Hydrostatické řízení orsta na zetoru
Re: Hydrostatické řízení orsta na zetoru
Pokial mas Vlkanovsku ( tazku ) , alebo Juhohoslovansku ( lahku ) prednu hnanu napravu tak ide 100vka. Pokial mas napravu Taliansku ( Carraro ), tak tam ide 80tka.
Ospravedlnujem, sa akosi som v tej rychlosti nezaregistroval, ze dotazujez sa na jednotku hydrostatickeho riadenia na trktor bez PHN. Ono je to v podstate jedno, ale 80tka asi bude dostacovat. Ide len oto kolko otaciek volantom budes musiet spravit pri 80tke a kolko pri 100vke.
- -sheppard-
Zvolím tedy asi tu 80ku, jak jsem si pročítal toto vlákno tak jsem se něco o těch rozdílných otáčkách volantu dočetl. Ale asi by tam buch ví jak velký rozdíl nebyl. Jen to není danfoss tak snad bude makat... Danfoss je až tam ta 100ka, co byste zvolili vy, šli by jste spíš de té 100ky danfoss, nebo do té klasické 80ky. Je tam i jiná cenovka...
Zetor 7211 Tunis
kym nemas presne udaje o pieste ako je vrtanie, priemer tyce, vysun , tak Ti nikto neda relevantnu odpoved....
a co si predstavujes pod pojmom klasickym orbitrolom ? turecky resp bulharsky? cenovka u danfossu bude nasobne ina, takze to sa uz musis rozhodnut sam
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Daj si do poriadku to co tam patrí od vyroby a nemusis nic merat. Posledne uz u nas aj to na STK kontroluju.
Ahojte. Prosím Vás ako máte upevnený orbitrolu pod nádržou na traktor och 67 alebo 6945. Je tam veľmi málo priestoru. Pomohlo by foto pre inšpiráciu. Ďakujem
Ahoj potřebuju radu. Postupně slabla síla řízení až ke konci jsem na místě musel vytočit motor abych zatocil a při jízdě kdy byl traktor studený bylo problém zatacet a kola litaly jakoby v pistnici a celém okruhu byl vzduch.po zahřátí vše ok. Popravdě jsem nijak nemeril tlak a podle rad jsem vyměnil čerpadlo. Bohužel na místě nejde vůbec zatočit při rozjizdeni už pohoda a při jízdě vše bez problémů. Čerpadlo bez pojišťovaku. Jedná se o 7045 těžká přední náprava
Tak zmeren tlak a predpisove 125 MPa takže zřejmě orsta
...udělej si test orbitrolu,na obvodu volantu potáhní(otáčej volantem)o 20-30mm a pusť,volant se musí ihned vrátit zpět a lehce zakmitát.Dále kola stoč do rejdu ,volant musí mít tvrdý doraz,nesmi se už dále otáčet(na obě strany).Tyto zkoušky udělej jak při studeném oleji,tak při teplém oleji.
Ahoj tak vyzkoušeno a vše šlape jak píšeš řízení je bez vůle dorazy tvrdé...
Bylo mi ještě řečeno esi nejsou strhle gumky v pistnici a ne hádají se tam tlaky??
Premeslim že odpojim jednu hadici na pistnici a budu zatacet pouze na jednu stranu esi neprepousti ty gumky a nestika olej druhým vývodem
Pak už mě nic nenapadá
...pístnici vyzkoušej,jak píšeš.
- pavolmakys
No otazka je, ze keby manzety v prdeli ci by bolo krajne polohy tvrde. Prepustalo by to asi tiez ci nie? Ja mam trocha ryhy v piestnici a behom urcitej doby musim manzety menit , takze vtedy akoby tocim volantom naprazdno, ale to robi viac pri zohriatom, riedkom oleji, pri studenom nie.
...tá vůle v řízení byla asi špatně pochopená,otočení volantu na obvodu o 20-30 mm,není vůle,ale je to kontrola zda se otvírá a zavírá šoupatko orbitrolu.
Hlavně při studeném oleji,kdy se řízení chova chaoticky,přičinou může být špatná montáž orbitrolu,nebo praskla jedna či dvě pružiny stabilizace
šoupatka orbitrolu,pak řízení po vychylení z přímeho směru zůstáva natočeno,do otočení volantu na druhou stranu,nebo do neutrální polohy se vrácí se
zpožděním.Pak se musí vozidlo tzv.honit z leva do prava-špatně se drží přímy směr.
- pavolmakys
Jasne, ja som myslel krajne polohy po vytoceni volantu na maximum, tam ked nie su v poriadku manzety v piestnic tak volantom ide tocit aj dalej, tazsie ale ide. Podobne ked idem v kopci akokeby po vrstevnici, traktor sam zataca dole kopcom.
...při samovolném natáčení kol př.nápravy,může být těch problému více,ale nejčastější je netěsnost v pístnici,pak stabilizační pružiny šoupatka orbitrolu,
netěsné rázové ventily,případně přisavací ventily,pokud jimi je orbitrol osazen(LAGB,OSPB v některých kostkách LVP).
