Rozdil Zetor 5211 a 5011 ?
Prosil bych o radu jaký je rozdíl mezi Zetorem 5011 a 5211 všiml jsem si jen kapotáže a jestli si dobře pamatuji tak je motor stejný nebo ne ??? A co řikáte na slovencké kabiny mají nějaké nevýhody
Re: Rozdil Zetor 5211 a 5011 ?
Rozdíl je značný mezi 5011 a 5211.
5211 je v podstatě Z7211 bez jednoho válce.
Z 5011 má jiné vstřikovací čerpadlo, přední nápravy jsou stejné, ale co je dál za motorem je u kazdého typu jinačí. Z 5011 byl poslední typ na kterej se montovala tvz. 3 válcová převodovka na kteru nešla namontovat přední PHN. Převodovka u Z5011 vychází z typů Z 7412,4911.
U Z 5211 byly sjednoceny převodovky a diferáky s 6211,7211 tak, aby se zmenčil počet rozdílných dílů při výrobě a byla větčí zaměnitelnost ND a v neposlední řadě díky tomu, že převodovky byly stejné i na ostatních typech, šla lehce namontovat PHN na Z5211 tím vznikl Z5245.
Já osobně nejsem moc fanda Z5211, protože jsou předražené a nejsou o nic lepší jak 4 válce. ( jestli si myslíš, že je menčí spotřeba, tak možná ano bez zátěže, ale jak ji dáš do tahu, tak žere jak 7211)
Chtěl bych si koupit nějaký zetor spíše jen na tahání vozu po malém městě takže se mi jeví 5011 či 5211 jako ideální a hlavně co nejmenší kvúli parkování v průjezdu. Takže to je jediná nevýhoda 5011 že nejde dát PHN ??? Nebo jsou tam známy nějaké potíže na té převodovce ?
Z5011 je dobrej traktor stejně jak všechny ostatní zetory do roku výroby 1997, pak už ta kvalita začala pokulhávat.
Převodovka je v pohodě, pokud nepotřebuješ od toho traktoru extrémní výkony, tak Z5011 dobrá volba.
Jinak se mužeš i poohlédnout po Z4712,4911, to jsou v postatě stejné traktory jak Z 5011, jen Z 5011 má tu výhodu, že má tvz. těžká prsa a to dovolovalo velké zatížení přední nápravy( přední nakladače) o proti typům Z4712,4911 jinak je to v podstatě vše stejné až na kapotování a interiér.
- Baartheez
Nápravy jsou stejné, ale liší se v nábojích. Traktory 5011 a 6011 mají kratší náboj uchycený ke svisláku čtyřmi šrouby, kdežto 5211,6211,7211,7711 mají náboj delší a uchycený šesti šrouby. V praxi to znamená, že na 5211 na předek obuješ gumy 6,00 až 7,50-16 kdežto na 5011 obuješ 6,00 až 6,50-16. Mluvím z vlastní zkušenosti, když jsem chtěl na 6011 obout gumy 7,50-16 a oni pak drhly o nápravu
Jinak je pravda že Z5211 jsou předražený. Spotřeba mi na 5211 vychází o něco málo vyšší než u 3011,ale je pravda, že to mám jen na takové to postrkování, takže moc do zátěže nejde.
***Dodìlej to nebo tì to dodìlá***
To máš pravdu s těma nábojema předních kol, ale až tak do detailu jsem nešel 5011 a 5211 jsou úplně jiné traktory, ale výkonově jsou stejné.
- Baartheez
Já jsem si na to vzpomněl protože jsem to řešil a dvakrát jsem přendaval kola mezi 6011 a 5211, abych vůbec zjistil v čem je problém.
kvůli tomu to má trochu jiné disky....
Rozdíl je ještě co tak vím ve víku hydrauliky.
Jinak jsem s 5011 jezdil a byl to dobrý stroj.
Oproti 52 měl čudl na čerpadle což si myslím že je lepší než ten novodobý automat.
Nejsem ale z oboru.
Nejsem ale z oboru.
Moc diky za názory, 5011 už je doma
Zetor 5045 existuje. Alespoň v páru kusech. Zajímalo by mě ale, jestli to má převodovku třeba ze sedmdesátky, nebo upravená nějak origoš 50tková.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- mirek multikárista
Ahoj, koupil jsem 5011 s TP ale mám ještě vrak 7011 bez TP který chci likvidovat. Když tak pročítám tohle téma tak bych nejraději použil ten zadek z 7011 (bude silnější na portálech, bude mít náhon 540/1000 ot.) a na tuhle převodovku bych napasoval předek a motor z 5011 a dál to provozoval jako 5011. Máte někdo zkušenost jestli na převodovku 7011 pasuje motor 5011?
Díky za radu.
Díky za radu.
To ti neporadím.
Kdyby byla ta tvá 7011 alespoň trochu pojízdná a chtěl by jsi se jí zbavit, dej mi prosím vědět.
Měl bych o ní zájem. Scháním nějaký traktor klidně bez dokladů, ale aby byl pojízdný.
Díky.
Díky.
- lukisek 099
myslím že ten zadek tam napasuješ jde jen vlastně oto at motor pasuje na přírubu spojkového koše což bude. takže to klidně můžeš přehodit
Ma 5211 synchroní prevodovku? Popr lisily se v necem traktory urcene na export s temi tuzemskymi? Zatim sem si vsiml ze vyvozni nemaji servo a vetsinou ani vzduch.
