Rozdil Zetor 5211 a 5011 ?
Re: Rozdil Zetor 5211 a 5011 ?
Má synchrón iba na 4-5. Líšili sa mnohými vecami, napríklad väčšinou väčšie kolesá, silnejšia hydraulika, modernejší vzhľadx vzduchový filter nad kapotou, často uzávierka na predku, Orbitol....
Vykon motoru, prevodovka jsou stejne predpokladam. Takze se lisi spis doplnky.
- zetorak jirka
Ve výkonu motoru rozdíl není, jen má automat čudla. 5011 nemá synchron vůbec a má proti 52jce menší rychlostku, jako třicítka s z plechu vylisovanejma řadícíma vydlicema. Ty doplňky jako orsta , uzávěrka na přední nápravě jsem eště na 52jce neviděl. pak ten vzhled ano , kapota a dvojková kabina se sedačkou pro spolujezdce. 5011 sedačku pro spolujezdce nemá a ani v techničáku není místo pro dva pokud si to někdo nedal dopsat. A vzduchovej filtr májí jen traktory s předním vívoďákem a to jsem na 52jce taky eště neviděl, teda v originálu. domontovat se to na ní taky dá.
Myslel som traktory určené na export všeobecne, nie len 50 a 52
Zdravím.
Zvažuji koupi právě jednoho nebo druhého traktoru. Mám dvě otázky.
1. Je rozvor náprav u 50 a 52 stejný? Nebo má tedy ta 5211 stejný rozvor, jako 7011, když mají stejný zadek?
2. Má 52 větší nosnost v ramenou, než 50? Chtěl bych za traktor dát věž z VZV a byl bych rád, kdyby to uzvedlo tunu. (Věž je z desty o nosnosti 2,5t., výška zdvihu, 3,3m a samotná váží váží cca 450kg)
A možná ještě doplňující otázka, hmotnost taženého přívěsů je u obou traktorů stejná nebo ne?
Děkuji.
Děkuji.
Rozvor je u obou stejný, 70 má větší protože má o 1 válec víc...
Nevím jestli 52 měly pomocnou pístnici, spíš ne... nicméně na tunu na vidlích můžeš rovnou zapomenout, s tím má co dělat i 7245 kor když se to dá hodně na špičky vidlí(bag s hnojivem)...
Hmotnost přívěsu bude pravděpodobně stejná ale záleží odkud ten traktor je. Pokud je to dovoz tak zůstává údaj z původního TP a tím se to může lišit. Ty koeficienty měla každá země svoje... Takle mám u 72 z DE 12t na závěs místo pro ČSSR/ČR obvyklých 10t...
pomocnou pístnici jsme v podniku měli až na 7711 na 70 ani 72 nebyla
U 72XX a vyssie uz pomocny valec bol.
na 6245 taky uz byla pomocna pistnice
Dvojkove rady so 4 valcovym motorom a vyssie rady (77XX) tie valce uz mali. Okrem trovalcov 52XX.
