Žhavení v sání
- Michal(zetor)
Re: Žhavení v sání
Jo jo souhlasím proto jsem to tu psal už víckrát že toto žhavení opravduju funguje dobře. Ta spírala dá neuvěřitelné teplo (prostě podle mě jak kdyby tam byla horkovzduška). A hlavně je to hotové i s přírubama nic se nemusí vymýšlet, akorát doděla elektriku s relátkem. A hlavně dát silnější kabely i na kostru, tam jsem poprvé nechal slabší a hřál se jako prase. Tak jsem to předělal na silnější jako jsou na plusu a od te doby pokoj vubec se kabely neohřejou. A žhavím taky tak nějak jak kolega, podle zimi když je zimnějc tak jí klidně držím 1 minutu a vubec jsem na spírale nepozoroval že by byla nějak zničená
P.S já si tenkrát koupil jedno, ale za pár dní se mi to rozleželo v hlavě a jel jsem si k němu ještě pro druhý....
Re: Žhavení v sání
Dacan si!
On teď nemá komplet vyprodaný.
Ale tuším z jaký káry to je.
Když vyhrabu part number, koupím si to v autodilech.
Re: Žhavení v sání
- Michal(zetor)
Re: Žhavení v sání
Jo Ale to už je loni nebo před loni ted už přesně nevím. Podle mě zas bude mít nějaký...jen kdy
Hele ještě to taky maj motory Yanmar právě tam jsem to viděl u kámoše v Locustu.
Re: Žhavení v sání
Mit asi bude ale ty natrubky k tomu uz nedela, proto jsem se na to vybodnul nemam ani kde posvarovar ani z ceho narezat a hlavne nemam cas ani presnost na vyrobu nehlede na to, ze mi na chladici furt vadej hadice od klimy......
Stydím se za tuto zem
Re: Žhavení v sání
Jo a bagry cobelco a komatsu tusim
Re: Žhavení v sání
Zdravim a z akeho auta je to zhavenie a tie natrubky neviete?
Re: Žhavení v sání
Já jsem tu žhavicí mřížku a jeden kus příruby pro hadici viděl na motoru Kubota V3300.
Re: Žhavení v sání
To už je vrchol lenosti si neprojit příspěvky ani na aktuální stránce ne?
Re: Žhavení v sání
Tak proč se ptáš když je to uvedeno?
Re: Žhavení v sání
Tak asi tak:
Uvidím zda nebudu frézovat novy housing...
Nejdřív ale musím uklidnit dílnu, dokoncuju pár rozptýlených prací, a jak se postupně "vracím domů" s vercajkem a materiálem, začíná mi v dílně scházet podlahová plocha
Re: Žhavení v sání
Dnes sa mi dostal do ruk traktor a tak som cvakol to spominane sanie s origo otvorom vedla sania kompresorapavel sk píše: ↑pát led 14, 2022 10:49 pm V robote sme mali asi na dvoch traktoroch (jeden 7745, druhy 7245HS) sacie potrubia origo uz s predpripravenym otvorom v sani hned za sacim vstupom pre kompresor. Tie otvory boli od vyroby zaslepene srobovacou zatkou na 17 kluc. Ta zatka aj zavit mi prisli rovnake, ako je aj zatka na vypustacom otvore olejovej vane u motora. Bol tam mierne kuželovy zavit Niekde asi mam sacie potrubie s takym zväcsenym naliatkom v mieste kde je ustie pre sanie kompresora. Akurat tam neni nic navrtane, ale miesta aj hrubka materialu v tom mieste na sani tam je
Re: Žhavení v sání
Toto samé sací potrubí mám na 6911 a závity tam jsou oba stejné , vím to protože jsem přendával nátrubek na hadici sání kompresoru z jedné díry do druhé nebo tak to bylo aspoň z mého potrubí
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Žhavení v sání
Další dvě auta co to mají, s úplně jinym číslem úplně stejný díl.
Pak že není unifikace.
