Žhavení v sání
Re: Žhavení v sání
To, že se používájí shodný komponenty napříč výrobou není nic novýho pod sluncem. I to, že stejný díl má u každýho výrobce jiný číslo je normální, každý má vlastní značení dílů... Tyhle spirály používají hlavně japonci(yanmar, kubota atd.). Jelikož se v malý stavební technice používají hlavně motory těhlech výrobců, dá se na to narazit téměř všude. Jsou k tomu i "časový" relé, spínací skříňka má mezipolohu pro žhavení. Zhasne kontrolka a startuješ...
Dokázal bych najít číslo tý spirály u malýho yanmara(pro traktor to bude asi nepoužitelný), i číslo toho časovýho relé k tomu ale u něj pouze číslo dílu od menzi mücku, podle toho jednak nic nenajdeš... Pokud to někde poptáš tak to bude za nesmyslnou raketu, oni mají šílený ceny nd...
Re: Žhavení v sání
Ahoj, tak kolega mi dal kontakt na toho pana. Nemohol som sa mu dovolat, ale potom sa mi ozval. Tvrdi, ze je to z JD, ma este cca 3 ks bez priruby. Ja som zobral 2ks s prirubou. Dnes provizórne namontovane a naozaj to poznat, ze to lepšie startuje...
Inak k tym spiralam: jedine zohnatelne riešenie je to kupit z ebay alebo z inych stranok podobnym+ doprava, napr. na Slovensko neposielali.
Potom, kedze frezujeme, bolo riešenie kupit samotne jadro, cize iba spiralu v keramickej zakladni. Z Iskry, resp. Mahle je to nedostupne uz dlhodobo a cena podla predajcu na objednávku cca 3000 kč.
Este k tomu panovi: je to tipek, vsetka cest alebo smekam
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Re: Žhavení v sání
Re: Žhavení v sání
Cabstar má stejnej vehement ale dvě spirály za sebou.
Re: Žhavení v sání
Já jsem to podrobně nestudoval , tak to je škoda že je jen na 24V.
- Veteranista!
Re: Žhavení v sání
A cena taky nic moc
https://www.skarab.cz/ohrivac-vzduchu-4 ... 4854cz380/
Re: Žhavení v sání
Pratele psali jste tu o zech odbockach na horkovzdusku, psali jste tu ze pomuze i obycejny fen, ale nezkousel nekdo z vas fen na 12v?
Ma 120w nektery i 168w
Jaky na to mate nazor fen vs. Nic?
Rikal jsem si ze by to pak slo pouzit i na rozmrazeni oken, takze bych mel za par stokorun 2v1
Stydím se za tuto zem
Re: Žhavení v sání
Funguje i na 12V.
Pořad je to o tom jak máš nabitou baterii.
Budˇ mít solární panel který ti bude dobíjet baterii nebo malý adaptér 230V / 13V který ti dobíjí baterii pár mA.
Teď je počasí na dobíjení baterie když je mraz je pozdě.
Starý dobrý doutnák za pár korun jen vědět jak ho vyrobit fakt dlouho jsem se pídil jak ho vyráběli existují primitivní verze to je na míle vzdálené, elektrika je složitá drahá.
Re: Žhavení v sání
Na co solár atd. u traktoru který aspoň jednou za 2 týdny vyjede? Pokud má baterku ok, tak to musí dát, zase z toho nedělej raketovou techniku...
Cokoliv pomůže, je otázkou co to udělá v mrazech, ten výkon je bídný(ale z 12V na delší provoz víc nevymáčkneš), všechno studený... Na okna spíš nepoužitelný, možná si je rozmraziš ale největší problém je, že se okna opotí a tam ti je ten fén k ničemu...
Re: Žhavení v sání
Já problém nemám .
Nastartuji motor -5˚C klikou ,raketová věda to není, ether nepoužívám.
Re: Žhavení v sání
Právě není ale děláš ji z toho... jsem zvědav kam chceš u 72 cpát doutnák, na co koumáš solar... Pokud by chtěl vyjet jednou za zimu nebude vymýšlet takový věci. Takže jezdí pravidelněji nebo potřebuje nastartovat za jakýchkoliv podmínek, nepotřebuje tedy řešit beterku pokud je oka... ten fén bude prostě z nouze cnost, pomůže ale nelze čekat zázraky...
Re: Žhavení v sání
Nejde o to ze bych nenastartoval, ale chci mu kdyz ne zrusit aspon zkratit dobu kdy se tluce na jeden valec pripadne i zkratit o par vterinek nez na nej chytne.
Pokud stoji doma v pyzamku, dotava predehrev ze site, 30 minutek a jde jak drak.
Ale obcas nocuje dal od elektriny.
Samozrejme zhavici svicka je vymyslena a diky vam i odzkousena dokonce ji mam i doma pripravenou, ale opravdu me tohle napadlo jako pokus, kdyz tu nekdo psal ze pomohl i obyc fen.
Je mi jasny ze na 12v je to jen napodobenina fenu ale 168w trosku teplicka udela ne? Spis otazka zda pri roztoceni motoru bude ten lufr stacit aspon teplotne odrazit
Re: Žhavení v sání
Keby tie motory mali žhaviče v hlave, tak by tie motory išli na brnk ako 25ky. Uhlíkové žhaviče sú dnes kvalitné a šetrné k baterke. No smola...
