Vstřikovací trysky ZETOR
kamilB.
#1 Nový příspěvek od kamilB. »
Zdravím, chlapi, mám ve čtyřicítce motor 5101 čtyřválec a chtělo by to vyměnit vstřikovací trysky, nevíte jaké označeni a otevírací tlak? Díky moc
miki
Re: Vstřikovací trysky ZETOR
#2 Nový příspěvek od miki »
Z5101 neznám, ani jsem ho nenašel v přehledu,ale
Z-5001 - DOP150S335-4359, DOP160S430-4370, DOP160S430-1436, tlak 14.8+0,8MPa
Z-5501 - DOP150S525-53, DOP150S525-1440, tlak 16MPa
Překovejme meče v pluhy a naopak.
kamilB.
#3 Nový příspěvek od kamilB. »
miki píše:Z5101 neznám, ani jsem ho nenašel v přehledu,ale
Ahoj, no fakt na bloku je 5101, vrtání to má 95mm, pomohlo by třeba kdybych zjistil číslo na čerpadle?Nemontovaly se například tyto motory do něčeho jiného, žeby to nebylo s traktoru a někdo předemnou ho tam dal?
Zatím díky.
miki
#4 Nový příspěvek od miki »
Zkus sehnat to číslo, mrknu se do tabulek
kamilB.
#5 Nový příspěvek od kamilB. »
miki píše:Zkus sehnat to číslo, mrknu se do tabulek
Tak číslo na čerpadle je pp4a8p115g2430.
miki
#6 Nový příspěvek od miki »
PP4A8P115g-2430 je pro Z-6701 tryska DOP160S625-1444 (nebo koncový4343), tlak 16MPa
peter1202
#7 Nový příspěvek od peter1202 »
Ahoj, ja som zaregistroval že maš motor 5101, takyto mam aj ja nevieš o nom niečo viac?
Auto-klassik
#8 Nový příspěvek od Auto-klassik »
peter1202 píše:Ahoj, ja som zaregistroval že maš motor 5101, takyto mam aj ja nevieš o nom niečo viac?
Můžeš napsát jaké číslo máš na vstřikovacím čerpadle ?
kamilB.
#9 Nový příspěvek od kamilB. »
A
Ahoj, no na bloku mám nálitek 5101, na sání mám taky 5101, ale z druhé strany, jak je číslo motoru už je vyražené číslo 5501, takže se asi majdli ve fabrice......takže mám motor 5501.A jak jsem zde zjistil, podle čísla na čerpadle mám čerpadlo ze 6701, tak jsem dneska koupil trysky na 6701, mají 6 otvorů a úhel rozvstřiku 160, tak se mi zdá, žeby to mohly teoreticky lépe spalovat než s 5 dírami a 150 stupni.....
Auto-klassik
#10 Nový příspěvek od Auto-klassik »
Je to divné 55-ky mají vrtání 95mm a 67-ky mají vrtání 100mm.Pokud je tam čerpadlo 2430
tak dává větší množství nafty,která je nehospodárně využita.Nekouří ten traktor černě?
Janci
#11 Nový příspěvek od Janci »
kamilB. píše:A
úhel rozvstřiku nieje 160, to je nastavovací tlak. Uhol rozsteku pre 6701 by mal byť 25 čiže celá tryska má označenie DOP160S625.
Inak ja mám tiež motor 6901 a v nom čerpadlo a trysky z 7201. Dymí mi to, inak ťah má pekný. Asi bude treba dať čerpadlo na prestavenie.
Zetor 4011
Jaro25
#12 Nový příspěvek od Jaro25 »
160 naozaj znamená uhol rozstreku a číslo 625 označuje že ide o dýzu so šiestimi otvormi s priemerom 0,25 mm. Vstrekovací tlak sa v označení dýz neuvádza, može byť rozdielny pre jednotlivé motory, v ktorých sa môžu vysyytovať rozmerovo rovnaké dýzy.
Auto-klassik
#13 Nový příspěvek od Auto-klassik »
Janci píše:
kamilB. píše:A
Motor 69 a 72 mají stejné vrtání,zdvih ,72-ka je trochu uškrcena/-1,5kW/ kvůli emisím,má
jen 3 píst.kroužky.Jsou to min rozdíly.Rozdíl 55ky a 67 ky je vetší/ objem,výkon,čerpadlo.../
peter1202
#14 Nový příspěvek od peter1202 »
Auto-klassik píše:
zajtra napišem...
egon
#15 Nový příspěvek od egon »
Ahoj,na bloku motoru pod hlavama mam cislo 550101 2 a dole nad vanou je cislo564052 a na cerpadle je cislo 2343,tak nevim jaky mam koupit trysky,byly tam dany tyto DOP150S525-1440 a jeste bych se chtel zeptat kolik tam ma byt direk na rostrik.Jo abych nezapomel v technycaku je psany ze to byl traktor 5645 a v roce 1989 tam byl davan motor 5501 tak nevim,podle tejch cisel na motoru meto nejak nesedi , vrtani je 95.Zitra to chcu kupovat tak dejte vedet.
