Hydrostatické řízení orsta na zetoru
Re: Hydrostatické řízení orsta na zetoru
Takže pokud to dobře chápu zřejmě je špatný orbitrol?? Dá se to rozdelat a zjistit kde je opravdu problém?
Po vimene toho čerpadla je právě vše úplně ok jen bohužel na tom místě nejde zatočit teď předělávam rampovac tak je to trochu lepší že jde stizene částečně zatacet ale ne na doraz
Riadiacu jednotku "orbitrol" doma neopravis. Ak ju rozoberies, taku uz spät tak nezlozis aby fungovala. S riadenim by som nehazardoval!!! To iste plati aj u brzd!!! Proste su veci do ktorych by sa nemal starat kazdy kto ma vodicak na urcitu skupinu. Niektore veci treba nechat opravnenym osobam.
Tak chlubit se co mam uz vse zasebou(Od moto po kamiony) se tady nebudu mam zkusenosti s jinyma vecma jen proste orstu sem nikdy zatim dukladne neresil tak to byla jen otazka...No zkusim tu pistnici pak se uvidi..
Ja o tvojich schopnostiach nepochybujem. Len sú veci do ktorých sa v domácich podmienkach neoplatí vŕtať. Čo sa týka toho orbitrolu, tak racej by som kúpil nový so zárukou. Keby sa ti to aj podarilo "opravit", ver ze som mesiac to rozoberas znovu.
Orbitrol je opravitelný zrovna tak jako např.hydr.rozváděč,nebo kostka ze zetormaticu,jen musím o tom něco vědět a dodržet několik zásad demontáže a montáže.Dost podrobně to popisuji ve vlákně "Montáž a použití orbitrolu",včetně některých poruch a jejich odstranění.Řízení typu orbitrol ma životnost ve většině případu větší,než samotný stroj,při dodržení montážních podmínek a provedení základního servisu(olej,filtr)Při opravách je nutné dodržet toto schéma postupu : 1)kontrola mechanické části-volný chod kol,od rejdu do rejdu
2)kontrola pístnice na těsnost a volný pohyb pohyblivé části
3)kontr.čerpadla na tlak a průtok,kontr. filtru,nádrže a potrubí
4)kontr.orbitrolu-tady na foru na domadělech hlavně kontr.axiální a radiální vůle hřídele volantu vuči hřídeli orbitrolu
Zdravím.Hledal jsem v diskuzích nějaké rozměry držáku pístu hydrostickeho řízení Zetor ale nic sem nenašel.Poradi někdo.Dik
- pavolmakys
Ja mam mozno dota zna jirihoSBS ako odbornika na orbitrol. Pri vypnutom motore ide volne otacat volantom, teda ide to trocu tazko ale ide, pricom kolesa stoja. Ak vsak nastartujem, tak volant krajne polohy drzi. Testovanie podla navodu tu som urobil, volant sa vracia a zapruzi s oboch stran jemneh natocenie, jedine co za jazdy sledujem, je akokyby trocha vola v riadeni, nie je uplne komforne udrzat traktor na ceste, nic hrozne, ale ak to porovnam s druhym traktorom kde mam novu jednotku danfos, tak je to horsie. Tam je to tvrde. Tu musim sem tam korigovat smer.
Ahoj Pavol,
problém může být v netěsností pístnice-kontr.kola do rejdu odpojit příslušnou stranu pístnice a otáčet volantem ,z pístnice nesmí vytíkat olej.
Pokud je pístnice v pořádku,demontuj potrubí z výstupu "L" a "R",na orbitrolu ,uzavři zátkami,zkus otáčet volantem,musí být "tvrdý",pokud není ,je problém v orbitrolu.Problému může být více,zaleží na typu orbitrolu.
- pavolmakys
Diky JIRISBS, vyskusam. Pri nastartovani je volant v krajnych polohach tvrdy, ale vyskusam ci absolutne tvrdy tym zablokovanim ako si pisal.
- Vana.Miroslav
Ahoj, přivařovali jste někdo na hnanou nápravu Crystala desku pro uchycení držáku pístnice? Včera jsem se do toho pustil, nastavil jsem si nápravu tak aby při plném výkyvu nepřekážel držák středovému čepu a zároveň šlo zatáčení od dorazu k dorazu, ale přijde mi, že ta deska docela hodně vyčumuje pod nápravu. Máte někdo podobnou zkušenost?
Zetor 8145, Zetor 12111 MT8-046, samo domo Tatra 805+3011, Krone EC 320, Krone Swadro 1201, Krone KW 6,72/6, sběrací vůz MV3-042
- pavolmakys
Ja len aktualizujem, bolo to piestnicou, po pretesneni to ide lepsie.
- michal-7610
Mám problém tlačí se my olej z nadržky ven. Kde je chyba,
Mercedes 1117 přepravník koní, Zetor 6748 + Nd5-032, Ml 270cdi
Olej nebo pěna? Někde to tahá vzduch
- michal-7610
uplně pěna to není
viewtopic.php?f=42&t=63419&start=270
Vana Miroslav mrkni tady nato jeto prestavba s moji napravy, treba stoho neco pochytis,
Jinak si mel hledat v crystalech tam uz bysi davno mel odezvu
