Vstřikovací trysky ZETOR
Re: Vstřikovací trysky ZETOR
Kde píše, že mluví o vstřikách k UŘ1, zmiňuje pouze podložky k nim... mluví o jiných vstřikách ale bůh ví proč to narval sem, navíc po x letech vytáhnul mrtvý vlákno. Takže bych tipoval, že s někým něco řešil nebo si přihnul a sem si jen odložil myšlenku, protože i normálně má zvláštní styl rad... mluví ale v podstatě nic neřekne...
Lenze podla toho jeho popisu tam ziadne podloky nejdu. Kde ide medzi matku svtreku a trisku podlozka? Ale prdím uz nato. Ten prispevok ma vypovednu hodnotu 0- .
Taky jsem si myslel ale ono je to o přesnosti výroby tahle podložka těsní uvnitř vstřiku aby nafta nekapala podle prodlouženého těla trysky , aby se snáze povoloval vstřik při demontáži tryska bývá zakarbonovaná https://www.zetor-shop.cz/podlozka-pod- ... e-3460cz72 Potvrzuji prodejci prodávají podložky o tloušťce jak se jim to hodí.
UŘII
Těsnící kroužek podložka je pod vstřikovač mezi hlavou a vstřikovačem CU kroužek https://www.benozastavka.cz/ceskenaradi ... Zetor-URII opět tloušťka těsnění tak jaká má být ? Jedno to není, do spalovací prostoru musí vykukovat přední část trysky kolik má být mm ?
Opět vstupuje do toho přesnost výroby
Německé a francouzské manuály to píšou kolik musí vykukovat přední část trysky kolik má být mm z náčrtkem .
UŘII
Kde ty na toto chodíš? Teleso trisky (dyza) tesni k drziaku (vstrekovacu) presne brusenou a lapovanou celnou plochov k axialnej celnej ploche telesa vstrekovaca. Tam ked to netesni, tak to pod triskov v matke neutesni žiadna podlozka. Byva vytlacene teleso vstrekovaca na tom mieste kde to ma tesnit kov na kov. Tie AL podlozky co tu davas tam ani nepasuju. Maju velku dieru. Tie idu uplne niekde inde. Ukaz mi presne katalog ND pre UR1 kde je to nakreslene pod ktorou polozkou.
- Joachim
Těsnící podložka (hliníková) 95-0503 tam původně patří:
Tuto podložku také často stavím přímo pod vstřikovač, takže tuto dávám do pouzdra vstřikovače v hlavě válců. Kotouč je tak tenký, že se dobře přizpůsobí a u starších vstřikovačů nebo vstřikovacích pouzder (jizvy od rzi) pomáhá utěsnit mezi vstřikovačem a spalovací komorou.
Dělám to tak asi 10 let a neměl jsem z toho žádné nevýhody, těsnící podložka je levná.
Ano není originální, ale funguje dobře.
s pozdravem, Joachim
Môj Zetor 5011: Môj Zetor 5011, 1984 (remont)
Môj Zetor 2011: Zetor 2011, 1967 (remont)
Môj Zetor 3045: Zetor 3045, 1967 (remont)
