pasovaloto kamos ma na 35 tu konzoli taky jen ma dole zaves ten plochac mohu ti udelat fotku
