Zvedací zařízení za traktor - kolik unese hydraulika Zetor
Chci pořídit zvedací zařízení za traktor - kolik unese hydraulika zetor 5645 a kolik unese hydraulika zetor 7245 nevíte náhodou někdo? Nerad bych to přetížíl. Jedná se mi o to abych nepořídil příliš těžkou nebo příliš lehkou věž z desty. Mám to na stavbu na převoz a složení palet s cihlama z vleku. Paleta plná cihel má cca 1200 -1500Kg. Kdo má jaké zkušenosti a názory co vybrat aby to bylo OK? Dík za radu a názor.
- bulanek88
Re: Prosím o radu: Zvedací zařízení za traktor - kolik unese hyd
scháněl bych co nejlehčí, 1500 Kg zvedne pomalu každá zdvižka, menší pravděpodobně neseženeš
v příručce se píše max. zdvihová síla trojbodu 9,8 kN. pokud to bude v závěsu jen položené a nebudeš nic zvedat rameny jde spíš o to kdy se ti zvedne předek.
- Terablick
Psal, že to chce na vykládání a dopravu palet, tak počítám, že to bude chtít v těch ramenech celé zvednout a převézt .
A kolik je to Kg nevíš?radas píše:v příručce se píše max. zdvihová síla trojbodu 9,8 kN. pokud to bude v závěsu jen položené a nebudeš nic zvedat rameny jde spíš o to kdy se ti zvedne předek.
7211 s deseti ,,kanistrama,, na předku, s lehkou zdviží z malé desty ( motor š1203 ), první příspěvek viewtopic.php?f=50&t=2945&start=0- , vezme paletu tašek KM Beta, což je nějakejch 1250kg. dá se to libovolně zvedat a spouštět , dá se s tím jet po rovině a z kopce. pokud chceš jet do kopce, musíš couvat, jinak jde předek do vzduchu. hydraulikou rozhodně omezenej nejsi, ta by vzala spolehlivě víc.
- pepa.traktor
tak jak píše petr traktor sílu hydrauliky má ale musí se dotížit předek ,vloni jsme dělali střechu na stodole a s traktorem 5748 a závažím kolem 100kg jsem km-betu zvedl ze země ale jak se traktor rozjel tak šel na zadní ,bylo to po dvoře tak 2 urostlý chlapi na předek a redukci a už to jelo ,pak pomocníci nebyli tak se sundavalo 1 patro na paletu vedle a jezdilo se v pohodě.
trochu info z knihy""""síla táhel ramen 800mm---17 kN A ramena 860mm----16kN a maximální nosnost zad.nápravy 3600kg bez ohledu na použitě pneu ,tot praví kniha
Ahoj,nedávno jsme pokládali panely před dílnu.Panel,podle tabulek má 1120kg,byl pověšen na hák s ramenem cca 90cm.Na této páce to hydraulika 6911 bez problémů zvládla.Traktor byl dovážen 100kg na místě"kanistrů" a 120kg nad nápravou a lehce plaval.Při stejných podmínkách jsme zkoušeli panel asi 1500kg a hydraulika s tím nehla,otevřel se pojistný ventil.
1500kg se mi zdá dost,protože je potřeba připočítat ještě vlastní hmotnost zdvihacího zařízení.Má-li 200kg,máme 1700kg tj.17kN hned.
Za Z7045 mám destu převážel jsem palety s taškou vlastně spíš sundával najel jsem k vlečce zvedl vlečka odjela a já to položil na zem měl jsem velké problémy položit to opatrně, na tašky a jiné materialy které se můžou rozbít by to chtělo dát rozveděč který je citlivější než hydraulika traktoru taky hodně závaží do předu 5245 by stím neměla mít nějaký problém i když je to na ni dost a traktor se nikdy nemůže rovnat vysokozvižnému vozíku víc než 1200kg. by jsem radši nepřevážel
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
spouštění hydrauliky vyřešíš jednosměrným škrťákem vsazeným do hadice, na to nepotřebuješ jinej rozvaděč. má to i další výhody. pokud ho dáš těsně před válec, máš i pojistku, že když ti prdne hadice, břemeno ti i s vidlema nezbuchne dolu ale jen pomalu sjede dolu
Re: Zvedací zařízení za traktor - kolik unese hydraulika Zet
Zdravím borci. Plánujem kúpiť rozmetadlo umelých hnojív na hnojenie lúk potreboval by som nosiť cca 1000 kg hnojiva. Koľko kg môžem nosiť v pohode aj pri jazde do kopca v zadných ramenách nasledovných traktorov (plná sada závaží). Chcem hlavne porovnať major a krystal koľko znesie nakladú vzadu.
7245
8111
8145
12145
príp. 10540
7245
8111
8145
12145
príp. 10540
Není ta zvedací síla braná jakože na konci ramen? Když máte něco zapřažené tak je třeba odhadnout jak daleko je těžiště a poté spočítat novou hodnotou...
- -sheppard-
Přesně tak, v příručce je vždy psané na konci dolních táhlech. 7245 má na konci spodních táhel zvedací sílu 23,5kN což je 2350kg, ale nevím zda je to se závažím či bez a pak je třeba připočítat že břemeno přesahuje nějako délku za konec táhla + váha břemene a ještě se tam nějak počítá váha traktoru když se postaví na zadní. Myslím že už to tady někdo řešil a měl na to nějaký vzorec.
Zetor 7211 Tunis
Koupil jsem tady od kolegy věž z VZV,taky z tý ještěrky 16 .
Po úpravě do ramen , co nejblíž k traktoru jsem vozil na stavbu bloky Heluz 44. Muselo se sundat horní patro a vidle dát pěkně zeširoka. Jezdím dost ve svahu a jednou mi paleta popojela ke straně.
S takovou váhou jsem jezdil normálně i proti kopci. Na spodní stranu baráku jsem dojel po silnici a potom couvnout ke vchodu -tam jsme nemuseli sundávat nic.
Příčkovky 11,5 jsme museli sundat čtyři patra.
Traktor je 6945 s plnou náloží,vepředu pod vanou i kanystry.
Zvedat něco vejš je možný jedině na naprosté rovině,zkusil jsem sundat odřezky ve výšce střechy traktoru a prostě ho to pořád naklánělo na stranu kvůli měkejm kolům, deset atmosfér jak do ještěrky tam dát nelze
Jinak jsem to s tím navalením na traktor přehnal a když mám vidle rovnoběžně se zemí tak po zvednutí se vrch věže tlačí na traktor.
Mám blbě ukotvení třetího bodu a nevychází kinematika či jak se to jmenuje.
Dílna je dílna
Jelikož chci předělávat věž z desty za traktor... Může mi prosím někdo změřit, jak vysoko od země (spodku věže) navařit uchycení pro ramena a třetí bod, tak aby byla zachována kinetika?
Je mi jasné, že asi podle traktoru to může být jiné, ale nějaké vodítko. Mám 6340 (7745).
Děkuji.
Děkuji.
