Žhavení v sání
- traktorista-plkac
Re: Žhavení v sání
Nedá mě to abych se nepřipojil do debaty,já už asi dva roky používám ke studeným startům horkovzdušnů pistol a to i do Avie ze které vy používáte žhavící svíčky do sání.Prostě sundám hadici mezi vzduchovým filtrem a sacíma parohama a nasadím tam pistol,stačí cvrnknout po startéru a už to jede,žádné zbytečné odebíraní energie z baterky nehrozí.Je mě jasné že každý nemá u traktoru zásuvku na 220 V ale to já taky ne,radši natáhnu prodlužku než se modlit že mě mráz vymlátil baterku a teď ji ještě dodělám žhavičem který sice zažhaví zapálí malý plamínek ten spálí akorát kyslík v sacím potrubí tudíž při startu traktor stejně nasaje studený vzduch,kdežto pistol vhání horký vzduch do sání i při startu.Toď moje dlouholeté zkušenosti s novinovým papírem,startovacím sprejem a žhavičema z avie
Moje videa na
http://www.youtube.com/watch?v=Y_upwXh1E1c
Doprava zemědělské a jiné techniky do 4,2tuny.Vozidlo AVIA 75L.Tel. 605 450 280 non stop.
Re: Žhavení v sání
s tou teplovzdušnou pištoľou mi príde ako veľmi dobrý zlepšovák
- traktorista-plkac
Re: Žhavení v sání
Tady jsem vyfotil tu pistol a udělal nějaké to video,ráno bylo -10 a jak je vidět na ukázce při oddělání pistole od sání má traktor snahu zdechnout.http://www.youtube.com/watch?v=mT9G3pgq ... re=channel
Moje videa na
Re: Žhavení v sání
Hezký Toňas.
Já dám, ale předce jenom přednost spirále v motoru.
- traktorista-plkac
Re: Žhavení v sání
No nevím jak v traktoru ale v avii to mám taky tu spirálu v sání a zbytečně dlouho musím točit s tímto je to na drc.Kdes přišel na toho Toňase,že ty kroužíš tady někde kolem valašska a hledáš sníhFranta.cz píše:Hezký Toňas.![]()
Moje videa na
Re: Žhavení v sání
moje varianta je hořák na PB bombu a foukám to tam nátrubkem co je připojená hadice na sání na kompresor.
V zimě jsem tam neměl sponku, takže stačilo vytáhnout hadici.
Ještě jsem měl vypínač s krokodýlkama kterym jsem mohl spínat starter z motoru. Takže šlo držet hořák a točit motorem zvenku.
Teď co jsem to předělal na turbo je s tim ale konec.
Ta svíčka byla i v turboavii? Pokud by to utěsnilo tlak turba, tak bych do toho asi šel.
Re: Žhavení v sání
Pokrčený novinový papier stočený do cigarety, alebo kúsok pucmoli namočenej do nafty na kúsku drôtu presvedčí k životu azda každý motor
no musia byť na to dvaja a stále rozoberať sanie tiež nie je ono. Žhavenie je asi najpohodlnejšie a energia z akumulátora na rozžeravenie žhaviča je podstatne menšia ako len točiť štartérom až kým to nenaštartuje, motory IFA majú problémy už pri +5°C bez žhavenia. Teplovzdušná pištol nie je tiež zlá, ale ak je po ruke kdesi fáza, je najlepší a najohľaduplnejší k motoru predohrev.
- dolls
Re: Žhavení v sání
Taky děkuju za nápad
, dneska jsem to zkoušel s tou horkovzduškou a traktor chytil a to nekecám na brnk! Jen jsem dal prst na tlačítko a hned dolu as už jsem jel (bylo -8°C)
- traktorista-plkac
Re: Žhavení v sání
V turbo avii už jsou žhaviče ke každému válci ne v sání.sadlicko píše:moje varianta je hořák na PB bombu a foukám to tam nátrubkem co je připojená hadice na sání na kompresor.
Moje videa na
Re: Žhavení v sání
a to jsou normální svíčky, nebo tyhle naftosvíčky.
- pepa.traktor
Re: Žhavení v sání
nechci se do toho plíct ,ale v hlavách co myslí Plkač sou samozřejmě žhavící jako např.u osobáku.Tu co dáváte do sání se jmenuje TERMOSTARTOVÁ-nažhaví se spirála a pak stříkne naftu a ta se v sání vznítí-je slyšet malé blafnutí a hned start.
Re: Žhavení v sání
Zdravím pánové, mám prosím dotaz, díval jsem se na netu na žhavící spirálu, kde bylo mimo jiné napsáno, že je to pro UŘ I, já mám traktor 6911 s motorem 6711, na motoru jsem ale nikde nenašel místo kam se to monutuje, nechci být za blbce ale musí být nějak blok motoru upravený, t.j. vyfrézovaný otvor, nebo je spirála jen pro určité typy motorů. Dík za odpověď..
- pepa.traktor
Re: Žhavení v sání
to místo je myslím za vstřikovacím čerpadlem na bloku,ale myslím že máš starej motor ten tam asi nic nemá ,jo 70 tam už byla taková jako mrazovka s osazením o průměru asi 6-7 cm a tam to dávají ten předehřev,výborná věc
- pepa.traktor
Re: Žhavení v sání
zkus to vyfotit z leva blok blíže ke kabině a hned se uvidí,poradímewitman5 píše:Zdravím pánové, mám prosím dotaz, díval jsem se na netu na žhavící spirálu, kde bylo mimo jiné napsáno, že je to pro UŘ I, já mám traktor 6911 s motorem 6711, na motoru jsem ale nikde nenašel místo kam se to monutuje, nechci být za blbce ale musí být nějak blok motoru upravený, t.j. vyfrézovaný otvor, nebo je spirála jen pro určité typy motorů. Dík za odpověď..
- traktorista-plkac
Re: Žhavení v sání
Ta díra zadělaná mrazovkou není na každém typu traktoru,na 6945 ji nemám a na 7045 už je.witman5 píše:Zdravím pánové, mám prosím dotaz, díval jsem se na netu na žhavící spirálu, kde bylo mimo jiné napsáno, že je to pro UŘ I, já mám traktor 6911 s motorem 6711, na motoru jsem ale nikde nenašel místo kam se to monutuje, nechci být za blbce ale musí být nějak blok motoru upravený, t.j. vyfrézovaný otvor, nebo je spirála jen pro určité typy motorů. Dík za odpověď..
Moje videa na
