Hydrostatické řízení orsta na zetoru
Re: Hydrostatické řízení orsta na zetoru
A nieje nahodou rec o takejto piestnici?
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=50522
Ano, mysli servořízení Zetoru,pletou si normální pístnici s servořízením.
Mluví o hydrostatu. Jak jste přišli na to, že myslí servo? Ono servo má nějaký oka?
šla by tadle pístnice použít na hydr. řízení na 7045? https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... -U25/10578
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
- Martin90
Jo, mělo by to jít - záleží na rozměru oka, aby se jeho vnější radius nedřel v držáku a ve výkyvu (při zatáčení) aby jakoby neotvíralo držák. Potom budeš mít vývody za válcem ve směru jízdy místo nad válcem, ale to taky nevadí. No a pístní tyč má větší průměr, takže do prava to bude zatáčet rychleji a mít menší sílu...
Díky. Nakonec to bylo pro kolegu.
Ale nejraději by sehnal celou sadu na zetora 7045. Nejlepší by to bylo někde v polsku za hranicema najít.. ale nemužu nic najít..
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Mohl by mě někdo vyfotit jak je uchycena nádrž od serva (ta větší):
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... -7011-3914
Mám předěláno na orstu s větším čerpadlem a mám tu malou kulatou nádržku a je slyšet jak to jakoby sičí že čerpadlo nemá co brát při rychlejším zatočení.
To dělá pojišťák, ne množství oleje.
A to je tedy dobře nebo špatně?
- fajlla
vytoč kola do plného výsuvu pístu a mrkni do nádobky. A hned uvidíš jesi je dost nebo málo oleje.
Dvakrát měř a jednou řež.
Pokud má oleje tolik co má být, tak oleje bude dost. Zase tak velký rozdíl objemu ta pístnice nemá aby vycucnul celou nádobku. Navíc by mu to nezatáčelo kdyby tam olej neměl.
Je to dobře, protože pojišťák chrání okruh před přetížením, typicky je to v krajních polohách rejdu. Pokud to není častý tak neřešit.
Ještě to zkusím, ale mě to právě jakoby syčí než zatočím ten rejd...si myslím.třeba otáčku volantu před koncem.... mám úplně tu malinkou kulatou nádobku...a je tam toto čerpadlo: https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... -25L/12467
oproti tomu co tam bylo originál snad 8l/min nebo tak...
Po montáži orsty zbyl na přední nápravě čep řízení: https://www.agrozet.cz/e-shop/cep-rizen ... 76901.html
Nechali jste ho tam, nebo dali pryč? Já po několika letech, co mám orstu, jej chci odstranit.
Podle katalogu ND budu potřebovat příložku, regulační podložku a horní dekl (podložka)
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... o-67453257
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... egorie=132
Ta regulační podožka se dělá v několika tloušťkách. Jakou zvolit? Jak to doměřit?
A ještě se mi zdá, že původní čep měl mazničku, kdežto příložka díru pro mazničku nemá.
Řešil to někdo?
Řešil to někdo?
- zetorak jirka
Ten čep v originálu žádnou maznici nemá, možná ji někdo dodělal dodatečně. já tam ten čep mám taky a ničemu nevadí, ale jestli ho tam nechceš mít, tak ho jednoduše uřízni u plochy desky , zabrus do roviny a nemusíš nic řešit ani rozebýrat a už vůbec né kupovat.
Mě ten čep trochu překáží při nasazování ČN. Řezat to se i zdá škoda, když vidím, kolik jakou to má cenovku.
